面向深远海网箱养殖的海洋环境监测系统设计
海洋渔业正从传统的海洋捕捞向深远海养殖方向发展。据联合国粮农组织(FAO)2020年统计,全球捕捞产量自 21 世纪以来基本稳定,而水产养殖产量逐年攀升,预计在 2030年前后将超过捕捞产量。随着近海自然渔业资源的减少和环境保护压力的增加,未来水产品增量将更加依赖深远海养殖来实现。- W0 E5 i6 s4 v; R
我国《全国海洋经济发展“十三 五”规划》明确提出全面提升远洋渔业资源开发能力,推动建设深水网箱养殖产业带,大力发展深水网箱养殖,促进海洋渔业产业调整结构、转变渔业经济增长方式。发展深远海养殖需要先进的养殖装备作为支撑。基于养殖网箱实施自动化、智能化养殖,是提升养殖规模和效益、降低人员工作强度和养殖风险的重要手段。对养殖海域环境实施远程实时监测是养殖自动化、智能化的关键环节。
+ W8 _7 s: K! e  k1 \面向深远海网箱养殖需求,基于高精度温盐深测量仪、无线数据传输网络、监测信息实时处理与集成等关键技术,研制与深远海大型智能化养殖网箱配套的海洋环境监测系统,能够为深远海养殖提供技术与装备支撑, 推动海洋渔业及相关产业发展。
/ ]1 V# G0 r0 T1 u1 、研究现状 ) a5 e. ^9 K. n( ]9 w* G
自20世纪60年代以来,深水养殖产业发展迅速,深远海养殖网箱等高端渔业装备蓬勃发展,代表性产品包括世界首座深海半潜式智能网箱 “Ocean Farm 1”(图 1)、目前容量最大的网箱结构养殖工船“HAVFARM 1”(图 2)等。目前, 深水网箱核心技术被挪威、日本、加拿大、俄罗斯等国所垄断。
3 {$ [6 t$ Q$ w# [8 G  A我国网箱养殖已有一定规模,但主要分布在内湾和近海,养殖密度高,水体质量差。我国深水网箱等养殖装备起步较晚,核心装备主要依靠进口,本土化配套能力不足,限制了我国养殖 装备的长远发展。
$ X  W4 Q' Y# u  M( ^! x
& e1 k! H0 T6 o4 p+ ^/ ?
' z0 \& @  Z7 q1 R8 R9 a
. Y6 M" y) ]$ ^: j) L
图 1 挪威“Ocean Farm 1”深海养殖网箱
8 o9 M+ E' w2 C: G- O; b! \
- i3 T( O" j! l+ e2 s7 Y3 v
- n6 R5 p) [4 Y& D; M8 n, F
图 2 “HAVFARM 1”深海养殖工船
5 I7 Z7 Y$ p6 H) ~+ y8 T. J
在网箱养殖监控技术方面,主要是结合传感器 和有线/无线通信技术获取海洋环境、生物状态、 养殖设施的相关信息,实现远程监测。这些方案普遍采用 2 级模型:养殖点和监控中心。由养殖点的传感器采集数据,再用有线或无线的方式传输到监控中心。例如,海南陵水“5G+海洋牧场” 采用 5G 网络技术,集成网箱海洋环境实时在线监测系统,对深海网箱水质水文环境及内部状况进行实时 在线监测(图 3)。9 p. n3 u6 L/ k! _! C, a+ R
% d8 _) L) ?: h( h) ]8 P" ?
7 `$ q6 k6 U) ?# U
" U3 Q6 U8 p: t4 v7 F% J2 I
  x  e/ s- w" G+ b" l7 g
& O" {4 h9 S; E) P! @! X
图 3 海南“5G+海洋牧场”海洋环境监测系统
3 w3 [. q" _% T) J% _2 i! l
2 海洋环境监测系统方案设计
9 d- S" Q' \8 e7 W! A针对深远海网箱数字化管理和集约化养殖需求,基于高精度温盐深测量仪、无线数据传输网络、 监测信息实时处理与集成等关键技术,设计了与深 远海大型智能化养殖网箱配套的海洋环境监测系统,实现温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素的远程实时监测。
2 U$ T" c9 d; X  u4 `7 t2.1 系统组成
& n& i" L1 n' a7 h4 }; A  N海洋环境监测系统硬件主要由数据采集子系 统、控制子系统、数传子系统、能源子系统等组成 (图 4)。软件主要是上位机软件。
1 _4 s6 K. G0 f) A
( {, U  f5 v7 }; L( S3 q! @! a* J, \
: s1 y) _* P  Z' t  T
* p  }# b6 x' B) P' y* N
图 4 系统组成
, P" w! S6 r3 j( K
数据采集子系统包括搭载的各式传感器、配套的电平转换、A/D 转换元器件等数据采集设备,负责采集海洋环境参数。控制子系统包括监测点的主控 Soc 与其配套的控制程序,根据控制指令控制各传感器的采样频率、采样周期、采样模式等,监测各部件运行状态,将操作结果与运行信息反馈至监控中心。数传子系统负责转发监测数据、状态数据至中控系统,转发控制指令至各传感器。能源子系统负责为监测点供电,采用备用电池设计,在主电源切断的情况下可临时供电,保证系统不间断运行。上位机软件是数据采集子系统与集中控制系统及控制人员的接口,主要负责监测信息实时处理与集成。 , x: [; h' z9 F, l9 y) {
2.2 监测规划 5 s( V0 I8 D) q3 E3 M2 G% \  ?
4 a+ g7 h: v2 H6 a
以图 5 所示网箱(直径 110 m,工作吃水 40 m)为例,在网箱的中央及外围立柱的不同深度设置若干个水下监测点,实现表、中、底层水体覆盖。每个监测点均配备温度、电导率、溶解氧和压力等通用传感器。在中央立柱设置海流传感器。在网箱平台设置水上监测点,配备姿态、气象等传感器。此外,可根据养殖产品种类的不同选配其他传感器 (表 1)。
9 g% u$ g, R2 U' r* b. {
) ~' t5 l$ [8 [. r5 ^
9 h5 a( }2 U4 B
  x5 H& q! j+ m) g% F% l2 I
图 5 养殖网箱示意图
: W4 w0 ]1 s! f$ o$ @  B
+ B; U; U7 _) M. ]' e& h  t  t" m& ~
* I8 |: k5 d' s, t% ^
: ^# ^: t, ?+ Q% q5 n1 S
$ Q: P8 \9 P5 Z" O! _# @
: m4 l# b5 {0 k& ~3 硬件设计 ( Q5 R: t/ F5 p, S) T6 O
3.1 高精度温盐深测量仪(CTD0 c. n$ b9 D% A6 @' `7 {0 D) n, }
CTD 是数据采集子系统的核心设备,其性能对监测系统的技术指标具有决定性影响。CTD 由温度传感器、电导率传感器、压力传感器、测量转换电 路、综合控制系统、耐压舱等组成。测量时,由传感器感应海水的温度、电导率及压力要素,通过转换电路将物理量变成电信号输出,由综合控制系统接收并通过通信接口传输测量数据。高精度 CTD 研制的核心工作是温度、压力和电导率3种传感器的研制,重点为电导率传感器研制。研制的七电极电导率传感器具有较高的测量精度,其电导池实现了电流电极和电压电极的分离,可显著减少电极极化阻抗,导流空间大,响应时间快。七电极电导率传感器的电导池两端有 2 个 接地电极,可有效屏蔽外部干扰。研制的温度传感器采用新型微结构形式,具有快速响应、耐高压等特点。此外,还研制了硅压阻型压力传感器(图 6)。针对网箱监测点多套 CTD 同时工作的应用场景,在测量电路(图 7)设计方面采用了低功耗及抗干扰设计。通过选用低功率器件,降低功耗及温度。通过降低单片机的晶振频率,减小来自电源的噪声,在尽量靠近 A/D 转换器处接地以及屏蔽振荡器区域,来增强抗干扰能力。7 J9 m8 G9 Z8 J* E! e3 Y! v
+ U! _& x' z, U; K0 H9 Y' {
$ Y6 j3 q- [; B( v8 [/ X, x
% L8 B5 \$ t- Q% n6 l, D
( M" K* [2 r+ }( F' U+ i3 }; Z: ^: o
图 6 电导率、温度、压力传感器
8 ]- {& W) H) O5 y3 b
7 Q0 ]% m1 q# p3 [
! P: U3 M; R  D) @; m: w  ^: ?
图 7 测量电路
7 Z" t0 P/ \$ E- M" f) Z5 |; e+ I
7 I9 X, P* @8 C) u! v  P; M/ Q2 w2 L1 K9 v
完成 CTD 样机加工及相关调试后,为保证测量准确性,利用 CTD 校准实验室开展了传感器校准(图 8)。通过试验方法建立了传感器输入输出关系,进而获得校准系数等相关参数。
8 c. W! f" L$ H  }9 q- V. y/ z
: V- x. U9 X: r! q  Y9 n
' S) B7 I; s* s  c* N. E
图 8 传感器校准
% Y  \; S* E1 @3.2 数据传输网络
% E; w- k" m- t# ^; s% P) l7 t由于深远海养殖水域远离海岸,需采用有线/ 无线数据传输网络将网箱数据实时传输至岸站。综合考虑成本、功耗及通信技术发展趋势,采用网箱有线组网、网箱与岸站间无线传输的数据传输方案。网箱监测点的传感器通过串口服务器、网线等连接至以太网交换机,组成局域网络。网箱与岸站间架设一对无线网桥,上位装置以及无线网桥也连接至千兆以太网交换机,实现网箱与岸站监控中心的无线数据传输。无线网桥采用 airFiber®X  AF-2X,具有高达 17.1 Mbps/MHz 的频谱效率,发射距离超过 200 km,吞吐量大于 500 Mbps,可以 设置不同的上行与下行任务周期来满足非对称流量需求。如图 9
& y; S# j7 f" ~& K$ `5 c
3 \# a/ w! h4 o9 }& ~6 {' z4 S" r
& q: W' g4 V1 |" z7 I. U
图 9 数据传输网络示意图
+ i+ O; B9 ^, ^/ b
4 软件设计
, R) n! Q. a; n5 D  {监测点将数据传输至岸站,通过上位机软件实现监测信息的实时处理与集成。上位机软件的主要功能为实现人机交互,将采集的数据、工作状态等信息进行图形化集成显示,便于中控系统控制以及人员实时监测,同时提供下位机控制接口,将上位机控制指令实时传输给数采子系统。软件具备数据采集、数据存储、数据显示、数据输出及传感器控制等功能。软件可采集温度、电导率/盐度、压力/深度、溶解氧、流速、流向及姿态等参数以及工作状态信息,采集频次可调;采集数据存储于本地数据库;以文字、实时曲线等方式显示;以 UDP 报文形式输出至中控系统;可控制传感器开关及观测频次。软件开发环境为 Microsoft Visual Studio。数据接入部分使用 C#/Golang/Rust 编写,从串口接收解 析消息帧,发送操作指令,采用第三方 WebSocket 库。数据库方面,由于需承载的数据量较小,选择应用广泛的关系型数据库 SQLite 和 MariaDB。, ^! j1 V, c' p
系统需要管理主要资源是设备和数据信息,因此数据表分为 2 类,分别存储设备和数据信息。每一类数据表均有 1 张总表,保存所有设备的基本信息和所有消息的基本信息,作为指向详细信息的索引。对于每一种设备/消息,均有一张设备/消息表存储所有该类设备/消息特定的信息。应用服务器连接数 据接入单元,同数据库通信,对外提供 RESTful  API。浏览器即可作为客户端,简化额外软件要求。使用 WebSocket + Json 交换数据。实时显示传感器 数据,使用 Echarts 3 和 Measurement Studio 可视化历史数据。观测数据存入数据库中,除使用客户端 查看历史曲线外,还可以使用通用数据库管理软件 (DBeaver、Navicat 等)管理数据,也可导出为通用格式(.xls、.csv、.txt 等)进行后续处理。; p5 S1 v- c' I" i3 |+ X& a
5 水池功能验证试验 $ ~6 m$ k, _/ j! v& f3 a3 |
开展了海洋环境监测系统(包括 CTD 及上位 机软件)的水池功能验证试验(图 10),对监测 系统的数据采集、传输等功能进行了初步验证。通过与美国海鸟 SBE–37 CTD 的水池比测,系统工作状况正常,监测数据正确、稳定、可靠。4 o. m: F0 Z+ Q2 f, Y
6 K6 @/ L* l- C# T/ I
( B  H" ?3 W1 o; s* B- t0 |7 R
图 10 水池功能验证试验
' K% [+ R( K6 v: b) g+ H) ^, H& p
6 结束语9 E# C4 z9 O& g0 j2 p) g9 K8 S
系统初步实现了温度、盐度、溶解氧等海洋环境要素的远程实时监测,但在长期工作可靠性等方面仍有待检验,在监测要素及数据处理应用方面仍有待拓展。
/ ^# n  }  c! c3 p8 i* }下一步,计划研发集成化学、生物等多要素传感器,开展监测设备海上长期应用试验,开 发水质预测预警等数据分析产品,满足数字化管理和集约化养殖需求,提升海洋环境监测及渔业养殖装备国产化水平,助力“蓝色粮仓”建设。
% u- H) h, ~% M. r: h8 d# E$ R2 C
; e: i: |8 G9 p8 u6 Z该文章来源互联网,如有侵权请联系删除$ Y  c' x1 j/ O3 S
查看原文:www.52ocean.cn
靶诘主
活跃在2021-7-11
