一、引言 , {' o3 n& |- I0 b7 q f p
随着RTK的普及和水上导航测量软件的成熟,一种新型的水上测量方式---无验潮水下地形测量应运而生,因其具备全天候、精度高、作用距离远、效率高的特点,与传统的测量方式相比有着巨大的优势,极大地提高了工作效率,被广泛的应用于各种工程测量之中,本文结合实践经验,介绍无验潮水下地形测量方法及应用。
' |/ t; Y2 c: D& k' P 4 G: [- R8 o6 ?: }
. d' m' [4 ` q% T$ ]2 U 4 z% }! X4 K8 @( ?
二、测深仪的原理/ A' i Y# F" N$ S6 m
! m' f- a, q) X( T
k+ O: G2 X. I4 w8 G m " Q: K) H& h+ G: Q+ L/ f/ {2 L+ x
利用超声波穿透介质并在不同介质表面会产生反射的现象,利用超声波换能器(探头)发射超声波,测出发射波和反射波之间的时间差来进行测量水深。 声波在水中的传播速度为V,换能器(探头)发出超声波,声波经探头发射到水底,并由水底反射回到探头被接收,测得声波信号往返行程所经历的时间为t,则:Z = Vt/2;同时根据探头上固定杆的刻度可获知水面与探头之间的距离,即吃水深度,两者之和即为水深。2 k* c/ ^ j% U
4 P( L7 T% i9 J
三、无验潮水下地形测量基本原理
% V0 T' _! u6 D" q' I水下地形测量的主要任务是确定水下某一点的泥面标高,即下图A点的平面坐标(X, Y,Z) 普通的DGPS测量的高程值h0精度比较差,满足不了要求,为了解决水下地形测量,在精度要求不高的地方需要人工的方法检验潮位,这就是常规的验潮方法。
9 e: A- z; g4 j. \, A" B" E4 o % F) N5 O9 f1 M h# m3 W0 Y2 d
3 c4 Y: D% z1 E% e$ w4 i
说明:
7 f4 L' L8 g1 Dh为GPS天线到水面的距离(即天线高)。
- @, S- {6 K- Ha为吃水。- Y# P* y4 H, W* O, _
b为换能器杆子的长度(常数)。
: T# t. ~: o! A+ [s为换能器底部到水底的深度。
* A, i/ E7 {& f# qH为水深。
* n f6 _ K C! C5 E3 s2 p* ^h0直接由RTK实时测得。1 B) Y) M5 X# i W7 `/ y
另外:Z=h0-h-H=水位-H 其中h0-h即为常说的水位。4 [# G7 A$ G. g& `' e
如上图所示可知Z=h0-b-s 其中水底高程Z只和h0及S相关,与潮位无关,从而达到无验潮效果。* u1 w5 R* ?- u, w9 t+ N
6 P7 n2 \' z) J7 k E9 r+ x
四、水下地形测量要求及设备( v- E8 _9 L5 R% L( o7 ~
水下地形测量的工作主要由RTK接收机、 数字化测深仪 、内置导航软件等组成。为满足码头施工的需要,根据项目设计要求,需对该水域进行1:500水下地形图测量。 ^3 R. [) I( P7 n6 |; C/ \
作业采用的仪器设备软件有:! z" i5 m6 o! j, h/ Q1 H$ q1 I3 \. A
华测X91GNSS(1+1)
6 D6 r4 M7 a4 A) f华测D330单频测深仪 4 z+ M5 w2 R4 F
华测Hydronav导航软件
$ m* F8 b3 m. b# G+ k9 gAUTOCAD辅助成图系统
) o) @# }! {* J9 b# F
$ ?9 _8 Z: ^+ }( k0 Y9 B6 ?0 l五、水下地形测量的具体实施7 ~# g$ n1 I( T; X! X) A: R1 L
水下地形测量分三部分:前期的准备工作,外业数据采集,内业处理及成图输出。1 n6 Y! A% O! ]( t1 Q
1、前期的准备工作。
& Y) U8 m( ~1 W, U+ r# u( la. 控制点数据的收集,施工区域位置的确定,施工区域计划线的绘制。
' S: V b- B2 z8 b' R. Rb. 测深仪换能器的绑扎,换能器一般绑在距离船尾1/3为宜,吃水深度以超过0.5米为佳。
' p7 @* k3 d- f- u0 mc. 任务的建立,设置坐标系、 投影、 转换参数。
2 ]+ o, e3 P5 `( g$ [6 k: ^d. 施工区域计划线的绘制。
. {0 y5 d/ ^- h3 ] k
6 @/ o- m7 I1 G如下图按1:500的要求,将施工区域按5米间隔将整个区域分布好。, l( T9 W" @% P9 I
3 S" Z5 g, A+ G" @ S9 S. P
# W$ A+ m4 W# u# Z7 B2 X2、外业的数据采集
; n/ v5 g" O; X3 Z: e% Ka.RTK作业:将GPS基准站架设在固定的位置,启动基准站,用移动站采集控制点坐标,进行点校正,再找另外一个控制点进行比对,检测结果符合要求后,方可进行数据采集工作。9 m% q0 N9 l: q, I
b.测深仪水深的比对:在进行水深记录之前,需进行水深的比对工作,调节测深仪的声速,确保测量深度在误差范围内(一般在静水条件下,用比对板在不同的深度进行比测,也可用测深锤比对,通过调节声速,达到要求)。
4 B( q; i" o/ c6 Nc.RTK和测深仪的联机调试:- U) h8 _1 Z& h
(1)将RTK接收机通过数据线连接上D330测深仪,设置好GPS和测深仪的数据格式,通过串口调试助手将信号连接通。- M4 l- N$ p E. u$ M m
(2)坐标的检测:将RTK点校正的参数输入到导航软件中,检测软件显示坐标和手簿显示的坐标是否一致(注意:设置好天线高后导航软件显示的高程即为水位),检测合格后方可进行数据采集。$ h6 \* p2 t! ~, P4 |
d.数据的采集和保存% M2 E4 Z# o, ]
(1)打开测深软件,将水深测量图像实时保存下来。 X" @9 ^( t" { r
(2)打开导航软件,按设计好的计划线,按2米一个点进行数据采集,采集结束后保存。
, Q$ L+ ~5 Q' B; w% I. Z " {) d' m7 j4 S
0 S& W# B8 a; H/ s" o* j
( b! U% ^( ]% m3 ?' x/ s3、内业处理及成图输出, n3 d8 I: b4 E# u! n! l
a.内业处理:将记录好的原始数据,通过数据取样,去掉有粗差的水深点,通过后处理软件生成坐标数据文件,数据格式为(点号,X,Y,Z)。# Q% I9 h+ T& ?* Z0 O' A1 r
- m" ]3 Z0 m" @" A& j1 _1 F7 n, i1 o% {
0 ~. X' H: j! I- ~! r
b.成图输出:将通过内业处理好的坐标文件通过绘图软件,直接可以显示位置信息,生成等高线,断面图,三维立体效果图,并可进行土方量的计算和统计。
% a& u8 s. i: {) @* t- B8 W) `
* w2 w5 V e+ Q
2 c. t, f, R: \& A( m9 Y5 @; {9 E ' D* N: | x, r7 }& G; z0 }
六、成果的检验7 J8 y$ z2 Z/ T) U( V% x
同一地方不同方式比较:在距离码头1公里位置设立自动潮位仪,人工验潮的方式,对同一段进行3次水深测量,无验潮方法测得的数据经过比对,水底高程差值基本小于0.1米。 同一地方交叉测量:在测量的时候先纵向测3条线,再横向测3条线,其中位置相交的地方进行水深比较,水深互差在0.1米之内。1 e% k( j$ ^2 f+ A
七、无验潮水下地形测量的优点
s% ^ `7 Z8 d5 m3 G1、无须验潮数据,减少工作量。验潮法需要专人测量水位,建立验潮站或者花钱从水文部门获取水位数据。
8 a' r* U$ W9 D j2、每个水位与GPS通过软件自动同步,极大提高精度,GPS数据更新速度达 10 Hz ,每个水深点都对应的水位值,无须内插或外推。
6 [! E0 R; K& v& x2 q! M. n* d3、减少波浪等引起的误差。验潮法测量中由于波浪影响,换能器上下起伏使得测的水深有误差,在数据处理时无法消除,而无验潮法是通过GPS天线高程来推算水下高程的,天线与探头的相对位置固定,船舶的上下波动跟结果无关。+ p u* \" \' k4 P
4、数据处理方便、快捷。无验潮采集的数据全部集中在一个文件里面,无需输入潮位信息,即时能进行后处理,编辑水下地形图或断面图。 0 _: [ d' ^ E. r, u8 S
八、结束语
& s6 }+ c4 Y L. T) Q# {, L2 E: w利用测深仪无验潮技术进行水深测量,使得水深测量这项工程变得简单、方便、快捷、轻松、,极大的提高了生产效率,结合华测的Hydronav导航软件,真正实现了全自动测量。值得在水深测量乃至其它水下地形测量中大力推广应用。" w# X; h* q: I* s+ W' l/ b- W
本文源自华测file:///C:UserschcAppDataLocalTemp%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png,转载请注明出处
; P3 y5 C4 J: C5 K转载自:化工仪器网 |
