【海洋之谜】神秘莫测的印度洋
3月24日马来西亚政府宣布MH370客机已坠入南印度洋之后,中国便出动了多艘军舰、救援船及飞机等参与搜寻,正在南极执行科考任务的“雪龙”船也迅速驰往增援。人们的目光投向了这片大洋,神秘莫测的印度洋成为全世界关注的焦点。
+ E' |1 w$ \$ x2 ?7 a, F0 r  印度洋在古代称为“厄立特里亚海”,最早见于古希腊地理学家希罗多德所著《历史》一书及其编绘的世界地图中。“厄里特里亚”希腊文原意为红色,全名意为红海。
0 d8 R7 z! I* A- x/ m$ {  而“印度洋”这一名称相对出现得较晚。公元1世纪后期的罗马地理学家彭波尼乌斯·梅拉可能是最早使用此名的人。公元10世纪,阿拉伯人伊本·豪卡勒编绘的世界地图上也使用了这个名字。近代正式使用印度洋一名则是在1515年左右,当时中欧地图学家舍纳尔编绘的地图上,把这片大洋标注为“东方的印度洋”,此处的“东方”一词是与大西洋相对而言的。1497年,葡萄牙航海家达·伽马东航寻找印度,便将沿途所经过的洋面统称之为印度洋。1570年奥尔太利乌斯编绘的世界地图集中,把“东方的印度洋”一名去掉“东方的”这个定语,简化为“印度洋”。后来,这个名字逐渐被人们接受,成为通用的称呼。
  k( F( S6 ?% ~0 l# l6 Y  海水极深 海底复杂
& e$ ^7 |7 M0 H3 q5 i; }: Z  印度洋,位于亚洲、非洲、大洋洲和南极洲之间,大部分在南半球,是连接亚洲、非洲和大洋洲的交通要道。著名的旅游胜地马尔代夫、塞舌尔就是印度洋中的岛国。印度洋面积7492万平方公里,约占世界海洋总面积的21%,是世界第三大洋。印度洋平均深度为3854米,仅次于太平洋,在世界大洋中位居第二。其最深处为蒂阿曼蒂那海沟,达7455米。: s2 S# e/ U* m) R6 T
  印度洋北面是印度、巴基斯坦和伊朗;西面是阿拉伯半岛和非洲;东面是澳大利亚、印度尼西亚和马来半岛;南面是南极洲;中为英属印度洋领地。印度洋的轮廓,北部为陆地封闭,南面则以南纬60°为界,与南大洋相连。" [4 L8 Q; A0 F5 i' Y
  印度洋的洋底地貌错综复杂,洋底中部有呈“入”字形的大洋中脊,将印度洋分成3个海域。东部有东印度洋海岭和岛弧、海沟带,在海岭、海丘、海台之间分布着许多海盆。中印度洋海岭从阿姆斯特丹岛向北延伸,一般高于两侧海盆1300米~ 2500米,平均宽度达800公里左右。由于被一些与之垂直或斜交的断裂带切断错开,中脊裂谷表现出时断时续的特征。因此,印度洋海岭形态崎岖破碎。" ~; Y1 b% }: e2 E* t! K9 H/ C
  属海较少 岛屿众多
8 e) S# `4 u( k4 r$ N. D( J  印度洋西南以通过南非厄加勒斯特的经线同大西洋分界,东南以通过塔斯马尼亚岛东南角至南极大陆的经线与太平洋联结。: G- G$ C3 Z) `- E2 f
  印度洋的主要属海和海湾是红海、阿拉伯海、亚丁湾、波斯湾、阿曼湾、孟加拉湾、安达曼海、阿拉弗拉海、帝汶海、卡奔塔利亚湾、大澳大利亚湾、莫桑比克海峡等。% w& A7 o$ y4 G3 S2 {
  印度洋有很多岛屿,其中大部分是大陆岛,如马达加斯加岛、斯里兰卡岛、安达曼群岛、尼科巴群岛、明打威群岛等。留尼汪岛、科摩罗群岛、阿姆斯特丹岛、克罗泽群岛、凯尔盖朗群岛为火山岛。拉克沙群岛、马尔代夫群岛、查戈斯群岛以及爪哇西南的圣诞岛、科科斯群岛都是珊瑚岛,马达加斯加岛是南回归线穿过的最大珊瑚岛。
6 _3 |! H* c3 l% z7 A! M+ m  资源丰富 气候恶劣+ E5 ]% W7 Q6 ?% o
  印度洋的自然资源相当丰富,矿产资源以石油和天然气为主。印度洋的金属矿以锰结核为主,主要分布在深海盆底部,其中储量较大的是西澳大利亚海盆和中印度洋海盆。印度洋的生物资源主要有各种鱼类、软体动物和海兽。' H! ?+ g( E/ m/ y4 E
  印度洋具有明显的热带海洋性和季风性特征。印度洋大部分位于热带、亚热带范围内,南纬40°以北的广大海域全年平均气温为15℃~28℃。赤道地带全年气温为28℃,有的海域高达30℃。因为比同纬度的太平洋和大西洋海域的气温高,故被称为热带海洋。
6 w, n% B9 g! s  r5 F# P* ^  此次疑似失联客机坠海的区域,搜寻难度极大,原因之一就是这里为著名的“魔鬼西风带”。西风带,又称暴风圈、盛行西风带,它位于南北半球的中纬度地区,是赤道上空受热上升的热空气与极地上空的冷空气交汇的地带,极易形成温带气旋,常常是一个气旋未完,另一个气旋已经生成。西风带大约位于南、北半球的纬度35°~65°之间的区域。
' o: X, O# T) I2 Q. g4 l# |  经过“魔鬼”西风带时,船通常一会儿在浪尖,一会儿在浪底,风浪很大,船晃得厉害。说起西风带的成因,自然要提到大气三圈环流:哈德莱环流、费雷尔环流和极地环流。“不论是南半球还是北半球,这3个环流都是存在且互相作用的。”国家气象中心预报员曹勇说,“由于费雷尔环流较弱,西风带的产生受哈德莱环流影响较大。”
4 B0 r5 s8 w& A  哈德莱环流是由赤道向两极运动形成的直接热力环流。由于受地球自转的影响,北半球的南风逐渐偏右,南半球的北风逐渐偏左,最终在南北半球30°到60°之间都形成西风带。“但由于北半球与南半球的地表状况不同,南半球海洋居多,几乎没有大陆。尤其在南大洋上,西风受到的摩擦力小,像是在镜子上运动,畅流无阻,故风速较大。所以西风带在南半球更有威力……
滕3269
