+ M. y$ j6 ?; E- c5 o2 Y$ N' T 原标题:激光测距仪的发展与介绍——TFN 10K KI 双目远距离激光测距仪
- n. ~* `2 t6 Y; a5 q& \ f7 b9 A& h' {
* ~! W* d" w9 k1 W 一、激光测距仪的原理与发展
) }; H; C& p Z! ~# @3 L; o
/ E3 `! ]( G5 ~2 J' M7 w* j 激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从测距仪到目标的距离。 0 V# m2 {- w/ Y
当发射的激光束功率足够时,测程可达40公里左右甚至更远,激光测距仪可昼夜作业,但空间中有对激光吸收率较高的物质时,其测距的距离和精度会下降。 9 A8 J0 @ S4 p; h, L+ |+ q
世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的红宝石激光器。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光 测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用阶段。 + u# z) q! M) T8 P
由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。 2 X# w, |! }- c/ X9 q
激光是六十年代发展起来的一项新技术。它是一种颜色很纯、能量高度集中、方向性很好的光。激光测距仪是利用激光进行测距的一种仪器。它的作用原理很简单:通过测定激光开始发射到激光从目标反射回来的时间来测定距离。例如用激光测距仪来测量月球的距离,如果激光从开始发射到从月球反射回来的时间被测定为2.56秒,激光发射到月球的单程时间就等于1.28秒,而激光的速度是光速,等于每秒三十万公里。因此,测得的月球离地球的距离为单程时间和光速的乘积,即三十八万四千公里。为了发射和接收激光,并进行计时,激光测距仪由激光发射器、接收器、钟频振荡器及距离计数器等组成。 # u/ q% l. C! p$ L* @7 N$ \
激光测距仪还能用来对人造卫星跟踪测距,测量飞机飞行高度,对目标进行瞄准测距,以及进行地形测绘,勘察等。
, }" w& {, Z6 Z- I- g+ v 二、双目远距离激光测距仪
) O2 Y0 `) e% v TFN KI 系列全新升级,双目双筒远距离激光测距仪能快速测量、自动对焦、可以测距、测 角度,带有方位角、俯仰角、读取数据更直观,能精确地计算平均值,还有强大的存储数据功能。 功能广泛,体积小巧便于携带,容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气 象、机场、森林等行业领域广泛运用。 % j1 s/ d7 B7 x6 J; H
TFN 10K KI 双目远距离激光测距仪 ' |* M7 g2 y: D* T
产品特性: - z T) c$ i' I9 b
1. 不需要反射物即可高精度远程测量最远 10000 米,精度高达 0.5 米;
) |) L) \. F0 r0 ^7 R( @; a 2. 可显示目标的平距和垂距、俯仰角,俯仰角显示范围为±45°;可选方位角,方位角为 360° 显示,正北方显示 N000.0°,向东逐步增加,最大为 N359.9°; $ k& N1 @! B' n/ ?% {/ z) Z
3. 带有标准的 RS232 串口,还可搭载蓝牙与 PDA,电脑连接传输数据; 0 Y0 V( T9 l2 p6 x! U
4. 带有选通功能,可设置最小范围通道;带有平均测距功能(AGV); 3 }" K( @$ r \8 g# i
5. 可储存和查看测量数据,具有数据发送,数据检索,数据删除和照明功能。返回搜狐,查看更多 % H4 J* g2 J1 ~0 r* v
. d/ {% g* p8 Z' y' g' H# E8 z
责任编辑: 0 d' ^' ?$ U0 F/ ^
8 P5 I$ h( N2 U2 `
3 K- K& g% R o# |9 W/ r: V2 H& r& p; t" ^
0 @2 a6 ]: ], p3 o
