}% z4 o# s# [" Y 是什么? , d8 J9 f9 S( y; d
HY1603 型测深仪是一款用于江河测量的回声测深仪。该设备水深数据的采集处理和显示都是通过自身设备进行
w. l) a/ k- B7 x 的。测深仪的全部操作采用无调节旋钮方式。测深范围0.5-200m,精度1cm加减0,1%所测精度。
! c, _: D5 d& ?/ H6 p0 ? 水况较差(如水中气泡、暗流等)怎么办?
( O" L# J1 M6 K4 Z U 当水况较差时,测得的水深图有可能会出现假水深,或者数据丢失了水底信号。此时,可以从以下几个设置调整来 ( f, }- J0 Z4 D7 o9 l- e! |
重新测水深。 / S' v3 V4 P0 z& \& b; ?/ V- {
1、功率控制。当水况较差或者发现自动增益处于较大状态时,需要增大发射功率。但是要注意逐级增加,增益控
& U5 B; w& B8 ~# g 制范围为(0-40db)
2 Q0 c2 `% K+ W3 } 2、时间增益斜率(TVG斜率):一般选择的是20log,水况较差时可选择30log,40log。当在非常浅的区域进行 b7 m% {- N6 f( b6 e! m
水深测量(高频信号小于2m)时,选择0log。
3 u6 M2 d" P, E8 w S/ o: k9 W 3、空间滤波。在测量参数中,勾选空间滤波,增强水底跟踪的稳定性。由于水底是连续变化的,是有一定规律
7 O0 `0 W- r6 J8 e+ l% t 的;而干扰是随机出现的。根据前几次测得的水底数据能大至推算出本 Ping 测量的水底信号位置,“空间滤波”
. ~0 }3 l/ {. \1 Z$ E7 ~5 f1 ]8 [ 就是建立在这种理论基础上的水底跟踪算法。
+ \: g! g0 S* E0 R 4、时间滤波。测深仪自带水底搜索跟踪算法与高效的DSP处理能力。DSP处理芯片根据脉冲宽度自动分析回波与
4 u5 M- R# w6 x' c 干扰信号,以应对恶劣的水况。
* {3 G- E+ j: q: X: U5 C 5、强制跟踪。一般认为水底回波信号是最强的。但是,当水况恶劣情况下,水底回波信号不一定最强。这时候,
7 I4 D8 \8 I' x l# D F. C 强制跟踪方法是人工指定一个水底供测深仪跟踪。如果这个指定水底的回波信号在随后的测量中是连续变化的(在 " R+ K9 H' Y3 Y5 s
跟踪门内)、较大的(高于门限),测深仪就将始终跟踪该信号,在该信号消失之前将不理会其他信号。当该选项
3 j8 n' a5 \; H! V) o 被选中后,测深仪处于“强制跟踪”状态时,在回波图象的最右端有一红色闪烁数据,表明当前处于“强制跟踪” 5 b; r' ?4 [+ j$ g5 t! i+ p" @& ~
状态,数字为经过强制跟踪后取得的水深数据。
/ O2 D8 `% E; e! y3 ^9 e- M& m6 Q; T' a5 k3 ]" h
G+ ]4 j# [5 U# @
8 u( i# E, H0 I( \
* ^6 Z$ }1 O( N |
