北京大学谢广明教授团队仿生章鱼软体抓手,可实现水下自适应抓取和感应!
章鱼,作为一种神奇的水下动物,它灵活的触手具有操纵物体的天然优势,一直是仿生学家们争相模仿的对象。
# m) F6 w0 L. t5 i8 ]$ e
8 V3 A* a7 w. K* M* w+ p
; q) I6 d- j/ E5 ~" R! a4 T
近日,北京大学谢广明教授课题组在国际期刊Advanced Science上发表了题为“Glowing Sucker Octopus (Stauroteuthis syrtensis)-Inspired Soft Robotic Gripper for Underwater Self-Adaptive Grasping and Sensing”的研究论文,介绍了一种灵感来自于发光章鱼 (Stauroteuthis syrtensis) 的软体抓取手,可以实现水下的自适应抓取和感应。
+ f. O2 ?( l5 f" \, E5 v% H; ]3 d▍灵感来源——发光章鱼的捕食行为( ?7 h) L: X: W$ i  H+ C/ a
5 g! ?# ]# j0 \2 a/ W' S
" t, A! Y  f+ j  ?/ Y6 c% T深海之下,往往充满了未知的风险。长期的水下任务会导致严重的减压病 (DCI)。
: p2 z: T8 O4 ]' O1 x1 J, P  }# \+ u3 Y5 u3 q3 z0 b1 s
, f/ B. C# V. v- u
据2011 年美国劳工统计局记录,潜水员的平均职业死亡率是全国平均职业死亡率的 38 倍。
: A! R/ g$ m9 V* e  D- U, x. t2 l
" v/ T% [% J2 @! D
- M* v& [) n: n1 Z! m
水下捕捞作为潜水员的典型任务之一,使用水下机器人加抓取手代替潜水员,可以有效减少对潜水员的健康伤害,提高水下作业的效率。
: W' Y( D3 V8 ?3 b$ Z9 k( p5 z7 {6 L5 D7 w$ s6 P
$ L9 _$ a4 B5 o7 j* f虽然思路很明确,但是实践起来却困难重重。开发具有自适应抓取和感应能力的机器人抓取手充满了挑战性。
. \) M* z1 c3 S$ U- {8 f( T# ]' h; F
  }; H( F% Z( k9 F# F; Y! w! S2 q6 U章鱼身上最显著的特点,是那8条灵活自如的手臂。大多数的章鱼只有柔性手臂,表面分布有粘性吸盘。所以它们的力气也是大的惊人。# w# }) ?6 `( A" `
% z% `, k+ k& j; {0 b2 [. p  {
, `, ~0 L0 `4 c- i1 ?: I7 H
不同于大多数的章鱼,发光章鱼的背膜覆盖了它的大部分臂长,形成独特的伞形,这样的特点可以通过防止动物从手臂间隙逃逸并增加抓取摩擦力来有效提高大物体和活体动物的抓取可靠性。$ x6 w& ^, g$ L. e* ?& P3 Q& Z, T
/ G/ Y! ^4 z8 C
4 I9 n; z" p( t8 q& z
在这项研究中,研究人员们受发光章鱼捕食行为的启发,并借助 3D 打印和模块化浇注技术开发了一种新型软体抓取手,其几何结构和抓取能力与发光章鱼相似。  d3 c+ z: s& z& d! z' |1 [" E; x
5 M' P" T/ W0 M  ?' [& e
9 o% l0 @2 o" L% A& t2 \6 a(A) 发光吸盘章鱼的形态结构。吸嘴阵列分布在软臂上,背膜连接软臂形成伞状。(B) 仿生抓取手CAD模型。吸盘可以在管状波纹管的驱动下打开和关闭。(C) 吸盘CAD模型。具有漏斗形末端的吸嘴阵列分布在吸盘上。(D)吸盘内部通道示意图。) X5 _; k" a# ?0 j" j* V: Z) I
3 U# {7 q# v* C+ e
) w. C5 q: Q; z/ X吸盘的制造及有限元仿真分析。(A) 模块化模具的CAD模型。(B) 模具组装示意图。(C) 吸盘仿生原型照片。(D) 吸盘的柔性。(E) 吸盘闭合的有限元分析模拟。
1 d1 s) T8 K& h, b' \9 G9 Y4 u$ e7 c/ \# U8 z
) ?2 ?* l2 j5 S) z+ y2 |& a4 C该抓取手可以利用吸嘴被覆盖时发生的流量变化而产生触觉感知能力,分辨出各种物体的尺寸。$ q! J) s2 j$ O* r
# U/ e9 f1 E. I3 c+ o7 K
; Z* i6 S8 T' |, ]
因此,在浑浊的水下环境中,当机器视觉失效时,该抓取手的触觉可以发挥重要作用。
. j$ @& F. B, @& q- e( ?1 j
. x( u6 r/ m, P% a, I; O6 p
& `9 q# r5 V* ?6 \; j/ x) G7 r0 Q+ C水下浑浊环境下吸盘的传感功能。(A)吸盘的工作环境。(B)当吸盘接触不同直径的圆盘时,流量发生变化。(C)实物传感测试。根据流量来区分对象的类型。; d5 \: B/ _4 D: R, T4 h' k
% A8 j( ]) K+ t+ W! t
/ i3 W% `, d6 m5 C0 I* t
该抓取手具有出色的吸力和抓取能力,可以产生单独吸力抓取,单独吸盘闭合抓取及吸力和吸盘闭合共同作用抓取的三种抓取模式。. `* e: I5 W2 x! h% O& _
/ v$ {0 l* C5 p8 p8 g: D; ]6 h
$ s6 m" E- F( Q# O/ x▍探索实验——展现出色的抓取能力. }3 [% v, l% W& @
/ @% ^5 M* l: N
1 w! K. j- e+ t实验展示了该抓取手可以抓取多种形状(平面或非平面)和尺寸的物体、散落的多个物体、活体(乌龟和金鱼)、超重物体和超出抓取范围的物体等。' n1 N/ G$ C9 d" D/ h" E
% C0 M9 I/ h: I6 ~8 S
( L/ t, h& ^/ J5 z抓取手在空气中对不同形状物体进行抓取。(A) 软体抓取手的装配。吸盘的开启与闭合通过管状波纹管的伸缩来控制,实现对物体的抓取。(B )吸力模式下抓取物体。(C) 抓取不规则小物体。该抓取手可以同时抓取多个物体。(D) 抓取大型不规则物体。该抓取手可以从边缘抓住较大的物体。
# A! J7 K6 j+ \/ @
/ x" C& C: ?( E1 q5 a' `( f% L
- `2 W4 ~- ^- Q
软体抓取手动物抓取实验。(A-B) 吸力抓取背部有很高的粗糙度的一只活海龟。(C) 伞状吸盘和吸嘴可以控制小鱼被捉后不逃跑。(D)使用吸力来控制然后抓取海龟。
! E0 T& ^; M$ u$ W3 F
$ q' k4 \! U2 L( Z4 ?: _
9 W, R  Z, U0 [4 B% M- L, ^此外,由于吸盘由柔软的硅胶材料制成,因此可以在没有损害的前提下实现对水下动物的抓取。
( N7 u2 `4 R! I2 |. Y3 R1 P$ T" Z5 Z& x! n# {
' r  H1 N8 w7 s实验结果发现,所抓取的动物都可以通过打开抓取手吸盘回到水中自由游泳。
* Y2 q& G5 W. j1 a' Q$ N: ^$ ]1 R1 j* P& S, L0 L2 A
8 ~3 }8 l& M/ j2 S: p6 [9 u
该仿生软体抓取手由吸盘产生吸力与闭合进行抓取形成的独特的混合抓取模式,使得其无论是在空气中还是水下都展示出了出色的抓取能力。
3 O8 h5 f* }4 Q8 [' q. Y0 H" E6 N/ \5 S1 |3 u" Q3 |
4 |8 R" B, J* Q7 X. w这个仿生软体抓取手的应用前景可谓非常广泛。未来,研发团队计划将它应用于水下打捞、物流分类、流水线上异类物体的选择和放置等场景。
( L+ N( q6 f( r6 i, I
& G6 ]# n; B4 c- ^. U" p% a
4 g) U0 V+ A' M$ z- G) }论文的第一作者是谢广明教授课题组的博士生武明信,通讯作者是谢广明教授和郑兴文博士,合作单位包括中山大学、英国帝国理工学院、荷兰格罗宁根大学等。该研究得到了国家自然科学基金委和南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)的经费资助。原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202104382
! W% t, c; a2 t. \4 E该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
% b6 |, C. e3 O4 ^查看原文:www.52ocean.cn
1 K3 v9 l/ f* \
靶诘主
活跃在2021-7-11
