知识窗▏为何海上要用海里来描述距离,而不用公里?
长度单位,我们日常常用的有“米”、“厘米”、“公里”等,它们的单位长度有多少,我们再熟悉不过。而还有一些我们经常提到的,像是“海里”,却似乎不大清楚它究竟代表着多长的长度?此时还会萌生出另一个问题:为什么海上要用海里来描述距离,而不用公里呢?下面我们就来聊一下这个话题。- z/ w! z3 ?7 Q) @; e
1 o% ^' Y2 _% k
( G1 f* w5 E! Y2 \, d“海里”概念的由来
4 e+ q  ]6 t  ~; C% j! q我们测量一个物品的长度,通常来讲都会用测量尺。如果没有测量尺,我们也会本能地去观察它周边的物品,对比大小。相较之下,我们便能够知晓它大致的长度等的数值。在陆地上,我们想要通过此种方式来估算任何实物的长度,其实都比较容易,因为参照物非常多。而在海面上,我们如何能够办到呢?
! t+ h) \8 \5 v
! n+ u( d( J5 f
9 {& O# h: M4 e! l( C; h9 r* `
海上的参照物在何处?我们可能会联想到的是船只、岛屿、礁石、飞鸟等。不过,这相比于茫茫的大海,可以说能够遇见,再用其来作参照物与之对比,还是比较困难。而且,在海上,我们是无法像在陆地上一样,静止不动。& B8 z0 j1 s# s
在海上的移动速度,也不会以人为的方式来控制。这时候,海上前行的速度就无法判定。种种复杂的因素相互交织在一起,这就促使了前人不得不去探寻、解决这些问题。“海里”,也在这个漫长的研究与探索的过程中,诞生。
3 _2 z+ J3 e, _2 P6 f2 q公元前五世纪,前人已经具备了远洋航行的能力。在他们的不断实践的过程中,就猜测到了,其实看似是平面的海面,呈现的是圆弧形状。那么,是不是可以推测出,人类身处的地球,其实就是一个“圆”、“球体”?  {9 F5 q7 {2 l6 N- b" b
到了十六世纪,航海技术的不断发展,对此加以探索的人也越来越多。理论与实践持续推进之后,通过航海仪器测量出了大海所在的经纬度,继而,“经线圈”的概念出现了。# o& P9 C& b: c% H: A
/ h' o$ B5 ~  ~+ Q# ~' I
% e2 |! |. b* g- Y: g4 Q( c所谓的“经线圈”,就是地球上任意一个点,穿过南北极点,所画出的大圆。每一圈都是一个圆,一圈就是360°,需要将其分成360份,每一份为1°,再分成60份,每一份就是一分。这也就是一海里的距离。" j' g8 s1 R8 r* |& n2 ]
# e& x! _$ B+ G$ n
! t5 Q. d2 d2 H/ c& t: a3 O
“一海里”究竟是多长?
  P+ O7 Z4 U# b% A- Q" C% L那么,“海里”的概念产生了,长度就是接下来要明确的第二个重要问题。“一海里”究竟是多长?这时候,就要联系到“米制”的度量衡标准了。
0 f. V% p4 C% G7 x7 `" B' U% C1公里就是1千米,这是我们都知道的,而关于米的定义,则要追溯到1799年。十八世纪,法国正式启用“米制”来测量物体长度,在这一年里,法国正式开始使用一种被称为“米制”的度量衡标准,该标准将1米的长度定义为:“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离的1千万分之1”。& {9 s/ F( H! [  \( m+ o
在接下来的时间里,“米制”逐渐得到了广泛的采纳,为了精确地表示1米的长度,人们可谓是想尽了办法,但在实际应用中总是会存在着一定的误差,直到科学家能够非常精确地测定光速之后,这一问题才得到解决,于是1米的长度最终被定义为:“光在真空中直线前进299792458分之1秒的距离”。1 N5 ]# X6 \! M9 x) |: G0 ]
现在我们假设地球是一个完美的球体,那么按此标准就可以得出,“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离”,其实就是上述“经线圈”周长的4分之1,所以“经线圈”的周长就为4千万米,也就是4万公里。
+ y) P# F& o8 E4 s+ a) |* Z- ]0 W
# D6 c: C& `# ~( Q6 U  r
. h; B" m) _- t8 K; u
不过,这时候一米的长度还不够精确,在使用的时候,多多少少还是会出现偏差。所以,后来研究者又将其做了进一步的明确,结合了光速进行测定。因此,经由计算就能得出“一海里”的长度。经线圈的长度就是四倍北极到赤道的长度,也就是四千万米,四万公里。接着套用前面所讲的计算方法,就可以计算出一海里的长度。4 Z) n5 Y! v5 q' T- H
, F5 q  h  q8 x; r8 u* S, w
! x6 q0 x$ t, W0 @
根据海里的定义就可以计算出,1海里就等于4千万米除以360然后再除以60,其结果就是大约1852米,也就是说,1海里大约是1.852公里。/ o8 u4 x; D4 T+ [/ Z7 ]- s
然而地球却并不是一个完美的球体,这就意味着,地球上不同纬度的区域,1海里的距离就会存在着一定的差异,比如说在赤道区域,1海里大约是1.843公里,而在两极区域,1海里大约是1.862公里。
8 m1 L4 i4 k" K4 F* j, H; |8 p2 b$ j在这种情况下,地球上各个区域对“1海里是多少公里”的定义就出现了不同,但一般来讲,人们普通采用的是1929年国际水文地理学会议上通过的标准,而根据该标准的定义,1海里就是1.852公里。$ q" c# }3 K3 q; b4 C
# w8 Q* v  |6 K5 P, C; b9 V
% W, D9 y4 p9 ~+ k3 V“海里”出现早于“公里”" M! T3 V0 l4 l! V) h  o
大海里用“海里”作为测量单位,陆地上“公里”作为测量单位,这在我们现在,就是既定的规则,原本就如此。* C/ V7 d; D  F/ V% R3 l, P
而且,了解了“海里”的由来之后,我们也知道,“海里”这一概念是从很早之前就开始的,比“公里”出现的时间更早,且它本身的诞生就是与地球的形状、体积相关。因而何来的用“公里”代替?6 p/ _9 r  e$ Q1 w: A
名称的诞生,通常都是有其源头,也是按照着时间的先后顺序进行衍化。一般情况也不会用“后来者”的名称去代替“先前之人”。只不过我们生活于陆地之上,大部分时间接触到的也都是陆地之上的人事物,所以相较于“海里”,我们更熟知“公里”罢了。
+ [6 \" \* W, E- S4 [9 j现在,将两者进行了了解和区分,也就明白了海上的测量单位为什么是“海里”,而不用“公里”了。$ H+ n0 {: {1 C% T) p, c
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除: L/ s$ d: L% u& H2 x4 M1 q5 V' z
查看原文:www.52ocean.cn
靶诘主
活跃在2021-7-11
