海洋里的海水盐份是多少
) T' u: J- w: _/ D
一、系统简介
: E; _% B/ m& g/ z, B: ~
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测,占地面积小,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
4 y: p. p; ]4 u |9 k+ o! }0 X
二、系统构成
! k4 E* y9 K2 K- i
>在线水质分析单元
1 }- w. e% E0 ^9 N
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、叶绿素a等水质参数;
: H+ Z3 R# z7 Q3 h- o/ ]0 a1 t0 ^
/ \" o" G- |& M( D* d
产品概述
0 W7 v- D4 z. k) J) i
智能型盐度传感器AMT-YL300是一款可连续二十四小时不间断检测各种水质环境或特殊环境中盐度的智能电极。 自动校准功能,自动清洗功能,使水质监测更准确,更可靠。 带温度补偿,可实现不同温度水质环境下对水质监测的补偿。
( c& f/ e! w# U2 L# E* |- \0 P
传感器所有校准参数存储在传感器内部,即插即用,无需用户过多调试。适用于环境监测、污水处理、生物制药、家居环保、科研中心、农业生产、市政企业等领域。
; h# R( Y9 o, }' |
产品优势
1 n3 }, Y; T! u) B/ U+ Q
• 防水等级IP68,可适用于长期的水下工作;
, e6 S& \1 K6 V6 ^' `0 L
• 自动校准,节省用户维护时间和成本;
0 z2 O, L7 p0 ?
• 对检测环境无流速要求,水质监测过程中无需消耗氧气;
; \6 `1 x- T- ~2 ]1 L4 I
• 响应速度快,可在10秒内完成数据采集、传输;
8 L6 N- b# k) M2 |2 E
• 带自动清洁刷,消除微生物附着对检测的影响;
9 v( h- g- V a) u, d2 C8 t
• 独特的光路和算法处理,数据传输不受距离影响。
) j$ J+ ?8 G! m1 I: o& R
技术参数:
- n5 |) P+ t( G' A2 s( C! X
型号--AMT-YD300
9 h5 B: V6 x/ k! e( N- h+ L
量程范围和分辨率--0~70PSU 0.1
2 q, J4 G4 K, y9 ?
精度--±1.5%F.S.
& r* Q! w- m* e' W( C/ _! h
工作温度--0~65℃
# a7 c7 N8 [2 a8 z
工作压力--<0.6MPa
+ ^" ^: q9 U4 C# c' t; V( O* ]% r
供电--12VDC~24VDC ±10%
# ]+ m# w+ [' o& Y) T
信号输出--RS-485(Modbus/RTU)
, j6 Z& _: F5 |
接液材质--ABS (默认)/PVDF/PVC (可定制)
5 J* E" ?# m6 u; q$ V
安装方式--浸入式安装,3/4" NPT管螺纹
' g7 ^: y6 V' l
线缆长度--5米,其它长度可定制
* g1 l) R4 f% X$ M0 z: A
温度补偿--自动温度补偿(Pt1000)
& P, X6 Q1 ]% p- ]% I% r9 P6 v
校准方式--两点校准
8 ^% |! l% k& X4 I
功耗--<0.5W
) u& O- S9 I/ ^
防护等级--IP68
; Y( c% r% G& W9 E
, \- F) [- M+ w0 I1 J
1 F, j( R! A5 i3 t u
现场应用案例
7 k) X9 X9 U0 u' ~
在线多参数水质传感器上配备自动清洗装置,可以设定自动清洗间隔时间和自动清洗圈数,以适应不同清洁程度的水质。自动清洗装置可以有效地清洁传感器表面,防止微生物附着,极大的减少维护成本。每支传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
2 @ G J' z) U$ L
前端的传感器保护罩用来保护内部传感器不受损坏,保护罩四周开有槽孔,可以有效防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏,同时不会影响测量的准确性。
9 M3 u/ N3 A7 M! ?7 N+ n : O" T3 F3 [4 e2 f - @( v4 N# e& [4 S1 n7 }) ^ 1 V5 U* |, S3 i- Y# k/ q9 v' N7 V/ ?9 }& T, Y, x# U
象山港
活跃在2026-4-11
