0 o% v1 i: G2 L! ^ 8 t6 l) P) r+ b+ e
回声是指声音在传播过程中,如果遇到障碍物,就会被反射回来,形成回声。回声在日常生活和工农业生产有着这些重要的应用。
4 l" a% U$ u; }9 u4 \
s' G: F6 ^0 N7 s
0 Q" a0 w3 o$ c3 x8 A 回声测距测量方法是:查出声音在介质中的传播速度v,测出发出声音到收到反射回来的声音讯号的时间t,则发声点离物体的距离s=1//2vt " r) t" K9 Z* m; w* b% _
/ v( M) U$ v& x! ?7 S) J1 w
7 q! [& p% I1 F( ]$ c: ^ 例:如图所示,某打捞船上超声波发射仪发出的超声波遇到沉船经过0.8s后,被浮在海面上的打捞船接受到,求:沉船与打捞船之间的距离.(声音在海水冲传播速度是1500m/s) . O" e4 x3 x. @3 V
8 L: H$ S' ~% ], n8 P* M7 ^
- c. j4 V1 |: [, M" P0 | ( R% w+ e3 b/ J1 ?$ }- t, `
7 d' a. }$ y/ w4 f! l5 |5 P9 H
: B4 S2 K7 c/ }6 ^: X$ s 解析超声波传播到沉船所用的时间为t=0.8s×1/2=0.4s
% a4 F* a1 g' w* n( { 6 b+ P3 J5 L/ |+ @+ D, [
1 R0 U' N8 l3 Q$ R" A" p E" g 沉船与打捞船之间的距离为:s=vt=1500m/s×0.4s=600m
. l9 @& M9 i- T- `$ j3 D { ! B) c* u0 R' F q, ?1 v& N: k
. K! k$ b7 _- F2 X, r4 C. J7 k
2。回声定位
" }1 j+ [1 E/ f1 w3 Y& G. l 3 ^3 E& P* c, B2 S2 s; q
/ }+ Y6 J- [. r5 x+ [' v: @& i
傍晚,天上飞行的蝙蝠并不是靠眼睛来观察周围物体的,它是靠声波探路和捕食。它们发出人类听不见的声波。当这声波遇到物体时,会像回声一样返回来,由此蝙蝠就能辨别出这个物体是移动的还是静止的,以及离它有多远,如图所示 ! P: `1 ]! \% ^" g, v' k: U
. {+ x @" d/ B' T+ P/ \
5 t# Z/ m7 I; L% r6 U+ W
( x* K: d( v- K- m Y# H" r # |6 S) X9 m6 t
: M, U' O, A$ N. F5 n
人类模仿蝙蝠,制造出倒车雷达利用超声波回声来定位,超声探头装在车尾部,一般探头有四、六只不等,主要安装于前、后保险杠上。探头能够以最大水平120度、垂直70度范围辐射,上下左右搜寻目标。它最大的好处是能探索到那些低于汽车,而司机从后窗难以看见的障碍物,并报警,如花坛、路肩、大石块及蹲在车后玩耍的小孩等。安装后它不停地提醒司机车距后面物体还有多少距离,到距离危险时,就开始鸣叫,以鸣叫的间断或连续急促程度,提醒司机对障碍物的靠近,及时停车。
/ z' x5 p- N8 T7 _! H* Y5 m 3 f2 ?: L; Y; w T, r c+ s
6 o+ d" Y+ I ?6 {4 i: W8 w- P
5 y, m( J! e; |* u
& {* Y ~; x! H; p7 W M# n6 a% j' W
3.回声可以加强原声,增强声音效果
) S! k! P" k |
4 q) U. N- d* c; x* n
1 P8 Y6 \* ]# X6 W/ m 当声源发出的声音被前面的障碍物反射回来后,回声比原声晚0.1s以上时,人可以把原声和回声区别开来(设声音在空气中的传播速度为340m/s),此时声源距障碍物的距离至少为s=vt=340m/s×0.1s/2= 17m,如果声源距障碍物的距离小于17m时,声波很快被反射回来,回声与原声混在一起,此时人们分辨不出原声和回声,但是会觉得声音更响亮了。音乐厅中常用这种原理使演奏的效果更好。 : V p7 J9 O7 Q( `/ y
0 q. {2 r: w" t
. i$ t5 A% g; S: s; F% M
举报/反馈
3 b) R4 q8 }' b' Z , V) @: D1 r8 {. }: a
+ g) d: p& R1 E: N6 E+ l( o
1 k2 ]! J* W1 F
" G+ Z$ @' X) I. I
! t) r+ @2 q( `. M |
