; p0 A/ W5 w% q 原标题:2020第一季史上第二热 浅析全年温度预测、海面上升趋势
9 h4 f* L% F7 {8 ? U3 P% x2 L3 P; M! |
据国际知名气候媒体Carbon Brief报道,2020年很可能成为有记录以来数一数二热的年份。特别值得注意的是,这很可能是在没有厄尔尼诺现象提高气温的情况下发生。
6 x# R* `0 @5 i5 c4 {$ V 2020年第一季是有记录以来第二热的第一季,仅次于发生超级厄尔尼诺的2016年。过去的12个月也几乎是有记录以来最热的12个月。南半球的夏季,近乎破记录的海面温度导致珊瑚大面积白化。 , h% L: u! l% D3 H1 _
6 \9 O. n0 j/ R j+ T; A' D) n 2020年很可能成为有记录以来数一数二热的年份。照片来源:Riccardo Maria Mantero(CC BY-NC-ND 2.0) . v) E5 ^# m- J8 |6 @ w. N8 G
目前,全球温度正处于或高于2013年政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告(AR5)中气候模型预测的标准。 + |5 \4 |' |4 c) r
2020年由于冰川和冰盖融化以及水变热膨胀,全球海平面将继续上升。继2019年北极海冰面积来到并列倒数第二低的记录后,目前北极海冰量仍处于历史低位,南极海冰则较接近每年此时的正常水平。
( f5 C b2 w% b 若2020年前三个月能代表整年 2020将会是史上最热的一年
0 g8 ~5 Q% e' G+ p, x8 G 2020年前三个月非常热。如果这三个月能代表整年,那2020年将会是史上最热的一年。但是今年剩下的时间全球气温可能不会太温暖,部分原因是厄尔尼诺现象冬天达到高峰,全球温度在10月至3月期间会比4月至9月间变化大。 8 i& Q+ X! ~3 b5 J _
尽管前三个月特别热,但仍落后于2016年。2016年的冬季特别热,比NASA GISTEMP数据库的1981-2010年平均值高0.89℃。相较之下,2020年的前三个月的温度变异为0.78℃,稳居第二。
6 Z' }0 `+ t, w) ]5 R; @$ b 然而,2016年初的温度是超级厄尔尼诺现象影响的结果,但2019年底和2020年初的太平洋海面温度处于正常状态。
l3 D" Q: S" F 大多数针对厄尔尼诺现象和反厄尔尼诺现象的预测显示,这样的正常状态将延续至2020年底,热带太平洋的海水表面温度在近期平均值的-0.5℃至+0.5℃。
1 x4 U; E. B) ?; l& T# y* Z- Y' a 预测2020年的气温 今年年均温将低于第一季的平均温度
9 x! Q1 [8 x0 Z) p! ]% O 透过研究前三个月与自1950年以来每年年均温之间的关系,Carbon Brief预测了2020年最终全球平均气温。
" [. Y' e3 X/ {1 A: F" C 下图显示Carbon Brief运用NASA GISTemp数据库的分析结果。黄点表示前三个月的2020年平均温度,而红色方块表示最可能的2020年全年温度估计值。周围的误差线表示95%的信赖区间,即2020年全球平均温度有95%的可能性落在该范围内。 - v9 n, g- D' D, ?
4 n& Y: b0 x! f* R1 t5 {' Y
图说:NASA 1981-2010年基线资料绘制的年度全球地表平均温度异常图。截至目前为止的2020年值包括1月至3月。2020年年温值根据1月至3月温度与1950年以来的年温度之间的关系估算。(横栏:1970-2019, 2020至今与年温度预测。直栏:相对于1981-2010平均温度。) 9 S- j( D7 C |) N2 }+ }
分析显示,2020年全年温度可能明显低于年初至今的温度,但仍极有可能成为有记录以来最热的四年之一,而且很有可能超过2016年成为有史以来最热的一年。2020年初所做的大多数预测(例如NASA GISTEMP和英国气象局的预测)都指出,今年将是仅次于2016年第二热的年份。 % C6 [) `0 ]. U4 m: D
海平面继续上升 1900年至今上升了约20厘米 " {9 w% D) C9 n s
由于冰川和冰盖等陆地冰融化加上水变热时的热膨胀,现代海平面在2019年底和2020年初上升至新高。
" y$ l# N5 Y' N$ U) A& ?- H 下图显示自1990年代初首次使用卫星测量以来全球海平面的上升情况。不同的彩色线表示多年来不同的卫星任务。较早的海平面资料来自潮汐仪,可以追溯到1800年代后期。 + J+ m: }2 H( @0 x0 j- _( S$ K
8 L' L9 |) k0 o3 X2 t. @1 g" C0 h 图说:根据NOAA1993年1月至今卫星资料绘制的全球平均海平面。已加入全球平均后冰期回弹的0.3mm/年的校正。Carbon Brief使用Highcharts绘制。(横栏:来自卫星高度计的海平面高度资料。直栏:1993年至今上升厘米数。) $ y, \% a+ M6 f4 G$ I, ]
海平面的上升对全球地表温度相当敏感;与反厄尔尼诺年份相比,温度略高的厄尔尼诺年海平面上升往往更快,如2014年到2016年海平面迅速上升。但是相较于长期趋势,这些波动不算大。自1990年代初以来,整体海平面上升了约90毫米,而从1900年至今上升了约200毫米。 : w2 L, ?' @% {( u
& H. I! B7 y1 ]7 [- [9 C2 B
由于冰川和冰盖等陆地冰融化,海平面在2019年底和2020年初上升至新高。照片来源:NASA/Kathryn Hansen(CC BY 2.0)
7 \4 s/ b s: G& p! X7 [+ a 北极海冰偏低
4 L c5 J2 N, g0 A6 d9 X6 Q5 N 在2020年前三个月,北极海冰量大多处于1979至2010年范围间的低位,但高于2019年初的最低点。南极海冰量接近长期平均水平。1970年代末发射极地观测卫星后才有海冰面积资料可用。 : F ? v$ I; q" |3 \! b5 K7 K+ F% Z
海冰覆盖程度只能透露部分讯息。除冰量下降外,残留的海冰往往比过去覆盖该地区的冰更年轻也更薄。下图使用了来自泛北极冰海模型与模拟系统(PIOMAS)的资料,显示了1979年至2020年之间每年的北极海冰厚度。2019年的海冰量非常低,但在2020年初稍微恢复,长期来说趋势仍是下降。
5 y! ~; v, s$ M. _: d* l4 W/ P9 y" i' m" D9 o- r: Z4 U
1979--2019年的异常冰量记录值返回搜狐,查看更多 3 K! e6 Y5 y1 p& L- L
# L" w' \3 {6 m2 K6 j A4 n 责任编辑:
( ^, G3 I# F5 t4 S/ G2 O) |$ s# O: W5 c8 v* Z8 u$ _6 B/ j3 H
( O2 Q) {* D4 g; N
; S; e4 @7 C+ c; q9 o- e# l+ h" n' |9 B2 C) o
