带你了解粉碎设备料位开关控制器
& I/ C" r/ w/ H7 D/ H
( x& Y2 Q% J3 r8 a9 \" m
粉碎设备在目前需要粉碎的介质中,是一款常用的设备之一,对于粉碎设备料位开关或者说粉碎设备料位控制器,懂的人就不多了,像常提到的粉碎设备有:气流粉碎机、振动研磨机、球磨机、研磨机、砂磨机、搅拌磨、破碎机、雷蒙磨、冷冻粉碎机、冲击磨、磨粉机、粉体生产线、其它粉碎设备、移动破碎站、立式磨、环辊磨、研磨系统成套、对辊磨等,当然还有一些不认识的粉碎设备,在此就不多介绍了,总而言之,粉碎设备也需要对其粉碎后的介质进行料位的控制。
% o- B3 h, [. `8 d. r9 n K
0 F9 h7 w/ p/ j" U
' H) ~% E( Z6 `8 W3 X; q# W
- n* ^$ @, ~8 g" \: K
/ x9 D, C2 z) r, Z& y. C
. a3 X y* q' l- F5 t3 t
相对于这样的粉碎设备来说,常规的料位开关是完全不能满足的,因为这些介质可能比较坚硬,会对测量仪表造成损坏,只能考虑非接触式料位测量仪表,常用的非接触式料位测量仪表有两种,分别为佑富URT雷达物位计与佑富UT超声波物位计。
8 S F- C: V! {0 n9 r
0 Z! t l/ j ^4 N0 C1 |2 o& A
9 ]5 W: Z9 V% Y$ F) @: c
粉碎设备料位开关控制器一:佑富URT雷达物位计
h. V( ^# G6 w9 h1 {5 d1 n
9 C" D4 O5 e; n8 A, Y) y, s
$ G: r# F3 t& ?* C' r1 j
佑富URT雷达物位计是采用微波脉冲的测量方法,并且可以在工业频率波段范围内正常使用,它的波束能量低,安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。对于粉碎设备中,完全可以使用佑富URT雷达物位计来测量,不仅用于坚硬的介质,也适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。
# j R5 d) y2 {/ |# j3 @4 E
2 _3 }8 J! \- d6 X, G
; o2 e% U) o& n- _
/ a: D3 P" K) ^' b4 E
0 c. Q* }" G+ {6 W6 p h$ J
' ? N; Y! Y$ m9 o4 i+ y4 W: I
粉碎设备料位开关控制器二:佑富UT超声波物位计
& y3 W/ c" h8 ^! h5 p. `$ K; q
* _# W5 o. e2 C6 l
6 G6 T- Q0 d( `
说到超声波,相信很多人都知道,超声波的原理是根据回声测距的原理来计算出来的,佑富UT系列超声物位计就是基于回声测距原理。它可发射超声波,感测回波,然后收发器计算时间差,并转换成有用信息。
1 i; J9 S& y2 m: [# j9 {# h
1 q9 ^- r# g/ R/ o4 A$ I3 @
* v3 C8 [2 J7 C) `
超声波物位计也有缺点,就是虚假回波带来的虚假测量,而佑富UT超声波物位计其优势是能够区分工况现场的真实回波和来自障碍物或电子噪声的假回波。彻底解决了虚假回波问题,能满足大部分液位和料位测量要求,彻底解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。
: F/ @" I3 G( T: j; k2 F1 d2 y
1 X) [# h* S5 w
, g. S! J( }1 d2 H- h- c- z: G, H
) E3 m5 B5 @. f7 t
; j- U3 K1 G, b& j) {
9 r/ H1 Q+ R9 S& Y5 x
粉碎设备料位开关控制器使用佑富的雷达或者超声波,都可以解决目前现有的工况,对于一些特殊且工况较为复杂的测量现场,使用佑富雷达物位计可以完全不用担心此类问题,让料位测量不在有任何问题。
G, g1 L8 @/ H$ v
& r5 J B6 n0 ~ c1 x
9 u ]- z9 O* e! f d9 L
举报/反馈
" P4 R" L* {3 ]4 `* H
2 a5 I4 j" f- N 7 s2 t2 w3 W0 n" c, P) @: ]( j3 n7 n4 T) f6 q- F ! W" o9 m9 f5 ~4 w, T6 B! f * ]" X' U* d% q, J }& C
陌羡尘
活跃在2026-4-8
