! t& @ ?7 T0 K7 O7 K- g 作者:hhx-ty
2 Z# j) [: a* Y( @- m Epson是世界上最着名的扫描仪和打印机制造商之一,使用用户数量巨大,质量是没的说。但是,你在使用中会遇到一些莫名其妙的问题。我的EpsonL4268在Windows 10或win11中使用,遇到过无法运行爱普生扫描仪的的情况。 8 x/ c: J6 {, E2 T$ S
) g9 m9 b7 F, [ 我查找网上的各种说法,最后这样解决了问题,提供给有同样问题的用户参考。我用的是win11系统,就以之为例。
; b" m) d7 y/ { 从win11的开始→右键→设备管理器→图像设备,查看是否有对应扫描仪/一体机设备。“图像设备”设备正常,仍然无法启动Epson Scan程序时,点击“开始”→“运行”(按Windows+R快捷键),输入“wiaacmgr”命令,使用WinScan工具扫描。 : q& _4 v2 u6 r4 \1 n
' Y: Z9 w0 N! Y7 H9 P# j
说明:如果WinScan可以扫描说明设备硬件和连接均正常, Epson scan无法启动可能是程序安装不正确、有些功能未启动或与当前系统不兼容造成的,请优先尝试以下方法: 8 n" u% _1 k9 Y! ?1 Y- H! ]
确保WIA服务正在运行
; M, P, e! S0 R3 Q) B$ f 如果Windows图像采集(WIA)服务被禁用,您无法在计算机上运行任何扫描仪,所以要检查它是否启用,如果没有,启用它。 & _1 _$ z+ J: \8 ]- Z& r1 {$ T
从搜索“控制面板”→控制面板→系统和安全→Windows工具→服务
3 `# v1 c9 w; L i r/ n% c/ m3 G
, o* ]% @& o+ t4 h; B$ x
! v0 J6 ?; E$ M8 k( R
+ _8 `: m1 h6 a% J+ T. _7 I % A/ ~5 q; T1 o7 P' Z, a8 S
看上几张图:控制面板→系统和安全→Windows工具→服务,将Windows Image Acquisition (WIA)选项服务启动或重启动一次,即可恢复扫描。
/ [8 k$ V1 S, Z1 g8 K8 q 具体说:选择Windows Image Acquisition(WIA)服务,右键单击并转到“属性”将启动类型设置为“自动”,然后单击“确定”保存更改。最好“重启动”一遍,再试试扫描仪,成功扫描。(左边“服务本地”有三个选项:停止此服务/暂停此服务/重启动此服务)
% K% T1 ~7 F) d5 G, _7 o+ b % `) c+ r3 P7 ?$ [+ j" C3 Y
如果下一次再次出现“扫描仪正在使用或不可用。请稍后。(E1460-B305)”的提示,仍然可以如此这般地操作一番。如果看到Windows Image Acquisition (WIA)选项本身是“自动”状态,我们只需要“重启动”一下即可正常使用扫描功能。
% i7 b" z8 w3 D! c: M 及时更新爱普生最新的驱动程序及扫描软件。
2 ?% V9 J. G! v/ M1 O Epson扫描驱动程序及扫描软件是运行您的扫描仪的实用程序软件,如果您运行该软件的旧版本,则与Windows 10/11不兼容的机会很大。所以,请访问爱普生网站,并为您的扫描仪寻找最新版本的扫描驱动程序及扫描软件。 * [4 j: }8 Y( [: E: D
6 y9 ]3 o' v" S" I o! Q; X4 U
. G8 _/ |% n! Q a
. y2 {/ _2 ?% d/ F7 O: _; y
$ ?* i* V9 l% w& v; C |
