JD-SW4水文在线监测系统应用领域Hydrological अनलाइन निगरानी प्रणाली【山东竞道】无惧风雨,闻“汛”而动,又到一年水文工作者们最忙碌的时候。水文在线监测系统在防汛工作中发挥着重要的指挥作用。那么,什么是水文在线监测系统?该系统又有哪些应用呢?山东竞道科技为您详细介绍!$ L* U1 r) c- ]1 ~. I
5 j4 ~% |0 A, ]2 m
一、水文在线监测系统产品概述
+ m- G! K5 r: ^# w( O7 C! S JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
! x9 ]2 h1 G) a0 s 二、水文在线监测系统应用领域; x3 A3 J) _- D1 S
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
) ^& h! w: i. ~8 ?: L/ k 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。2 X: _2 n& U% `$ U' u7 u2 ?6 x
3、流量计算、入水排水流量监测等。1 d& o; i+ n; H. y
三、水文在线监测系统产品特点5 r9 d4 _ O3 Y' {
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
# d6 u8 U! H; y: A (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
. P, ?! ]7 ~! g& F6 i1 X* L (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
: l& ~4 h, l6 l4 f (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
0 y8 ?& B$ l! X4 f0 j/ G' r0 y/ } (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
6 e& _/ r) w- I 四、水文在线监测系统特点) d% D `" w ~! _1 G
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,( J; T8 d6 Y/ d# `& K0 {
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置3 q: a: n" W; v8 ?" z; V# ?. S& J
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
% ~; Y5 k% R7 X1 j 4、同时具备数据导入导出功能(excel);
- V# ]5 O! n2 h$ J; t( X4 D4 y 5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
3 Z' b. v1 Y. ?- Y5 C/ Y 五、水文在线监测系统概要指标# M: |& u/ q* m; s7 y0 H: L
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
6 S# o7 }4 A9 V 工作电压:12V供电
1 }! b! R4 B: ?; d 运行温度:-35℃~60℃;
( p( I- p2 y: B% ~' K7 a! P& ` 存储温度:-40℃~60℃;* O9 N* ~& N3 R/ L- K4 h
野外防护等级:IP68
, S8 K' C$ `; t 信号输出: RS485/MODBUS协议;
; g, W3 ~- s7 `: s c1 y0 M1 m 六、水文在线监测系统技术参数:
' M- P) R s3 g/ A( ^ 流速测量
& G3 O$ a0 D, j 测速范围:0.15~21m/s;
- u F: c8 m. Y/ i% a) N 测速精度:8.8mm/s;
) @; ?6 R2 s$ D) L6 E0 C 分 辨 率:&plusmn;1mm/s;( ?7 I3 @& |. B0 L
方向辨别:上游0 Z# L, L4 n6 d9 e7 ` t" @
持续测量时间:2~240s ]0 l& K3 C$ a$ M6 S# E+ u. z
采样间隔:0s~5h( x& w9 x! r2 H, H a( [
工作频率:24.15GHz
$ T% g6 o6 O. L# K+ p 到水面距离:0.3~35m
+ w1 Q, j+ V3 E- \7 M5 o7 S" o+ q) Y 水位测量
* V `, Z( ^) h9 Y 量程: 30m;
" ~ i5 E6 b) F E: h2 a 测量精度: &plusmn;1-2mm;
. J+ ` m* i7 x( x% o 天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;9 ~/ S7 S d6 O- N: x! G/ ^/ {: T
天线结构: 形振子;0 |! y9 d, ]/ L/ b" K2 n
频率范围: 26GHz;
) E, w8 f/ _/ a4 |& l) b' d( m 重复性:&plusmn; 2mm
& ]; O8 `+ ^5 ]- A( x( [ 精度:< 0.1%
4 F8 a y9 I' ~5 D" a 频率范围:26GHz
% Q% x* V H1 u# q' Q 雨量监测
! P$ F. Y0 D. ]0 c! ~ 测量范围:雨强0~4mm/min2 R( A6 G/ P7 w6 k# D
测量精度:&plusmn;0.2mm
4 f1 t5 ^8 G+ M0 z6 \( M$ Q2 p- n6 C5 C# t 分 辨 率:0.2mm( L" |1 t1 w/ k7 }
承雨口径:&phi;200mm8 p" m4 x* m5 Z' l0 a" W) b7 i! G
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
8 g4 C% S" H2 z1 }8 }' h- K, [ 太阳能功率:10W / 30W (选配)! }5 W5 P1 }6 K2 @1 c, {
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah! B* ^# _ d. j4 [7 E
支架高度:2.3米
3 X* h! j. _: O) N 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
5 i8 J* @ o) a& O( r4 N转载自:化工仪器网 |
