自研潮位仪参数6 R9 z/ b5 X: t1 c, Q9 c1 ?
物理参数) b+ |" x; b: U5 { P8 C3 e2 Z
| 长度. s1 P& ?% A5 v4 k# b5 |" k
| 331mm. @+ \1 X4 |* G9 R) U {- a* Q
直径' [9 p# t/ e3 Y+ G
| 34mm6 @5 a! Z2 C# _# }# @
重量
" d8 |- C( g$ {* @+ s" M | 320g a: v' y f0 m+ H% N* N
外壳材料! ?5 B! w/ F9 `( Z" n9 \8 P4 \
| POM% F- ^. z% O/ N" p/ r: j/ M
外壳耐压
9 C* N( ^, q1 i' S, m$ i | ≤300米" m& |5 X `9 w
技术参数
! K) P2 @) W- i3 ~. G | 采样模式
4 ~: B3 D2 r$ t8 O- d' a% _ | 潮位模式、连续模式) T7 p A1 ]6 a2 v6 v: v( e) d; q$ m
采样频率
3 M6 v# j7 E: H$ X0 A( A4 P0 i" W | 1Hz/2Hz/4Hz
% d) v5 \7 i9 I" R/ @/ z |
采样周期
5 u5 U2 A+ x2 M | 1min~24hour* h2 V7 w1 ~% c5 B8 [
压力量程# N7 L. w: n9 ?/ @& Y+ ?
| 30/50/100/200/300m可选' S0 L$ e7 m4 Z* t( M9 y/ T
压力精度* }1 N! h) r" R8 y6 \) {6 Q# F0 s
| ±0.1%FS
( M9 n9 z2 n+ s% S% J; ^ |
压力分辨率
! b7 a( Z& \) n5 |$ E; _ | 0.01% FS8 Q7 g/ F( U8 S9 y4 [& M0 \
温度量程
4 y: S$ O7 ]0 K/ z1 M | -5~+35℃
5 H. k( x" T/ j( I |
温度精度) ? [' L# p! u* z' G* O; s, Z$ E
| ±0.005℃2 s5 J4 c( F# I- Q9 Y2 x3 }& p
温度分辨率' i7 W7 _- X! d# _7 x+ z
| 0.001℃
; b2 s ?) U8 W; H3 T5 f |
时钟精度: m1 J2 Y0 x: g4 E9 Y! \
| 年漂移5秒以内
/ R+ Z. M: z) e4 K3 D |
通讯与存储4 @" e$ |0 y, v- g
| 通讯接口5 U! j* t% o2 [9 u1 ]# v& |* d3 @+ Q3 b
| micro usb? R9 c5 N" z0 C8 h8 _/ A& x# \$ E( Z; @
串行参数
0 i5 E2 U) m. H/ z# a4 C- u B: C, n1 { | RS232,9600,8,N,17 M9 e$ D1 i% I w2 W# K. y7 k
存储空间; g9 T1 {, }' ?! r% r) Q
| 16G
4 v5 h+ r- Z- ^ |
样本容量, m$ ^' P1 y+ X( N. `8 a& Z2 T
| 200万组' F9 n; z% n" v' A
供电与续航
, r% I8 n. S! M4 e | 电池( L; g3 h9 W( u; Y) [7 }" f( e
| 两节,3.6V锂亚电池9 h" ] P* m( j/ g O+ j( P
续航时间
8 {, F5 @' Q0 C' X+ d% L | 30分钟采样率条件下,2个月4 C3 ^) |% [8 q9 u
配件* \; w; C* D2 r5 Z- w
| 潮位仪7 \/ z7 i/ o1 }* L5 N
| 1个9 H; k/ s; s5 H3 O( ]8 `3 \
数据线
3 v9 a0 [# n, _" Y x0 S+ B0 y3 T | 1个9 O1 O0 _6 v, \2 |5 c% [
说明书) ]0 o% n# c- N# C; I
| 1份
; ]2 w- V' \, x# { C. q ]7 U/ T |
U盘
. M& V' ?, T" \1 t1 X! V0 P& F | 1个,内含软件与电子版说明书/ S. G6 }' a2 e) ^: J
