Radar测距及测速原理(1)——FMCW测距和测速原理及具体推导
" P5 K7 a) o9 s- s& T
Radar测距测速原理介绍
9 h* s' a, y8 e
通常来说,我们可以通过确定电磁波传播的时间来估算距离,通过多普勒效应产生的频率偏移来估算相对速度。但实际使用中我们会发现,对于没有经过调制的连续波谱(Continuous Wave),我们只发出相同的正弦或余弦信号,接收到的波也是呈周期性变化的,所以我们无从知道从发出到接受到底经过了多少个波长,从而无法确定信号从发出到接受所经历的时间(time of flight),也就无法测算距离。
/ I2 `) v( p) j# f
于是,我们引入了调频/调幅(FMCW/AMCW),使发出信号的频率或者幅度处于不断的变化中。在汽车领域,我们一般使用调频技术。下图为脉冲FMCW和正弦FMCW时间域变化图。
) |9 z2 s' E) e5 ]
1 f$ ^1 B+ w7 L, S# f+ a Q$ ?
FMCW雷达在扫频周期内发射频率变化的连续波,被物体反射后的回波与发射信号有一定的频率差,通过测量频率差可以获得目标与雷达之间的距离信息。
* R9 K2 U1 K: v% ]6 f/ g9 E" ?. H
FMCW雷达的测距/测速原理
2 K9 `7 J+ `- P( O1 p8 c2 M
下图中,蓝色实线是发出的信号频率,红色虚线是接受到的信号频率, tct_{c} 为扫频周期的一半, fcf_{c} 为扫频带宽, τ\tau 为从信号发射到接受所经历的时间。
: g$ h7 \% i" q! g+ X0 D* @
v3 d- v' K( k3 ^+ J
fs(t),fe(t)f_{s}(t),f_e(t)分别为发出所发出和接受信号的频率变化函数,并假设相对速度 vrv_r 为0,则在信号的上升沿有如下关系:
" q$ K# W$ |9 f
fS(t)=f0+fctc⋅tf_{S}(t) = f_0+\frac{f_c}{t_c}\cdot{t}
5 m" d8 }( ?; l7 q" W9 V S
fE=fS(t−τ)f_E=f_S(t-\tau)
9 I: E N$ _& f2 a& H. x( T0 m$ [: x
且存在差频函数(beat frequency):
" _$ P2 b5 g( l/ @1 z, A/ u8 A
fb(t)=fS(t)−fE(t)f_b(t)=f_S(t)-f_E(t)
( i6 o1 ~+ v# n
又因为 R=τ⋅c02R=\frac{\tau\cdot{c_0}}{2} ,从上图的几何关系 fbτ=fctc\frac{f_b}{\tau}=\frac{f_c}{t_c} 中可以得出:
; I. J( d9 m @* L8 M: z/ ^
R=c02⋅tcfc⋅fbR=\frac{c_0}{2}\cdot\frac{t_c}{f_c}\cdot{f_b}
# k, V* ?. ]+ T. _; |( N
从而得出:R和fbf_b 成正比
* @" n; v6 q# Z* _! w& A
设发出的信号为一余弦波,则其时间域的变化如下:
- O7 z3 N% O3 t& p& J/ b
9 N1 [) s$ Y/ B
则接收到的信号在时间域变化如下:
% l. Q ? @& _5 I1 d- X" r
& _! e/ n) A* G' {
fEf_E 带入,得到:
4 l7 k0 f. m/ Z* U8 m7 I$ e
0 ~! @" Q2 N' x/ e9 B2 _' @
现在将 uEu_EuSu_S 相乘,得到混合波 uMu_M :
4 J$ W$ b; B1 g2 p
+ s% P) l/ d$ ^5 v+ G3 s G9 I& M
从上面的推导可以看出,最终得到的混合波,其频率只与 fbf_b 有关,而所要确定的相对距离R与fbf_b 成正比,所以只要得到混合波,就能确定相对距离R!
8 z# J/ }' G1 B, I ^
上面所讨论的是相对速度 vrv_r 为0的情况,R恒为定值。而实际情况中,我们要考虑有相对速度的情况。因为存在相对速度,距离R会随着时间进行变化,当相对速度 0">vr>0v_r>0 ,R不断增大,故 fbf_b 也不断变大;当相对速度 vr>0v_r>0 时,传递的电磁波被拉伸,频率有所减小;当
$ J$ U7 N9 Z# j: @1 t; i
为了简化模型,且考虑到信号从发出到接收所经历的时间极短,加速度不变,汽车相对速度几乎不变,信号频率变化如下所示:
8 O4 x; y$ g; L* d- g
) f. ^- @" E, z' `! A
从上图关系可以看出,差频 fbf_b 从原来的 fb=fctc⋅2Rc0f_b=\frac{f_c}{t_c}\cdot\frac{2R}{c_0} 增加了 vrv_r 影响项(不考虑相对论的多普勒效应),转变为如下关系式:
# N' L5 e7 T, k9 g t p
1 l( \( r) c5 f% G
从而得到了相对速度 vrv_r 和相对距离 RR 的关系式。而为了解得 vrv_rRR 的具体数值,只有上面一个式子是不够的,于是我们在信号频率的下降沿进行重复的操作,从而得到如下方程组:
3 Z% G3 T/ v0 b; e! K( q! j; I
0 W( ^+ Z2 M9 ^# p* w4 u1 O3 {
其交点即为所求:
) \' e, g' ]+ {% A! O* E! o& v
/ t! Q6 e/ j; Z$ B& m
可以解得相对距离和相对速度:
! s p' J3 j, |: ]$ ?
, K. i" A& ~- `+ h; Y
如果希望测得多个物体的距离和速度,就必须对发射信号的频率进行一定的处理,如下图所示(以两个物体为例):
2 n$ t. l$ q6 q0 b$ I$ a
6 |: q4 r$ q% l7 [
再进行上述一系列操作可以得到交点坐标图:
' U: n2 t2 R. N. |( B
+ X/ ?: B& b& B; I
如果按照原来的频率变换进行处理,则会得到四个交点(图中实线或者虚线各有四个交点),即得到四个距离和速度,从而无法对所探测物体进行判断。而改变第二个周期的扫频带宽后,将会得到不同扫频带宽发出信号的两个共同交点,从而确定所测两个物体与自己的相对距离和速度。实际中也可以改变扫频周期,来获得不同的扫频信号,如下图所示:
$ X9 i- i6 M$ X) _0 {; e
" F$ G7 S u; R" \* `( Q: J4 f
实际使用中,为了避免大量的计算,提高检测速度和精度,我们又引入了快速Chirp序列方法(fast cirp sequence),下一篇对此方法进行了详细介绍,并结合了实例进行分析,放个链接,大家有兴趣可点击阅读。
, ?# J; ^+ V/ v( z# K & y* r* F8 y! v& v3 V3 p
目前笔者正在学习自动驾驶中的信号处理相关知识,如有错误,望及时纠正,不吝赐教。
+ M. U( ^! o- F6 u3 g% `: q% w4 U ! U- S: I4 c5 H' ~# F ; U9 u! [) W& c: _+ i) e8 c# `8 n & P- i: ]) X6 X; A 0 Z |3 t+ o4 G! t+ M, \$ N
三观道人
活跃在2026-4-6
