· 水文在线监测系统适用于远程监测河流、水库等的实时水雨情状况,管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时作出管理决策。水文在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
! @& T- T! J( D2 l/ X+ g1 }6 [9 ?概述:
. q t3 x2 a, @/ f8 O8 q. f$ e& c, E$ N& W! t+ _
水文在线监测系统适用于远程监测河流、水库等的实时水雨情状况,管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时作出管理决策。水文在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。2 L: K- V1 [9 [ l+ X5 ~( O2 \
水文遥测终端:
$ e; w* x. T3 e$ q- w }7 @
6 [8 s1 g9 T8 B& R2 @水文遥测终端针对水文监测的难点而设计,是一款多功能、低功耗、适用恶劣应用环境的远程遥测设备,广泛应用于水位、雨量、图像、水质、流速、流量等监测项目。
' ?4 U7 I q7 D, p监测内容:
; \3 y2 ]/ n; C9 U& \. x* m( L7 p% K5 f* G. l! l- q8 v: |
中小河流水文监测系统监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。9 {# K5 _# @( r4 G1 L9 C
功能:8 k2 q4 e6 g4 O& B, |9 Y* K
$ K( v1 ~; Q, V7 Y% V7 ~
采集 :实时监测水位/降雨量/设备状态及现场图像等数据9 X# ]% c, o- T: Z
报警:数据超限/设备非法打开/移动或故障/电压过低时自动报警$ u# d- `" `& O
存储:现场设备及系统平台对实时数据/历史数据进行双重存储
- F+ A I/ y1 x' M2 W查询:可随时查询实时数据/历史数据及通讯日志
% B0 V2 n6 ~$ w* W, a: e分析:监测数据智能分析,形成日报/月报/年报并支持打印输出9 ^ u- Z; r# X/ N" I* M S/ O0 a
管理:对监测数据/监测点/管理员等信息进行综合管理设置1 F8 r; l: e4 J' S5 h$ V
对接:对接多种软硬件设备,及省市级水利水文综合管理平台
' V5 a6 L6 a8 A
: d1 T* }8 x2 I& g
2 h5 i3 a3 n$ T' n
$ N" M9 g* {2 ~1 {
3 y: M$ V% Q' @6 [* P1 x1、节省人力物资7 X c9 i$ H/ H0 Z. Y, p% g
传统人工进行检测时,检测周期长,劳动强度大,数据采集速度缓慢。水文监测系统可通过云平台的监控大屏选项,远程对现场实时检测数据,以及工作人员工作状态进行统一管理。易维护、易部署、易扩展、多参数、低功耗。& O1 n }+ }, v2 N3 G. `1 \
2、视频监控功能3 k7 j% Y1 v, h+ Q: L8 p9 m
可根据客户需求进行视频监控,在水文监测区域内设置可移动视频监控摄像头,实现远程实时监控、现场照片定时抓拍、视频存储与回放等功能。水文监测系统可对现场进行24小时全天候远程实时视频监控。
5 ]+ h' {, ~' P$ |; {% }6 W- y( v- c' h3 h& b% F5 f" C: D0 Z
. G( E# D; ^# h9 m8 d2 K
: j6 t& m. a2 p5 B0 T) t
$ ^% I+ ?; G) x3 `, o" T/ w" P" ]0 s
【云端服务器云平台/手机客户端】:* Y; l2 N# H% a6 u
聚一搏云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。. m8 ?2 X9 g! W0 W
; h, s. f% s6 K |" g& p数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。" {# x4 D' W1 q& K3 X% A+ h
数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。) O. u/ C+ }- s3 U: S: u
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出EXCEL格式。: h7 i* a" Y% A4 M
数据视频叠加功能:支持数据与海康视频监控叠加融合5 Y" F g1 U, D6 W! o+ Y
- ~4 H N. o* X& X, U H: M U; \% z, P% t
! P- E1 O* k/ |- N! g
2 b: h0 m u8 v |( d, P" Z1 ?7 o. U
) |7 S/ j& T4 ~- B/ @9 e# c
& T; w% ~6 ~0 X1 {. c
' i- U5 _3 V# D( O- j) I
4 V' p; y$ l8 j2 O4 y
* v& F. l+ I- B. `# }/ z1 C _+ N+ l. V, y# G/ A6 s
) w, n9 g5 M, x: t+ Q3 ~
转载自:化工仪器网 |
