你知道海洋的特征,海洋的分布,海水的温度,海中的声音传播吗?
. {0 {5 J6 `, D5 }. ?) t
海洋的特征海
( g. k' L4 X% t# W
洋深处与陆地很像,有凸起的山脉,有山谷,有深沟,也有地震和火山喷发的现象。全球海洋的平均水深有3800米,海洋最深处有10990米。
# \/ P: [" o6 g" k6 P
海水看起来是透明的蓝色,其实在海底的深渊带是没有光线的。海面900米以下漆黑一片,只有900米以上是有光地带,而200米以上是生物种群最为丰富的透光地带,200~900米之间被称为微光带,生活着一些可以发光的动物。
0 s8 {. z5 C# q& w- h
; N1 n6 K ~6 Q/ T
海洋深处的山脉和透光地带
, j5 a$ b' h+ }: ~2 ]
) o9 K5 n# d7 V/ V" { R0 Z0 U
【海水中声音的传播】
" i m( B, ]/ b% [& @' ?- `
声音在海水中的传播速度是在空气中的四倍,约为1500米/秒。利用这一特性,人们可以用水声系统来预测危险、接受求救信号、进行通讯等。
- p( B' B* Z4 u0 q* C
海水的温度
2 j5 G k& s% U" y7 p' \& q/ a0 M
海面的平均温度长年在3.5℃左右,但实际上,各个地区的海面温度存在很大差异。海水越深的地方,光照越低,温度也就越低,直到1000米以下,海水暗淡无光,降低的幅度也就不大了。
% Y" w, b1 O+ b! M1 B7 O4 ~
* ?7 P, }4 b1 E+ j' q( @
海洋分四大洋,太平洋,大西洋,北冰洋,印度洋
0 S# {4 M: b. t
! c* k: r7 `3 i9 M
全球的大洋之间,水域都是相通的。根据人们生活、航海的实际需要,以及各地的风俗习惯,人们以海峡、洲界等地理因素为边界,将这片完整的水域划分为四大洋。水域辽阔的四大洋,就像天然的“水衣”一样包裹着地球。由于所处的位置不同,因而也形成了各自不同的水文特征。下面就一起来了解了解它们吧!
# U% r* [( l) ^( l n7 K- P0 w8 d
) h" ~1 L* I# ?& T) d9 F( _' t; |3 I
太平洋是最大的洋
3 Z. k7 b8 R, u, o8 T- f- O
& p6 c8 M6 o$ v' P2 X
太平洋是最大的大洋,链接了亚洲、大洋洲、南极洲和美洲,占全球海洋总面积的49.8%。同时,太平洋也是世界最温暖的海洋,洋面平均气温约19℃。注入太平洋的河流主要是以中国和东南亚的为主。作为世界大洋的“首领”,它的数据信息更是让人惊叹。它南北长达15900千米,东西的最大宽度有19900千米,面积为18134.4万平方公里,相当于差不多19个中国陆地领土面积呢!太平洋的平均深度是4187.8米,最深处是在马里亚纳海沟,有11033米!
6 H& d: P! M$ l _
. L0 h; p# J# R, |
大西洋是世界第二大洋
9 Z- t: o- Q2 H9 m0 N$ [# ~
6 P4 V- g2 V% S8 a* `& o5 s
大西洋是世界第二大洋
3 ^7 k, x7 D! @: _5 ?
洋位于美洲、欧洲和非洲之间,占全球海洋总面积的25.4%。大西洋面积约为8221万平方公里,平均深度为3627下米,最深处的波多黎各海沟可达8605米,面积区域图好像是一个晶莹剔透的蓝葫芦
+ }" j- \3 K" l; L m
( O0 [0 {: J- K h
印度洋是世界第三大洋
9 \8 L; L& y1 \+ @- H9 d0 f
, i; ]9 X5 s- M
印度洋是世界第三大洋,位于亚洲、非洲、大洋洲和南极洲之间,占全球海洋总面积的21.1%。我们一起来看看印度洋的数字信息吧!印度洋的面积有7411平方公里,海的体积28460万立方千米。平均深度约为3854米,仅次于太平洋位居第二,最深处是蒂阿曼蒂纳海沟,有7455米。
2 J- b# N1 c- O4 F( v, m
9 o! b% N7 N2 U0 _/ u+ _
北冰洋是四大洋中最小的
. q" a8 j6 y y7 k
8 a4 \6 E( ]( R% I y
北冰洋是四大洋中最小的洋,被亚洲、欧洲、北美洲包围,大致以北极为中心,形成了一片占全球海洋总面积4.1%的水域。北极点附近的区域在每年的10月到次年3月都是黑夜,被称为极夜,这段时间还可以在空中看见形状各异的极光现象。北冰洋的数据会是怎么样的呢?北冰洋的面积虽然只有1475平方公里,但它却是世界上跨经度最大的大洋呢,足足有360。另外它的平均深度只有1200米,最深处的南森海盆有5449米。这些你记住了吗?
' Q" S1 U' ^2 s. M" {7 t$ L" Z! E6 l * s; b% q" V! P5 K4 |5 [# \ / L% o2 @% q6 L4 E) [* O , B/ H V9 p; T5 }: i# B0 M9 R
红色必胜
活跃在2026-4-5
