俄罗斯的潜艇如此先进,为何不用雷达?声呐和雷达到底有什么区别
# m7 Z$ F- I1 \2 _& r0 @1 h
雷达使用的电磁波,在空气中速度接近光速,为何潜艇不用雷达呢?
& r9 W6 {3 f% M8 c2 N# {3 B+ H* b
! r+ Q* E5 I- w& v; j
有一个很奇怪的问题,潜艇在深海航行时,往往借助声呐,来对周围的环境和目标进行探测,用雷达不是更好吗?
9 X4 t+ Z$ f7 }0 p5 g+ s
有人说不用电磁波,是为了让潜艇达到更好的隐蔽性,但这种说法根本就站不住脚。
, ^" C6 L& n/ R X6 h
在潜艇上,声呐员借助设备,就能听声辨位,找出周围的移动物体。由此可见,声呐并不具备隐蔽性,甚至比电磁波的动静还要大。
$ {( n) E6 C6 A3 U
都知道,电磁波在空气中的传播速度,接近光速,而声波在空气中,传播速度仅为344米每秒。
5 i( o# x: d9 k/ G! X X& B
表面上看,电磁波传播速度快,潜艇使用雷达,应该优势明显,为何潜艇要使用传播速度更慢的声呐呢?
* K" _ U. X9 x! _: E/ h. i
7 p3 x1 D7 l! V
科学家并不是没有这样想过,但实际应用过程中,却遇到了很大的问题。原来,当电磁波在水中传播时,衰减速度非常快,根本探测不了多远。
0 E3 P8 F: V; O* S! \6 ^
相反,声波在水中的传播速度,能接近1500米每秒,而且传播距离比电磁波更远。
: O, ?* N/ ]" Q8 B, Y
因此,潜艇为了提升对周围环境的感知能力,只能退而求其次,放弃雷达,选择声呐。
( X- w( I2 Y' D: O0 a( T
随着技术的发展,声呐也出现了主动声呐和被动声呐两种类型。主动声呐由潜艇主动发出,通过收集回声,感知周围的环境;而被动声呐,则直接探测其他目标发出的声音,从而对目标进行追踪。
6 C" R r+ \ {2 }9 w, J
C! Y! \" v, }( P( n1 e
既然潜艇使用了声呐,潜艇又是如何通信的呢?声呐在水中传播没问题,但是回到空气中,声呐就没了优势。
( C3 u: c* ^' C( [* b
技术人员为了解决这个问题,也想了很多办法,最后发现一个规律。电磁波的频率越高,在水中就衰减得越快,因此,低频率的电磁波,依然有可能完成水中通信。
, P* u/ }: `5 s& p- ~9 V V" m7 g8 ~
就以F级的低频电磁波为例,可以在海水中传播几百米,满足基本通信没问题。但是,这种低频电磁波,却有一个无法弥补的短板。
4 T( Y" k9 \6 W! x2 n- Y
低频电磁波的波长很长,想要发射这样的电磁波,天线的长度,往往要达到几十公里。如此大的天线,根本无法架设在潜艇上。
% n; n }: ^0 {4 W2 d+ k: X
' c* w f! A% v6 l
因此,潜艇在水中航行时,只能接收指令,无法向外界传递信息。如果遇到紧急情况,潜艇只能上浮到水面,利用高频电磁波,与指挥中心进行通信。
5 f( ]) [/ _+ L# Y9 n
综上所述,潜艇在水下搜索目标靠声呐,接收指令靠低频电磁波。声呐与电磁波的结合,让潜艇具备了在水下长时间生存的能力。
6 O, l+ C7 Y6 U( Q, H: s1 u% R
不过,另一个问题依然让很多人百思不得其解,潜艇发射鱼雷后,还能否继续控制鱼雷呢?
6 A" \* Y, D7 U+ L$ Q3 f
潜艇使用的声呐,探测距离有限,电磁波又无法使用,发射出去的鱼雷,该如何找到目标呢?
. F/ K% f: o& E
% _( s6 }5 A3 a/ @6 N! c
潜艇在水下航行或者待命,可以利用低频电磁波,完成指令接收,声呐系统,也让潜艇有了一定的探测能力。
! _( v/ y# i6 T6 s' `% g2 K( ^5 a* V5 S
但是,鱼雷作为潜艇的杀手锏,如果完成发射后,对方调整方向,就能轻易躲过去。鱼雷在几百米深的水中,又该如何精确地找到目标呢?
% J& [* y) B- S5 C7 S/ @
前面已经说过,电磁波在水下衰减很快,派不上什么用场。而声呐的探测距离,仅有几百米,也不足以远距离定位目标。
V2 V# a/ H3 t1 }; a
P) h8 q% v( L' k5 P, V, _) b
很多人并不知道,如今的有些鱼雷,在完成发射后,会连接一根线,专门给鱼雷提供数据。这根线往往能长达二三十公里,足以将鱼雷送到目标身边。
: R5 e9 V9 m/ G
当鱼雷抵达目标物附近后,鱼雷会打开雷达,进行自主定位。虽然此时雷达的探测距离不远,但也足以让鱼雷能轻易发现目标,并精确定位。
- E& j, Q: U( F5 ^; j4 L% i
与此同时,随着鱼雷的靠近,对方的声呐员,也能通过声呐系统,感知到鱼雷的到来。
, g% v# B# ]4 b6 M8 W8 X, ^
此时潜艇需要迅速作出反应,并做好防冲击准备,能不能幸存下来,就要看指挥长的水平和经验了。
- ~4 V: }1 n1 J0 o5 m
0 t0 ]' X9 I$ M" \7 [- S
可以毫不夸张地说,潜艇满身都是黑科技,这也给潜艇,赋予了更多的神秘感。
& I# Y/ S8 [# {* m6 s
你见过潜艇吗?在你眼中,潜艇又是什么样的呢?
" k. ]; B" ^& H+ x5 [ % [, C4 u; P, J( A( ? : j- {# f* h2 |& D: F& m3 G; g5 V- O9 n " j4 [) m3 U& y" }$ k2 L
广州老梁
活跃在2026-4-9
