陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课
- P; o# ^' d$ Y) R4 t
原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课
. Z$ w: ^, w) M+ \2 m # M0 v# ?5 c" d. f: C6 t
0.1 复习笔记
1 ]( Y" m: }: d$ U
5 m: x3 ?4 o$ l6 j% v* m8 |
陈敏恒化工原理第5版复习笔记
: I! _5 a' f0 E8 A
【知识框架】
" q V& z# A P* u) @& Y
陈敏恒化工原理重点归纳
" D6 c) L" N2 X3 e% }
【重点归纳】
6 u2 k3 R2 r: G1 z' w4 M
“化工原理”主要学习内容
- A1 J* G* X( N9 p4 r, k/ ]9 S: C
“化工原理”学习内容包括单元操作(重点内容)、传递过程(全书主线)、研究方法(重要手段)。
, O& Z6 i( c& S; ~* W2 t3 E
1单元操作
, G' u% @* ]; |
各单元操作的内容包括:过程和设备。常见单元操作见教材表0-1。
4 z# K1 a4 j$ ^% d
2传递过程
" h5 V% f) ~$ i, d4 {5 }
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。
( h' ?- N3 @1 \1 v% ]8 _- u
(2)热量传递过程——传热。
' h/ C0 }2 U$ e
(3)物质传递过程——传质。
' L" Y; P2 O2 @3 o- j6 x
3基本研究方法
! ~' x8 J+ Z3 f) ]& k2 k. w
(1)数学分析法。
. p$ l3 Z' D$ e j5 \" K
(2)实验研究方法,是经验方法。
9 a0 I! b& t, x& b1 N) c
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
) S( q6 r$ L: }; _. g
名校考研真题详解
/ |( x5 n7 R6 x9 y
什么是化工原理中的三传?试论述三传的可比拟性。[中山大学2010研]
c; O$ N/ F9 D6 H
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
8 ]* p6 l$ E) z7 f
(2)三传的可比拟性如下:
6 Y: ^) n0 E4 n- p
①传递本质类比
$ c# n p2 P N
a.动量传递是由于流体层之间速度不等,动量将从速度大处向速度小处传递。
; n8 g0 F9 Q/ d& a
b.热量传递是流体内部因温度不同,有热量从高温处向低温处传递。
# _# z6 F& ?( n, {" \7 j0 S
c.质量传递是因物质在流体内存在浓度差,物质将从浓度高处向浓度低处传递。
) O. `7 \/ L- P# S) G8 X
②基础定律数学模型类比
/ x! m! S8 F/ C( r, ^
a.动量传递的牛顿黏性定律。
4 _* E# g j( T. U2 c
b.热量传递的傅立叶定律。
1 n( A8 u& @7 O( f% N5 U9 [! z
c.质量传递的费克扩散定律。
/ E9 P: ~ t5 _; i* L" U& [+ U
③物性系数类比
9 F. c7 P8 p/ O8 F+ X( B: s
a.动量传递的黏度系数。
~! a5 h+ F' G7 Q, N
b.热量传递的导热系数。
( n" m! \, D2 a$ ]0 Y8 W+ F
c.质量传递的分子扩散系数。
1 M2 O3 e. x+ r1 K2 H
第一章
3 g5 }1 r. q) \/ s7 G
; s! p) I" H, x; R1 I; i4 S
陈敏恒化工原理第五版课后答案
7 T( a5 B5 n/ Z. F+ C+ J8 X
第一章课后习题答案
. b7 j: C4 c7 A( s
1-1 用如图1-2-1所示的U形压差计测量管道A点的压强,U形压差计与管道的连接导管中充满水。指示剂为汞,读数R=120mm,当地大气压pa为760mmHg,试求:(1)A点的绝对压强,Pa;(2)A点的表压,Pa。
# O. ?% G0 s" g/ R; {
$ |8 W( L0 ~: k0 c
5 l) _4 A& U5 N b) `. v
陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
# g& H$ E3 g. i# l
1-2为测量腐蚀性液体贮槽中的存液量,采用图1-2-2所示的装置。测量时通入压缩空气,控制调节阀使空气缓慢地鼓泡通过观察瓶。今测得U形压差计读数为R=130mm,通气管距贮槽底面h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980kg/m3。试求贮槽内液体的储存量为多少吨?
% h' k2 R8 g& z b+ g7 \9 y) t) _6 ~
8 Y( P0 v3 @ i/ i3 g: w# _
化工原理课后答案
. n$ b: V3 V% P( @2 @0 u
) O( H' ?% {7 u7 c8 J
1-3一敞口贮槽内盛20C的苯,苯的密度为880kg/m3。液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静压力(N);(2)槽底面所受的压强是多少(Pa)?
3 Q( w1 {! K- y8 ]: n2 t' D) M- }9 L% O
8 J8 @8 Q6 O2 g- K. b
1-4如图1-2-3所示为一油水分离器。油与水的混合物连续进入该器,利用密度不同使油和水分层。油由上部溢出,水由底部经一倒U形管连续排出。该管顶部用一管道与分离器上方相通,使两处压强相等。已知观察镜的中心离溢油口的垂直距离H。=500mm,油的密度为780kg/m3,水的密度为1000kg/m3。今欲使油水分界面维持在观察镜中心处,问倒U形出囗管顶部距分界面的垂直距离H应为多少?
; E& k5 b$ B0 A
1 b4 K2 ^' N' u$ z2 `' Q
1-5 如图1-2-4所示复式U形压差计测定水管A、B两点的压差。指示液为汞,其间充满水。
) |! V' s6 |3 S
" S" h, p3 ^! I6 S
今测得h1=1.20m,h2=0.3m,h3=1.30m,ha=0.25m。试以N/m2为单位表示A、B两点的压差Ap。
! ~3 b* ~$ E0 c% U! B n8 ^0 `- L
陈敏恒化工原理第5版课后答案
# [! h6 ]+ N; |. t: L2 n: Q
1-6 如图1-2-5所示为一气柜,其内径9m,钟罩及其附件共10t,忽略其浸在水中部分所受之浮力,进入气柜的气速很低,动能及阻力可忽略。求钟罩上浮时,气柜内气体的压强和钟罩内外水位差Ah(即“水封高”)为多少?
- p+ Y0 s( c1 T" ~5 f
z0 p3 |2 ~" _
1-7 如图1-2-6所示,两直径相同的密闭桶型容器中均装有乙醇(密度为800kg/m3),底部用连通器相连。容器1液面上方的表压为104kPa,液面高度z1为5m;容器2液面上方的表压为126kPa,液面高度z2为3m;试判断阀门开启后乙醇的流向,并计算平衡后两容器新的液面高度。
" w! h9 B3 ]5 |1 Z& T
- u [( A& X; d% c/ `2 p
1-8 如图1-2-7所示,在A、B两容器的上、下各接一压差计,两压差计的指示液相同,其密度均为pi。容器及测压导管中均充满水,试求:(1)读数R与H之间的关系;(2)A点和B点静压强之间的关系。
* i* o1 N" w! @, q% d2 \: ]
资料来自方才学习网,完整版见下图
9 E' ?5 U7 {8 z, F
- A3 `& ]: ~( {7 X
1-9 测量气体的微小压强差,可用如图1-2-8所示的双液杯式微差压计。两杯中放有密度为p1的液体,U形管下部指示液密度为p2,管与杯的直径之比dD。试证气罐中的压强ps可用下式计算
; u9 @* T/ u3 B# O4 T+ R2 C6 n8 ]
1-10 试利用流体平衡的一般表达式推导大气压p与海拔高度h之间的关系。设海平面处的大气压强为pa,大气可视作等温的理想气体。
2 v& l. f0 s9 z5 V7 {' {( @9 _
1-11 某厂用的114mm×4.5mm的钢管输送压强p=2MPa(绝压)、温度为20C的空气,流量(标准状态:0℃,101.325kPa)为6300m3/h。试求空气在管道中的流速、质量流速和质量流量。
8 S0 ?# s, D/ o* W# N, r/ G L1 d% A
1-12 水以60m3h的流量在一倾斜管中流过,此管的内径由100mm突然扩大到200mm,如图1-2-9所示。A、B两点的垂直距离为0.2m。在此两点间连接一U形压差计,指示液为四氯化碳,其密度为1630kg/m3。若忽略阻力损失,试求:(1)U形管两侧的指示液液面哪侧高,相差多少毫米?(2)若将上述扩大管路改为水平放置,压差计的读数有何变化?
; I: ? O: m: t5 W1 ^
1-13 如图1-2-10所示,某鼓风机吸入管直径为200mm,在喇叭形进口处测得U形压差计读数R=25mm,指示剂为水。若不计阻力损失,空气的密度为1.2kg/m3,试求管道内空气的流量。
~, f9 E) Z- o5 A( g7 Y
1-14 如图1-2-11所示为马利奥特容器,其上部密封,液体由下部小孔流出。当液体流出时,容器上部形成负压,外界空气自中央细管吸入。试以如图示尺寸计算容器内液面下降
4 t M- B5 R) ?
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。
. C. Y% r! }/ ~$ Q0 l: w% r! ~& {2 t
1-15 如图1-2-12所示,水以3.77×10-3m3/s的流量流经一扩大管段。细管直径d=40mm,粗管直径D=80mm,倒U形压差计中水位差R=170mm。求水流经该扩大管段的阻力损失Hf,以IN表示。
( v- ^* a+ K. {0 L" n6 E4 A
陈敏恒第五版课后答案资料完整版在→方才学习网 >>陈敏恒《化工原理》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解,本文为节选内容,转载请注明返回搜狐,查看更多
% t$ H; n8 }% R8 l2 O4 V , m9 L& F9 E$ U: m
责任编辑:
- ?5 P- }; g' f2 ~* }) p& k" e2 _5 |1 W; Q8 A/ K 7 e( p# N4 b4 K4 Q$ z . H8 |7 V$ H. r. T7 T, B! ]) U2 q 5 p/ P4 }, ]8 |' k+ M; [& s. J1 g
白小禾
活跃在2024-1-28
