精确度排行榜!类比市场上全类型盐度计!
& X) y- l) w# w+ k" }- I+ l4 s
盐度的单位与测量
2 r( v$ r+ Q9 K8 t( E7 J6 j( l
海水的所有数据中以盐度最重要!无论是盐度所维持的范围与盐度异动的幅度都深深影响着缸中的生物,首先要先提出度量海水盐度的一些单位:盐度、比重、导电度
9 k; z |% S. k8 B% ~
这几种单位的最终目的都是要求出海水中所含有盐份的比例,以下分别说明这三种单位的原理与测量方式。
, d) `2 ?* L3 {7 z
盐度
]+ y0 W. N5 P0 p7 n
. 所谓海水的盐度指的就是海水中所溶解的物质重量(俗称盐)与海水的重量比, 例如在1公斤的水中溶解了35克的盐,则盐度就是35ppt(千分之35 ), 测量盐度最直接的方式是采用盐度曲光计,经由光线折射的角度可以准确的判断海水中的盐分比例, 经过使用前作过温度校正的盐度曲光计相当准确,不过因为刻度不够细,大概只能判断1ppt的差距。
6 [+ \+ l, [; n/ R1 `
比重
6 P$ G [7 C& \1 x
比重指的是容积与重量比,因为是个比值所以没有单位。
& _, \+ N$ \+ g, V( e1 C- l1 I1 N" P
比重=海水密度/纯水密度(在相同温度下)
% D) z7 B& \3 Q% j! u; {
例如:在 3.98度C时 海水的密度是1.0278g/cm3,纯水的密度是 1g/cm3 所以比重是1.0278
4 I# j1 l$ o9 d) n' x: ~0 ]1 K
在 20度C时 海水的密度是1.024785g/cm3,纯水的密度是 0.9982g/cm3 所以比重是1.0266
- @, x3 P, H2 c4 p- K% U9 ]3 g
由此可知测量海水的比重是在量测两个随温度异动的基准
2 q9 X- B G4 T! L8 o9 f
以单一基准的比重计作测量,在不同温度下要准确测量比重简直是不可能完成的任务!
1 L2 o7 B) h5 o
加上盐垢等影响,使得一般比重计的准确性相当差。
, p6 q3 X& R4 j: t
导电度
7 u- M% @* ?% m, R0 j0 u
解离在海水中的离子具有良好的导电度,因此测量导电度(mS/cm)也可以经由换算测得海水的盐度。
1 d9 e w+ U9 _
最便宜的方式是将海水以纯水稀释1000倍后,以TDS计测量,如果测得35较表示盐度为35ppt, 不过这得在TDS计校正后精确无误才准,不能以100倍作稀释去测量,因为TDS计在100ppm以上经常不准。最简单的方式是直接使用海水专用的导电度仪器,不过这些仪器的精确度必须经常校正, 且探针长久使用后也会渐失准确。
: p/ L- ~- \; o+ F; G& u
结论
5 l. U7 I- |9 X ?* Q9 s# c
综合来说使用这三种常见的测量方式的准确性
$ g4 V5 Q1 {9 B5 x( O' s
盐度曲光计>导电度计>比重计
# j* M2 G" y" a4 c' A# M( |
以方便性来说则是
( M- T' i$ E% c6 N" J) p+ k5 d% j
导电度计>比重计>盐度曲光计
) t* r. Y$ o( s% H; |- m
最佳盐度
, }7 {/ O& L0 I; g. B( `% \3 m
传统的水族书籍及一些国内的讨论中,或是水族馆的老板经常建议使用1.022-1.023左右的比重来饲养珊瑚,但是如果看到国外专业文章中所提到的都是要以1.025-1.026的比重来饲养。这是为什么?
# w" n" ^- ~0 x6 n
之所以会有这种差异最主要都是受到比重计的误差所影响,拿一般市售比重计在25度C下来量天然海水经常都只能量到约1.023左右的比重(新买的),其实天然海水的比重很少低于1.025(34ppt),如果是水族馆提的经常因为蒸发的影响会升到约1.028(36ppt),因此如果您所采用的是传统的比重计建议将比重维持在1.022-1.023之间就行了或是经过校正后重新定义刻度就可以将比重定在1.025-1.026左右使用。
; _& k- e \, r6 E7 P S
过高的盐度有何影响呢?
" e, U9 i" X( m1 _" E
1.水中溶氧量减少,水中能溶解更多CO2,水体扩散速度减缓,生物代谢更困难
+ C1 R( g6 K- {& C- l
2.鱼类必须耗费相当多的体力在渗透压上
; B- I8 K7 d5 g* j
3.某些元素过多可能会对生物造成毒害
% Y. e6 U; `0 { w# y+ {
4.浪费海盐
1 L( A& C D' e. Q5 S! N* l
5.水表张力增加,能经由蛋分输出的废水减少(水表张力太大水中不易起泡沫)。
4 o4 X1 w6 _/ M" L% v0 B! s
过低的盐度有何影响呢?
, V* B0 ^( y) S2 [$ N
1.元素含量不足,很多生物在偏低的盐度下虽能存活,却会变的不亮丽。
) L& c- Q+ f# a( m- N6 j
2.水表张力减少,也可能导致蛋白输出的废水减少(刷叶蛋分在低盐度下送水量会受影响)。
# K; Q2 ]+ x% c$ d1 ~
3.影响水中生物的渗透压调节。
% V* o6 y) H$ s# W- M) g$ M
整体来说使用过高的盐度的负面影响会高于过低的盐度
/ N4 `% Z; p) ~1 ~! x6 X2 r4 \
长按扫描二维码关注我们
) p3 {3 h- |- { X+ m
大家都在看
. b O3 x$ Q3 W6 S. K' E
女人?弱爆了!它才是天生的戏精!
7 X: z1 P' _9 A8 D7 _: D1 L5 L
新人下海血泪史!看完别笑!都陪我哭!
) P, r, s7 z' i* A. F
纯手工25cm小海缸制作,成本低的吓人!
) N Q+ g: _5 a; [7 Y) g; \
点击原文立即下载
9 R( u. N9 ]& t1 L. C7 I5 t# l, S7 H; d8 ? O3 M& K ]7 ^) q. [& s ) Q$ ` F7 g% w7 i; _: X* z 8 H% u1 q- I/ }1 z" u- F! } v; @
培林志远
活跃在2026-3-27
