水文气象站/农业气象站MU12-WPH1-16技术指标--吾爱海洋
现场自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测。现场自动气象站是自动气象站系统的一个重要组成部分,具有手机气象短信功能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
# h9 u8 }1 q' D$ H  T& b现场气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速风向等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
( {3 y; k+ j9 ~5 F" q, |4 a功能' j! [* g& _$ A+ x/ w+ V
实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数
1 m1 k9 f2 C9 g0 k" r6 a* Z微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能
! H; C9 f2 h  f. U$ c汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好。 1 {6 n5 o2 [; }6 ^
手机气象短信功能。 : G8 m5 W$ d/ j* R4 T+ P
标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。 7 e7 |$ K6 [  L
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
1 w  i( j! A7 Z* g采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。; p8 H3 n: v9 K1 q, P! ?4 @
系统特点# R* S# x" r6 J+ A& Z: ~. @$ X0 l
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
- t! W3 J9 t0 m! s) \5 ]) T完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
$ A! {1 W: L5 N7 I7 n" n硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。+ {; ?5 ~. \4 @8 ?8 @; p+ I: `
气象传感器可根据需要选配。2 v$ J: Y* c! X
通讯方式可根据需要选配。
7 ?9 s7 ^* o  H, A* S" U电源系统可根据需要选配。
6 N0 U. [8 E$ B( n测量参数
  t2 y& {# w5 ~( Q' q2 }9 i5 [要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 ; ^! x! Q' j9 ?$ _' S( G& o9 U
要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 2 c  r" i' W& S2 J' Y4 K( w
地温 -50--80 0.1 +-0.3 C ; G' ^" b+ a% Z: ?
气温 -50--+50 0.1 +-0.2 C 3 x1 b2 Q: F. S% ^" u) \+ E4 r: F
相对湿度 0--100 1 +-3% %
3 g4 ~5 q* \( D& {风速 0--60 0.1 +-(0.3+0.03V) m/s % s4 [3 {6 p* I/ A. {
风向 0--360 2.5 +-5 度 % D4 V" b+ W6 ^9 b8 ]3 m/ Z8 e
气压 450--1060 0.1 +-0.3 hpa 3 Y' |! [: {$ |: l) @3 V
降水量 0—999.9 0.1 +-0.2 mm
( M- F8 E8 f# K* R1 Z5 Q3 h总辐射 0--1500 1 +-0.5 w/m2
3 N) R4 u  W; Q土壤湿度:8-42% ±1% 0~65℃ 贮藏温度:-20~70℃ 重 量:525g
: f8 \4 u) B) j! z; g/ Y" w* ]* K水位 0~100mm 0.1mm -40℃~85℃
) O) b0 C5 H- D$ F4 w% o/ E1 ~ 配置清单:
. Z# C2 l8 g3 i' L8 X名称 型号 数量/ ^+ m! b% a6 P% w/ d
环境数字温湿度传感器(带防辐射罩)PTS-3 1
& H4 F: o; [/ W) R0 J, Z数字风向传感器 EC-9X 1
: o( |1 F7 \8 @* o数字风速传感器 EC-9S 1
: d* V3 w. k: c) L) O, R" b翻斗式雨量传感器 L3 1/ m) n. I+ ~1 j' c- f  v: q
太阳总辐射传感器 TBQ-2 1
4 T5 f. q* y, `) W土壤湿度传感器 TDR-3 3
  |9 c8 B) k4 A土壤温度传感器 PTWD-2A 5" ?; E2 _8 V4 R/ o
微电脑气象数据采集仪 TRM 1, o- Y$ _" f8 l/ k: X4 I# @/ }
不锈钢气象站观测支架 ZJ 16 a( F0 n; Y  y1 |
不锈钢野外防护箱 ZJX 1
1 m! B- j; n" _8 k: n( k) s气象站软件 PC3 1张! q% K" Z( i, `3 \/ ^
通讯线及电缆 1套
3 E/ M6 z( ]5 W# V1 o9 X. X水位流量自动仪 PHZ 1
1 P( j+ Z  }6 V& K  `) _, U
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
