+ ]% V+ k% k3 J x9 B
( e& d3 a+ t* i' Q8 d 典型例题一:阅读图表材料,回答下列问题。 2 e; p) G8 I$ _' n* f; i
0 l% `' y5 ~0 u
- j! I. T$ ]) `7 }4 n 材料一 下表为“东海沿岸海区表层平均水温”和“东海沿岸海区表层平均盐度”。
$ G# w2 {8 ^0 m
( R" v5 p% I# Z- T' h, o2 a }5 X: ^! E0 H3 F) e% O
东海沿岸海区表层平均水温(℃) * |$ F% B E+ I5 B g8 \
# v! C4 R x# x4 L w/ R
% R6 u+ g( W( W9 j% g , B* Q7 l0 l- s/ N/ j. t% G9 v
6 F) e& G, C) r
& r, j8 T! m+ m5 O/ l8 v 东海沿岸海区表层平均盐度(‰)
0 S' }$ h7 Z5 c+ e) L/ N
2 q) \+ m3 m/ E; p* ~; M1 g
0 J5 F& J# z# ~" b% U0 J: ?4 ]; M
. }* |4 D. X% H5 i5 i8 S& `
1 ~7 z$ O* m) R * [" u6 V, r; B; i, w s0 y
材料二 下图为“东海海区夏季表层水温分布图”和“东海海区冬季表层水温分布图”
& Q- N S% K6 Z" z3 }
! {# r1 P$ G+ ^ 2 }! Y8 J. Q& N) c4 s; s& J7 {0 j
+ m5 ?' |, x( }: E
% E% a: U7 u* V5 R. ~
$ z+ S% r4 _& L4 A1 b+ @4 Q
6 N+ `. j- g0 ~
\7 \8 H# E8 T3 u6 i
9 E ~ m8 L- A; T (1)东海沿岸海区表层海水的主要增温季节和降温季节分别是________、________。 1 O/ u+ K3 N! ~. Y; I
/ s+ |. e4 v- u/ C3 ~- H
, Q1 p3 S% V) Z8 q) k6 S7 [0 v (2)根据材料,分析夏季东海沿岸各海区表层平均盐度出现的极值状况,并分析其原因。 3 f8 X" a: Z7 Q/ p
5 Y3 @. T- w6 S- X2 Y& C. @
2 m' F* N- ^7 U (3)在“东海海区冬季表层水温分布图”中用虚线标注暖流的位置和方向,判断该洋流势力较弱的季节并且分析原因。 ; D! j# q+ w) p8 S2 t: \1 y+ c3 A
5 k% {8 b( t) q$ m" y
6 {+ Z; d# i/ ]& `0 i% s (4)比较东海沿岸近海区(大致124°E以西海域)与外海区表层海水温度的季节变化和空间变化。 # L5 E# A# ~) A: \! K7 w k1 K* N5 i
]. T) U2 W( r: \: x
( v. s& }3 w$ u3 p. h( P1 T3 s 参考答案:
2 N) |' g% A% Z- Q9 ]' r9 M
0 |& ~& d6 {. H2 D/ L& |
) W* L2 q+ [2 N (1)春季 秋季
' l( S; q: X" {, N, I
% U6 [9 C$ O/ @) `; \3 j3 a : t$ {5 T$ u( R- N
(2)长江口区,夏季表层海水平均盐度为全年中最低,原因是夏季长江处于丰水期,对附近海域注入大量淡水,起稀释作用;浙江中部、浙江南部、福建东部夏季表层海水平均盐度为全年中最高,原因是陆地径流规模较小,注入淡水相对较少,夏季盛行东南季风,外海高盐海水向沿岸聚集,导致该海区盐度上升
3 O$ Y. N4 Q* m1 H
2 y1 ^$ ]# w: x i3 c$ s/ { " [7 l, l+ ^8 n6 X
(3)画图(略),大致位置在123°E~124°E之间,方向向北。势力较弱的季节为冬季,此季节在该海域盛行西北季风,对沿岸暖流起阻挡作用。
0 F# V+ G" u/ n! V# X7 Z 6 H% J* X7 g/ M- W
% b* x6 \3 Q. i( [
(4)夏季近海区、外海区的表层海水温度都比冬季高;近海区表层海水的气温年较差比外海区表层海水的气温年较差大;近海区表层海水的气温年较差北部大南部小;外海区表层海水的气温年较差南北差异相对较小。
8 l U; Q* F/ z8 v% D; ]" Q! l 0 s7 Y$ n1 O9 n+ x; M
, u6 h9 E: L5 l
典型例题二:(2020·湖南高三)阅读图文材料,完成下列要求。
& y$ Q: h( A- q. |
7 W7 `1 B6 o; s8 M
, ?% x" x: R/ x: x) _6 } 斯瓦尔巴群岛(如图)是地球上有人居住的最北区域,群岛气候冷凉,主体部分为冰川覆盖,海滨平原为苔原带,岛上沉积岩岩性较为松软,较易溶于水。中国青少年北极科考队于2017年夏季在斯瓦尔巴群岛对表层海水特征展开研究,通过划区采样的方式掌握不同海域温度、盐度、溶解性总固体量、溶解氧等海水理化性质的空间格局。该地区海水盐度较低,其中中部海峡盐度最低。溶解性总固体量是指单位质量海水里含有的溶解性固体的总质量,既包含溶解盐类,也包含其他有机物质。一般情况下,溶解性总固体量与盐度呈正相关,但中部海峡不符合该规律。海水溶解氧是指溶解在海水的氧,其含量变化与海水中生物过程及水文条件有密切联系。科考队发现,该区域的某海域溶解氧含量过于饱和,海水向大气释放氧气,成为北冰洋上的“天然氧吧”。 - s% f7 P/ |. _2 h7 W4 j! o/ Y$ ?
" [) ?7 T1 }; q7 Q
2 N) e4 `" J% K( Y* j# } 1 D5 ?, \5 f; ^! ~6 i; S
1 e* a& T8 O' z. v& }2 R
* N4 V$ j* g/ M) A6 O (1)简述中部海峡盐度低的原因。
: b# `& Q: j/ `/ L- V 5 l4 D. U9 w: O; U
7 l$ ^+ g* [. H6 K+ e/ m4 G$ @ (2)说明中部海峡溶解性总固体量与盐度不呈正相关的原因。
; z) d; ^' z9 S4 _ 2 s' [9 N! B& S% Y' J0 P
H, ?6 \& b( L& ^4 c( N# m
(3)指出“天然氧吧”出现的海域,并分析其形成条件。
0 d# X [* x" O: B
/ t* u0 J7 X$ Z & \( a" Z# Z# F: h, B* P* l6 s. Q: b
(4)气候变暖对水环境的影响具有复杂性和不确定性,推测气候变暖对斯瓦尔巴群岛周边海域溶解性总固体量的影响,并说明理由。 ' z) F" S e+ b1 W
& @+ h$ |( M7 |
" Z0 k% K8 Z* c& ~0 N: r" @ 参考答案: ; ?& K) Q9 t! F
( D+ B: R9 R) ~1 o, S7 ^
s3 f; `2 e" z* b (1)处于高纬度地区,蒸发量小于降水量;夏季部分冰川融化,淡水注入中部海峡;海域相对封闭,与外界盐分交换较弱。
7 |. j! j( Q# k8 V; }0 L
' O: C; \" u5 R$ X) y; v , `2 l0 Q, V4 r3 h
(2)该海域的溶解性总固体量主要受到有机物质的影响;周边陆地苔原广布,生物活动较活跃。给海峡带来丰富的有机物和微生物;夏季冰川融水溶蚀松软的沉积岩,岩石溶解进入海水,进而增加海水中的溶解性固体含量。
9 @+ T) L" @, a9 Q S- `! |8 e 8 ], @% \8 J) K- X; [' v) n* y' h
0 ]' q; t, S! d) ]. C (3)西北部海湾。形成条件:有北大西洋暖流流经,海水温度较高,浮游植物相对较多,通过光合作用释放氧气较多。
0 ~+ I. Y4 q- d. @8 f 4 Q$ |$ K. z( C- ~ n& ] U$ b& p
& r8 I, Q' g) b; w
(4)升高。理由:水温升高,微生物丰富度提高;冰川融水增大,陆源溶解性固体含量提高。(或降低。理由:北大西洋暖流减弱,海洋生物量减少;苔藓植被覆盖率提高,保护基岩,岩石溶蚀减弱。)(仅回答升高或降低不给分) 0 O4 a/ }. n- x6 K( e- }2 {
* M! P: n' L+ e# V& G J2 l + P% x2 K% q3 X. t. ~% |# T) ~
典型例题三:(2017·四川高三开学考试)阅读图文资料,回答下列问题。
n. k; [6 F5 D. I
$ R% I K! @: f1 k% `
6 @7 H' ^ |. j8 W 委内瑞拉人口 3200 多万人,是世界上重要的石油生产国和出口国,但其经济严重依赖于原油出口。马拉开波湖,面积达 1.34 万平方千米,水深平均达 20 多米,为南美洲最大的湖泊。湖水北浅南深,盐度较低,但北咸南淡。石油资源丰富,日产原油 200 万桶以上,50 多年前人们开始将连接外海的水道拓宽、挖深,并定期清淤,以便大吨位的货轮和油轮驶入湖区装载石油及产品。
9 o7 J& V% J/ o0 u6 I$ i% @2 F6 U5 n
# a" F7 P" o9 g) P; m6 F # Y1 S8 T9 c u3 K+ }
. f5 e: f% x8 L+ ~( W: X/ y* s( ~
$ @: d7 e3 h# }
* U7 {2 ], E6 d! S
(1)分析马拉开波湖湖水北咸南淡的原因。
$ Q& Y) X( j0 A* ] % o, L. p! m' E) S4 o# I, D! `
9 E' v) L% l- h) v7 g (2)简述马拉开波湖渔业资源丰富的自然原因。
) L* p* H6 | I5 B
, n. U9 T: e) i* }% E4 u0 O
. Q7 I! V% E7 L9 R- g( B }* @ (3)对于该湖区未来经济发展,有人主张在湖区继续开采石油,发展石化工业,也有人主张应该取缔石油
* u/ b8 l# z2 ?4 X6 F0 N . I6 Y5 @; H* Q7 i. P4 x
, J) u$ A- F; q+ q7 N- W' _, G& q- q
开采及相关产业而发展渔业。你支持哪种观点?请说明理由。 ! b! y7 t1 S8 T' ^/ d9 t
; R/ J) M* ?$ r3 a0 n: N
% W6 G5 i# `; ?- N% R/ [( D 参考答案: 6 G0 s6 i' a! c Y7 R# z4 b
. U% l4 G: j( h R7 t
; o7 w1 \2 I, {$ B2 o$ P% Y (1)南部(降水量大)入湖河流多,有大量淡水注入;北部与加勒比海有水道连接,湖水受海 * w9 P; x3 X& Z# n: ~) |
& j* |. S3 \" f; Y% M
5 D& n; N9 ?6 ^: E1 z 水混合不断变咸;人工拓宽入海水道加剧了海水倒灌,增加了北部湖水盐度。
* z; b$ X5 m! |/ e; y
5 Q# |9 A1 q: u% b) u# P+ A% C1 W$ J
4 I, T+ L4 C0 d7 b/ U$ @ (2)湖区面积大,水深适宜,为鱼类生存提供了广阔的空间;入湖河流多,注入淡水和营养盐类多,饵料丰富;纬度较低,湖区光热充足,有利于水生浮游生物的生长;湖区与海洋相通, * c! u. J. W6 v
5 h: v6 `: ?3 I* s, r) x6 ` @
* n8 x/ x/ j$ Z0 P4 Z 导致湖泊鱼类种类多样。
2 [) o* L3 p+ n5 V ' l3 i ]6 C4 H6 U, Z* W. z# i
+ H1 ~, D$ Y9 P* o# }4 W7 _
(3)支持继续开采。理由:湖区石油资源丰富;石油开采基础设施完善;发展石油开采业可以将资源优势转化为经济优势,促进经济发展;可以拉动就业(增加收入)。
% h, r& o: k' C8 Q! p: Q- o. O( w
3 ~; l. v7 ^ D ; x! f; J5 n2 \! M8 l) l# j" F
支持发展渔业。理由:湖区渔业资源丰富;发展渔业历史悠久,经验丰富;发展渔业可以促进相关产业发展,促进就业;发展石油产业,会导致湖水污染,破坏生态环境。
/ e. U6 c) X8 R& x& _* u8 Y
& \! }! ~, c* ^/ Y0 Q$ `; b7 U; F
. _" @9 W9 E8 { 典型例题四:(2018·江苏省江阴市第一中学高一月考) 依据图文资料及所学知识,完成下列各题。
0 I9 w- }; A$ V5 u9 E) x; l [1 Y: ]' x
6 ?) a$ ^ e O+ i % ^4 Y# C3 D' _1 E R
某岛国人口约500万(2009年),经济发达,淡水资源严重不足。该国国土面积约640平方千米,其中主岛面积约540平方千米,地形单调,平均海拔不足15米,岛上河流最长不足16千米。图甲示意该国主岛及其附近地区,图乙为对应的气候资料。 7 I: `3 `$ T$ p) F, @
! Q5 }" l. K" u% C 8 X" q" G& y8 N, k7 d
3 c" j2 t3 s( i, K, e 8 c. G) o! `! B+ C2 q( }* b' [+ `
' x o8 m- \' o (1)根据图丙,分析该国淡水资源严重不足的主要原因。
O. D, X2 A4 I! x+ I0 j " S2 m5 `+ A5 _- d( y. ?
?2 P7 W( f' y" o
8 f. F- E1 n& t
( w$ A. H- w9 a M0 k! F) I W- Q
(2)图丙为图甲中M水坝的景观。水坝能阻挡海水涌入,并通过其闸门调控河流入海流量。说明建坝前后坝内水域水的咸淡变化及其原因。 $ v' {5 w* i% u# Y7 E' Z
9 Q l1 J- h1 _& @! ]6 s
: R+ C: z( h5 ^4 T5 t (3)除建水坝外,请你为该国再提出一种解决淡水资源短缺的办法,并说明理由。 6 @4 z c* G' ?) s
5 l7 W I8 W# u+ b/ b
# Q6 n8 t* Y/ n; G' K
参考答案:
9 \$ V& h+ j! A9 G7 T' H' }
! ?' j& a/ M7 L. f( r: S5 b
; {- z- C/ b0 u( o (1)气候特征:终年高温多雨。 * I9 D+ g: u" R, C+ G* v
! t4 g- x! s* x7 L# {1 X9 Y
. b* L& y2 o! y& N2 c9 X 主要原因:国土面积小,地势低平,四周环海,陆地上储存淡水(地表水、地下水)的条件差(河流短小);人口密度大,经济发达,生活、生产对淡水需求量大。
. ^9 _, ]7 I8 I: N : f0 @. T" t* R# _1 {
- f; v* F; R) V* W5 Z (2)水坝修建以前,水偏咸。原因:河流水流平缓,海潮(顶托作用)使河水与海水相混。 7 t) Z; W9 X9 O. z8 D' Y7 z
& a2 B' _" `9 Q2 v/ ~3 f, ?- \ . Y2 f( l# |9 H! v9 n# O3 Q
水坝修建后,水逐渐变淡(改善)。原因:拦蓄淡水,阻止海水倒灌;通过闸门调控蓄水和排水,逐渐使偏咸的水换成淡水。 ' \; R5 d1 m; F4 Z8 n
; K$ y- Y/ f# J* k9 T
. V5 I, q/ @% R) { (3)①从邻国(马来西亚)购买淡水。邻国(马来西亚)面积较大,高温多雨,有较多淡水。两国之间的海峡狭窄,输送淡水成本低。
: ^' C9 g0 l4 u
6 C9 @$ o4 U+ G' j5 B, Z 5 v, z! W8 O* r# t t! C* P
②海水淡化。该国经济比较发达,四周环海,可选适当地点,建海水淡化厂,生产淡水。 0 k. n) J; {; h, \) h* t2 K. g
0 x1 V ~% R5 r) m
5 B' M' u' }+ ?. E6 R) H
③废水(污水)回收利用。该国经济发达,人口密度大,生活、生产废水(污水)产生量大。 * ~; k! M0 `% B/ @. e3 d; G
9 i; g0 ~ W+ n5 S: Q
7 i' L: O+ V. S 典型例题五:(2020·山东高三)阅读图文资料,完成下列要求。
( b ~$ H; I/ |7 T5 V1 q6 N1 \ - J! I8 B# o2 J3 G6 W, h8 Y
1 ]& h5 S8 j! }' b) ` 阿拉伯海(图甲)是北印度洋西部的边缘海,位于索马里半岛、阿拉伯半岛与印度半岛之间,北部由阿曼湾经霍尔木兹海峡连接波斯湾,西部由亚丁湾通过曼德海峡进入红海,南面连通着赤道西印度洋。阿拉伯海、红海和波斯湾是北印度洋高盐水团的生成源地。图乙示意阿拉伯海A断面(10~260m深度)海水输运量、流速、盐度项(阿拉伯海海水的平均盐度和A断面海水盐度之差与阿拉伯海平均盐度的比)的垂直变化(图中负值表示海水向北运动的数值)。
$ k" N. @- ^9 H$ g
9 _$ C( v! t1 m0 ]: b9 C , X2 _6 V, r) T$ \/ K6 b$ V, _
' d+ | W5 K. s! F: B& ] a
" A4 N& ^/ Z' o: C8 {* e/ g* K * C2 J! I5 J( ^
(1)分析阿拉伯海、红海和波斯湾成为北印度洋高盐水团生成源地的原因。
9 @0 e+ A: u5 {9 |! f" G G! Q8 m) \5 L% v
% J. ?3 k2 L/ n- ?0 ^# Z+ g (2)指出经过图示A断面海水输运量、流速、盐度项的季节变化特征。
' R" N6 P" y6 j: F4 h 0 ^; [+ h) d8 a! J2 V4 y- r
/ R% T! M2 f* \1 f8 T' y
(3)简析图示A断面海水输运量季节变化的成因。
+ P, W o9 F. F- j' ]: V ' {7 W; k* I. I) p0 Z( A
4 _, z- O; H. I) S+ Q! v7 D 参考答案: ( T" o; j0 z2 B( s. h
* {! M) |+ Q; a1 Q T' G. {/ { , W3 P& v# O. i' O
(1)终年受副热带高气压带和东北信风带的影响,降水稀少,陆地淡水补给少;气温高,海水蒸发量大;海域较封闭,海水与外海交换作用弱。
/ W9 q" G- Y, d' X3 B
6 k6 y7 g1 \+ O$ ~* u4 O
0 _- D9 r& z7 `: ` (2)冬季海水输运量大于夏季;夏季和冬季流速较大,春季和秋季流速较小;海水盐度项季节变化大,冬春较大,夏秋较小。 1 z: g9 U/ Q7 W$ f/ U
- b% g' x' _# G8 C % Q, J& Y1 u$ v/ o# Y8 S: c ~
(3)冬季受强大的东北季风影响,且影响持续时间长;夏季南半球东南信风越过赤道,偏转成西南季风,势力较弱且影响持续时间较短。 9 w# w7 H) H- }; G! n, }3 c) r3 A
/ t. i; ]$ n+ L7 h) ` 7 }" E7 U& A5 v" N( {9 q
典型例题六:(2017·广东高三月考)黑海地处亚欧两大洲的交界地带。历史文化名城伊斯坦布尔,是土耳其最大的城市和海港、重要的金融和工商业中心,有众多国际著名酒店进驻。根据下列材料,结合所学知识,完成(1)一(3)题。
# E& |8 Y9 a# I
$ n) t! [ S: w1 e
% O0 S( o0 c2 k0 e y0 h 材料一:黑海及周边区城示意图。
2 f! h* a- O6 p Q % [; _8 x# D N/ a4 \
% g/ g+ d/ T2 U% C2 z
1 n4 l4 n. d. u4 c
7 ^+ n" s2 `8 ?% d
! w5 T/ i* g% k( t$ F 材料二:黑海是一个辽阔幽深的内海,海水平均盐度明显比大洋低,表层海水盐度较深层低且在100- 150米深处存在密度跃层,形成“双层海”
" C L7 v3 c5 @. @$ |7 J/ K- Y 9 R6 N- e% E8 V' P
' m$ R6 Q$ D! e# P- P5 {$ |
(1)伊斯坦布尔的气候类型及气候特征是? 1 c1 t& J& p8 K9 M! d0 w+ Z0 \, q' M5 W8 Y
, T# Y' H# }/ Q6 ~) a4 J+ Q3 W 0 m& k- N3 ^6 A- U, x7 s
(2)冬季,黑海西北部海区常常波涛汹涌,景象壮观。请分析其形成的主要原因。
. P0 a2 N8 f4 }( C5 X, [4 E * b; u" x8 i0 N& I; Y
7 B: Q" Y" r& U3 a' d* q1 r) Q9 n (3)黑海平均盐度明显比大洋低且表层海水盐度较深层低。其原因是什么?
% ?+ O" n- }( B: c * _2 j& g8 [0 i1 J8 k% A
& d }( m& b" C7 [6 I
参考答案: - ^/ L. D- k, u' q/ D
0 R5 L+ \% T8 f4 L9 u, h
$ |4 l8 q/ R) F+ n (1) 地中海气候 夏季炎热干燥,冬季温和多雨
4 w. W9 H8 y: c/ W. A: R, T
& ~7 C _: J' }( T % }) ^& ]1 f; m% E Y0 t
(2) 强冷空气南下;受山地、河谷地形影响 0 x; r+ P8 ?, g; L r
& @# v: a$ U7 f
1 Y8 @# Z4 ]* l* Q4 _2 |# M0 k (3)大量河水注入,稀释海水;海面蒸发量小于注入淡水量与海面降水量之和;海域较封闭,与外海交换弱;上下水层对流弱 _' ?+ r& @% s' X# O( c* s
5 W% y f$ O4 F7 C% M
+ Z/ _# Y1 m% T; I
典型例题七:(2020·江西高二期末)阅读下列材料,完成下列问题。 * d2 T2 q9 a, i6 e8 A, {
" C8 Q& c* g' N) Q; {8 i( p B: e7 c
1 h- d9 O" ^, }
大西洋与地中海曾有广阔的水道相连。在距今800万年前,非洲板块、印度洋板块向北移与亚欧板块发生碰撞,在大西洋与地中海相连处形成山脉,使地中海一度封闭成为一个巨大的湖泊。科学家们在地中海海底钻探中发现和证实:距今600万年前形成了干涸蒸发岩,地层以风沙层夹结晶盐层构成;经数十万年后,由于地壳下陷,形成直布罗陀海峡,大西洋海水流入,地中海再次成为海洋。目前,海水表层盐度从地中海东部沿纬线向大西洋中部逐渐降低,从而使大西洋与地中海之间的表层和深层的海水产生循环运动。下图是现今地中海。 . I8 R& h$ G9 G. U3 G
4 q& e) k! ~; ^( X( V0 V
% }/ G; _5 ?9 J4 e, e, y9 K5 m' z * w% z5 ]; u6 \# g; ~5 G. Z: @
8 s0 A5 e7 B; B6 s5 _
- M1 @! i( B: W; p6 y( f. A (1)说明地中海封闭成为湖泊时期的水量收支状况。 . x4 o6 {* Q* y
& I. _( E* \* F) A) Z
5 G3 f4 i9 N7 @2 [3 u. H
(2)指出距今600万前地中海当时的自然环境特点。
/ l8 O: C8 t1 @2 O% C
- @" N1 t- S. w) @: y1 g( q
: g9 k2 V; F9 v6 r; T (3)分析地中海再次成为海洋后,与大西洋之间的海水循环运动对其盐度的影响。
/ ~; {0 l* q1 v# t8 x) @/ k; U L 3 e. i; T! Q0 _! D, X' J
$ y, ^8 e. [- D7 H 参考答案:
; f8 t: \, _ Q P) J8 a5 d& f0 W ! B2 d) m" y" E, r7 M
4 i. u/ C; g$ v
(1)水量收入为:降水与河流径流的注入;
6 T* k' o9 w/ r1 O8 U# b & v9 W3 O4 R9 ~
/ K$ @, u$ I7 v; E: f7 l 水量支出为:地中海蒸发;
1 t9 x- s& E* k4 W; g 2 A/ C2 E& Z, Z
4 x" u# b) H! B% } 水量收支状况:收入小于支出。 2 W- p2 ~/ g/ Y9 z
5 s# ~+ ?/ v$ ~
+ P/ n% Y5 T) U3 o
(2)地中海此时是一个巨大的盆地;气候干旱;湖泊干涸;荒漠广布。 , N/ a' W {9 C
9 c, l N. b: R5 e7 m6 h
# _8 A' r3 ~0 B* n- X (3)表层大西洋低盐度海水流入地中海;深层地中海高盐度海流流进大西洋;使地中海盐度保持平衡(稳)。
$ Z: N M: R; a1 b' W( D / t: M" J5 {( {2 i4 P" h9 ^5 `
" Y* ~( g; G9 C9 u% O
典型例题八:(2020·广东高三)阅读图文资料,完成下列要求。
) K) }' c" m% V3 Z+ T) G 8 @; o' A4 _: n3 H0 L
5 L/ D" I7 A" ?/ X, o& L
红海位于东非大裂谷上,在距今约4000万年前,非洲和阿拉伯两个大陆隆起部分轴部的岩石基底,发生了地壳张裂。当时有一部分海水乘机进入,使裂缝处成为一个封闭的浅海。在大陆裂谷形成的同时,海底发生扩张,熔岩上涌到海底地表,不断产生新的海洋地壳,古老的大陆岩石基底则被逐渐推向两侧。后来,这里的海水又慢慢地干涸了。到了距今约300万年时,海水再次进入红海。红海海底沿主海槽轴部裂开,形成轴海槽,并沿着轴海槽发生缓慢的海底扩张,东西两侧的非洲和阿拉伯大陆也在缓慢分离,形成的红海也成为了世界盐度最高的海域。下图为红海所在的区域图。
" | C- Z% m$ [% a& W9 a( z" l
: N+ O4 o! r$ |
) K: q# V+ e) k. u# j ! E) t0 e! U. y9 j9 O% s
9 X" u( e/ ~- Y1 Z2 Z 6 }! o- Q4 W8 b7 l1 @
(1)红海的形成对该区域地貌和蒸发量影响较大,请指出红海两岸地形特征及红海形成后对该区域蒸发量的影响。 * R9 E' D! q) q
. P7 F2 X: U0 x7 T: o
$ u% ]6 ?, F3 R9 z (2)距今约4000万年前,非洲和阿拉伯两个大陆隆起部分轴部的岩石基底,发生了地壳张裂形成封闭的浅海,但后面海水又慢慢地干涸,对此作出合理解析。
+ K/ z( e0 k U2 b f j! T- t6 z
* Y" }% [3 f+ @8 u8 R. w# d
: B* `0 @6 [$ f (3)距今约300万年后,红海再一次形成,到现在红海是世界盐度最高的海域,请分析红海盐度高的原因。
2 k, X) M6 I/ E# Q7 Q2 j
% y3 r/ B) w9 \/ D
2 t" t& R- ^$ ^( T, r (4)目前红海仍在继续分离,其扩张速率为每年1.0~1.5厘米,如果照此发展下去,那么两千多万年后阿拉伯半岛和波斯湾可能发生什么变化。
9 u+ `& @& _3 u i2 p& T3 S+ v% \
3 b" j6 C! e) @. s5 o" p# s: s : s2 H6 [' ]+ Y, O1 R
参考答案: " d) H$ n& D0 y6 K8 w: m/ ^
, Y* N. J* W" s6 [3 [
' S8 T9 J7 i% n8 P: o4 \ (1)红海地处东非裂谷带上,两岸陡峭壁立;红海形成后,形成了一定的水域面积,蒸发量增大。
' ^& H5 `# N' w3 s$ \% l& J
0 t7 u7 C: m) h$ T
, l/ s/ F' r: L" z5 c5 h3 H4 | (2)封闭的浅海,水量较少:在大陆裂谷形成的同时,海底发生扩张,水域的蒸发面积加大;熔岩上涌导致温度升高,蒸发加剧:加之该地纬度低,常年受副高、信风控制,气温高,蒸发大,所以后面海水又慢慢干涸。 8 I# D2 r S2 r# E. ^4 n
4 n& x7 y$ g6 o1 ?
. l. O2 z* v& ~3 J+ V3 ~ (3)地处副热带海区,受副高控制,蒸发旺,降水少,盐度高:四周均为热带沙漠气候区,基本上没有大江大河注入;海域封闭,南部仅有曼德海峡与亚丁湾相连北部只有苏伊士运河与地中海相通,外界的淡海水难以进入。 / n5 T/ v" h: O/ o
* W r5 n8 [' h, n E, c% p
1 a, X5 J- _* B, M& Q) Z; S; D (4)阿拉伯半岛不断向亚洲压挤,两千万年后波斯湾可能变成湖泊甚至消失,阿拉伯半岛紧靠亚欧大陆,不再是半岛。 # p* F+ }: D+ G: X
& n1 x) H1 q* O1 o1 q j8 @. B. H. t6 m' M) T- f7 u9 @- b: B
温馨提示 , t8 T% \. I9 l* t
& q ~3 w# v! X% @: N, L0 K
( ?' ]+ J' f# N/ c( }4 [* L
8 u; q% m/ N$ B5 }3 V
, Z2 B( N: [9 S7 i) Y$ B
! Z0 ^4 ]( G* o
" t' p. ]5 U# a- p, `+ I4 X: Y
3 r- J- e; f) J" U# k; ]1 g8 ~ 1 m. V$ l" j7 m
$ J0 W$ q9 Z3 |9 Q1 V8 p
2 j5 n+ G1 C4 u9 b0 |) Z : ]0 h+ ]) k' L, z
1.《高考地理小专题100例(自然地理)》目录 $ [* [9 F- c2 e8 p" L+ V) w
8 l" T2 q& B. Q9 E% w# D2 f/ H
" v9 T8 }$ Q, b; u- n/ M 2.《高考地理小专题100例(人文地理)》目录
+ j( V5 T6 d8 X2 W" @) T8 N. o
0 q* S$ x7 ]* X- }) b D9 f2 L
9 y% s/ Z) M( k# K1 m8 i 3.《高考地理小专题100例(自然地理)》获取方法 ; o& l& _! T' w# ] V) A9 Z
' n" S$ I. a/ c8 |) T+ H
! y5 t2 q6 {8 _. M) G4 J3 _/ l 4.《高考地理小专题100例(人文地理)》获取方法 ) x/ ^; g0 }* h! l( X& o& m
- v$ o8 q4 {; P- s) @9 q8 L
9 z# V1 w* u1 A# x 5.《中国地理小区域100例》获取方法
! d* ]* T. p! ~- L; K 1 R8 ^% m9 x- L4 R% d
) A7 O' Y0 M& p
6.《世界地理小区域100例》获取方法 4 ^' r; V! y, A4 Q& J C5 e! Y
# F/ s$ E3 W- V: ^; }0 p
% k. ~2 `+ ? `
5 W6 F2 ~, f7 O! u% i# ~
% e5 }# N9 u" w$ q' t) P2 r ! S2 Y1 G7 W6 y# _9 Z# C
适用对象:高二,高三全体学生,高中地理老师,地理旅游爱好者 3 V. @8 F0 J3 v S
6 i8 e9 } j0 e7 w. S( T0 e( U 8 P2 ^ s; }: y( m% j, z
部分图文来自网络,仅供大家学习探讨之用,如涉及侵权,请留言处理。 0 f5 j9 O9 ]( V9 `: N; I
' v/ n5 O% S9 t, B+ n3 T8 b G0 n7 Y% W/ d* q8 t3 W
举报/反馈 ; \% ]! l \$ Y4 t
" ?; N; D$ Y9 A$ W$ E' h- a7 P
$ G" @3 D6 z3 G, F* A0 A! O+ g6 C, U3 e7 p/ P6 @8 i
& ?! K7 u( v( j: E/ ~: C4 b9 }2 o m. d. ~ ^+ \% F$ q
