有关照明灯具选购知识——海洋王--吾爱海洋
                                              有关照明灯具选购知识
9 I3 v+ E! m$ p  L4 lA、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离
- T8 R2 ]2 R# w2 y0 P! D2 s# v则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。
2 t3 c0 A+ z- d$ W
) `4 W4 F9 N- X, d# k. W
% D. V( {; V4 c( |2 ]
# A4 ~- g6 }$ y1 ^1 D, O9 x3 l7 J
8 |; j! a$ M; u$ B- X4 ]- d7 Z+ z
6 K* Z  c6 M; X( C
4 F# E$ x. i$ z$ {6 `B、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。5 `7 W8 h" O/ A
电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温
) p+ T  L5 ^+ S+ |- [     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过
8 q% \1 b$ R! ?    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。
$ M  G; \7 w' i8 F# I* o电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的
. P, i& e1 p2 C$ J' v/ q    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
. ?6 X* @' Z" ]9 J
' W3 @" N2 |: z( {1 {& S如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装
3 K/ K% ]: B2 @7 i" F5 o
2 v% V  ~3 a$ r/ E+ A, nC、灯泡的启动及电流的变化:! P8 d& M- N9 _! E
HCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动
9 }+ O  g/ t$ y               电流为工作电流的140%-190%。
- j7 b, r1 ]* z+ \3 M( cNAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%。
3 V* @6 U! z2 y% g0 d" s) O
7 K+ A' {* ^1 q! B海洋王照明灯具:    姚小霞   http://www.hyw-or.com   照明网
& ?$ X" H# ^3 f1 K转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
