水雨情监测系统-一款身不由己的雷达水文监测站#2022已更新--吾爱海洋
水雨情监测系统-一款身不由己的雷达水文监测站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-SW2】近年,海河流域在水文监测预报方面加大投入,监测站网体系不断完善,洪水预报技术不断提高。但在大洪水及极.端降雨情况下,流域监测预报精度及预见期长度等方面仍存在短板与瓶颈,必须采取一系列对策措施。
8 F( w6 }! D3 }3 F+ L0 ?* F
. A2 R+ |$ T$ s
) \  ]3 {' h3 D& g8 `" \% J一、产品概述* k' r$ S# Q5 n5 p
TH-SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
- @) s. T+ L! h2 W0 Z5 I6 K" \二、应用领域, P3 ~$ E4 w; {
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
; @( C/ U! a" L- a2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  M6 s& g5 q# g7 Y$ {  B, A3、流量计算、入水排水流量监测等。" F& h. w% y2 p
三、产品特点
1 t* [; J' w5 r& [! u: {8 R" x- y0 Z1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。8 v, }% W/ R% k% p' K* G: \
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
! E$ }: _/ E# b4 J9 C3 J3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3 q8 K4 ]* |8 E* N$ F3 c7 ~+ K4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
2 D. B- v6 z8 y/ s4 W5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响, G" b: E' x8 \/ M6 u
四、监测平台
0 f  _) j4 r$ u4 ^; w8 K0 n1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
1 e) D( g1 w5 ^8 i3 H2、支持多帐号、多设备登录' I/ j+ H# q) K; t' d7 {
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
3 S. m# o0 j1 @0 y4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
3 J2 W& r9 h$ T" m, n$ b5、支持短信报警及阈值设置
7 T* e2 G/ J3 K! D6、支持地图显示、查看设备信息。
  M/ G  o5 o2 i7 i) l) K! n+ i7、支持数据曲线分析% ]+ ?6 N8 y0 e& l8 S& b. k
8、支持数据导出表格形式
! |4 x1 ^* v8 w$ t9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
' E/ s) L% m# G" |8 @' S: K1 G10、支持数据后处理功能8 K1 G8 D/ c! a; [8 g& D
11、支持外置运行javascript脚本
3 @/ N; d9 |, R# [3 N3 I4 v5 A9 u' d五、概要指标6 a5 n0 w" m6 \+ G3 Z
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
) P' M; B8 ]9 V5 L4 A工作电压:12V供电
/ y; g( p- g$ f7 N4 }" l0 \: @) \( d运行温度:-35℃~60℃;+ P* h; D2 \" f' v/ U6 A8 r
存储温度:-40℃~60℃;
" e+ Q# e' I. E野外防护等级:IP686 ~& o/ K4 p) X; f# D
信号输出:RS485/MODBUS协议;
1 R% o7 @8 @7 @- O. @4 i六、技术参数* F$ W- r. n6 h1 ~/ ?$ Z
水位测量
2 q& g9 j$ J5 \; ~& s; B测距范围:0-30米4 P- f% i0 U6 g, _4 L/ Z* C7 p2 {
测距精度:±1cm
9 S& C+ c- `: o/ x# L测距分辨率:1mm! w* [$ J: C) p, H9 d1 {
间隔时间:1-5000min
" `$ S* C+ }! J$ C雨量监测
2 e; t' N. Y9 r9 c$ ?测量范围:雨强0~4mm/min" h7 T' o1 Q9 W1 P3 y* ]* H. u
测量精度:±0.2mm" Z) b: e$ {) ~3 K- a% t
分辨率:0.2mm) Y) q% W, X1 U5 d; o0 @, W8 ]
承雨口径:φ200mm- R5 f3 ]. L7 t, m5 H! u
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电* z2 u7 S! C$ W* q/ b
太阳能功率:10W/30W(选配)
* F- j6 R% W5 L* v2 A$ J8 d  B蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
; j. j( k" R  A. x! H( C$ }% b4 F支架高度:2.3米1 D* y3 T& U* g7 r9 X3 @8 Z: f' r
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
& P, T( P6 w. \/ K七、安装注意事项" ]* b, x$ H3 j$ a/ n8 S6 H
1、安装环境: v: c) ~( ?% k, T5 V
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
# O$ U  V+ z1 I: @! u  a测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
  [! ]1 Y" e" r8 S. e测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
8 ^1 k+ T  n6 ]( g6 m+ I测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积$ ?! l4 b$ o' a$ R
2、安装高度
+ y- E& E) g. J/ ]建议安装高度3-4米8 x7 w! o+ \) E$ E
3、流速计安装方向
7 ]) s/ l8 h4 T# S; G流速计波束建议朝来水方向. n! z0 x- ]1 I' Q
0 d0 C0 G) g$ D5 c+ q
% }& D" s- n! A& k( I2 Q9 q( {8 @! I
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
