/ J; Y& d4 h% r3 ~, S" C
百篇科普系列(87)
; a: V- U0 w& M& G4 E( V* { 中国深海导向钻井和自动测井技术 $ B2 y' `' e$ y* K8 ~
徐长发,华中科技大学,2020.5.1.
+ {. S5 n. n, B% t/ O- b+ G 通常,人们把钻井采油想得都较简单,不就是把钻头死钻到要求程度吗?其实钻井采油过程很复杂,有很多困难。例如垂直下钻,如何让钻头顺利地向下,如何把下面的地质样本取出来分析,如何防止井喷?特别是需要钻头、钻杆拐弯才能到达“靶点”,如何导向钻井,如何把不同的位置联通起来?再特殊一点,在深海钻井,从水面向下要钻井几千上万米深,如何定位,如何导向,如何地上地下的信息传递,如何防水,如何防止井喷?) ?0 c# o! R( O! q5 ^5 z, c. ~$ B
我国在20世纪90年代突破了深海钻井技术,特别是深海“旋转式导向钻井技术”和“深海钻探测井技术”世界领先。
6 x- t3 w) t! t8 a+ v 所谓导向钻井,就是人为地改变钻井的方向后达到靶点。就像下图所示的那样,钻头有时需要在适宜的地层中前进,有时需要把多个油气层联通起来。 2 k7 _* q4 l, E s
3 P( p0 r. @! T; f& f, l$ w
# n' X# h5 s' W
" n, V* \# w/ G! _
要在深海实现导向钻井,至少需要解决以下几个问题:1.边钻进,边测量,边控制的问题。2.钻探过程中传递控制信息的问题。3.钻杆可拐弯的问题。4.隔水钻探的问题。$ l, V) K; ] h% C, F. ]$ D
一.导向钻井技术
" E5 `* A* }: S6 H 为了实现钻井能够改变方向,要设计一个“钻舰”,它里面装有掘进钻头,导向装置,信息交换装置等等。
# |- F9 A- s; O' k/ `1 @ 边旋转掘进边导向的“钻舰”形式有2种。
) A5 Y9 H3 {1 x% o& J8 z
- V4 d' N. [( V% ?3 F* ~) b
8 U( {# h& O, t& U- j) y8 e 第一种,钻舰自身带有掘进钻头,在前面另装有导向头,用于控制的机械器件和电子器件都装在钻舰内部。& T5 f% v+ P( E' {# F2 J
钻艇以某个速度旋转前进时,其内部另有伺服电机以同样的速度反方向旋转导向头,使得导向头始终保持目标指向。 ; y% H6 H1 A; @' \6 r
这种导向旋转掘进的特点是:导向自如,扭转自如,长度自如,而且钻速高、成本低、建井周期短、井眼轨迹平滑,是现代导向钻井技术的发展方向。
s) W/ r$ E( k7 l# r( ^, t 第二种,钻舰自身只有一个掘进钻头,在钻舰中部装有偏心环和相应的机电装置。这种导向旋转掘进的特点是拐弯不够灵活。 信息传输技术钻舰有很多信息要与地面互通。例如,钻头抵达的位置信息和地质信息,钻头的导向信息等。这些信息如何与地面传递呢?
! L5 E( D9 Y' V 办法1.用绝缘电缆(导线、光缆)实现地面和地下的双向通信
1 Y, U9 l" Q* Y4 l9 T3 z8 G- \ 该方法的优点是:实时性好,传输效率高,可直接向井下供电。缺点是:深度钻井时要把若干短杆连接起来,杆内设置导线,杆的接口处要衔接良好,这样对杆的设计带来较高的要求,成本高。据说我国在深海钻井中没有实施该方法。 # v5 n; \8 F& o3 o
办法2.用钻杆振动传输信号
8 l8 \3 n/ {6 [1 v. }1 @7 ~ 振动钻杆,振动波一直传到钻舰中,按编码解码去控制钻舰的前进方向。该方法的优点是:结构简单,成本低。 ) t z! V$ A+ u3 B# s
振动传输有特殊性:(1)钻杆所产生的噪声在钻杆接头处会产生反射、干涉,这些振动波与控制波混合在一起,会降低有效信号的分辨率;这就要求具有分离有效信号的技术。(2)声波传输衰减快,这就要求间隔400-500米就要增设信号放大装置。(3)声波传输的信息量小,不适宜深井钻探。据说我国在深海钻井中没有应用该方法。 1 w$ U4 n1 U. i' A8 U( |
办法3.电磁波传输信号
; A7 A1 w6 N! R8 ^4 _7 C 在钻舰中设置电磁信号的接受和发射装置,使用长波,用地层做传输介质。
9 R3 |" q3 {( k8 ^ ~* h 优点:传输速度快,数据量大,对泥浆的质量、流量、压力要求不高。
4 r8 S% n1 p, e+ p 缺点:电磁波衰减严重,只能传输低频信号;会受到井场电气设备和地层衰减的影响,这就要求较强的信号强度。 , r) L) E9 c1 h! L8 N
据说对于这个方法,俄罗斯的技术领先,完全能够满足工业要求,我国尚在研究和实验中。 $ |( U! `3 J0 C
办法4.泥浆液体脉冲传输信号 1 }: u9 o$ X2 N: l( q; @- h
在深海钻井中,钻杆是空心的,用于注入泥浆,泥浆在钻头的孔洞喷出,泥浆随带着钻渣碎片在密封的套管中被吸出并返回地面。
' t* e. v7 i4 {1 Y 钻井在正常循环的过程中,钻井的泥浆排量和压力是稳定的,如果在地面或者井下合适的位置安排一个旁通阀,旁通掉一部分泥浆,引起井下泥浆压力变小,井下的钻舰会检测到这种压力变化,这样就可以按照编码、解码传递信息。同样的,也可以在井口对循环泥浆施加压力的脉冲去传递信息。
" a4 q% ^2 e" p6 s3 ~) q 优点:仅用钻井泥浆传送压力信息,对钻井工艺没有特殊的要求和限制,受环境影响小,也便于计算机操作,是目前传递信息的主体方法。 ; ?0 n9 n# {0 n Y! u! |
缺点:钻井泥浆传输信息的速度较慢,负压传递的速度约为10-12bit/s,增压传递的速度约为5bit/s。 - b: L: P. Z7 H& r- ]7 Q
国外一般采用负压泥浆传输信息。我国一般采用增压泥浆传输信息。
; w! P; k1 g/ j/ o$ M+ \ 三. 钻杆材料有特殊要求 6 y7 }! B* [7 o/ w
总的来说,由于深海导向钻井的特点,对钻杆材料性能要求较多:(1)致 ! ^2 T/ K- d9 E$ N b) Q
密度要高,不能出现细小的孔洞,(2)柔韧性要好,能够适应大角度拐弯钻进; 具有超高的抗疲劳强度和较长的使用寿命;(4)抗腐蚀要求强烈,对于酸性油气田要抗酸性腐蚀,对于海水要抗碱性腐蚀。我国能够自己制造出适合深海钻井需要的合金钢材。 / M* z; n6 f+ N7 F- k* j7 z+ s. k
值得一提的是,国际上在研究一直炭纤维复合材料钻杆,它的杆身用碳纤维复合材料,杆头用合金钢。这种钻杆的各方面性能都很优秀,就是成本有点高。 - F6 o& q$ a, y: {* p
四.我国旋转导向钻井和自动测井技术世界领先
; W6 [3 j. p& N1 I4 n 我国自行设计和制造的,旋转导向钻井和自动测井系统,使用效果好,优点多,技术领先世界。
0 V0 k Z! _( ^9 | 我国设计的钻舰中的测量工具可以测量出钻头的几何参数,如井斜、方位、地层密度,这些数值传给地上的控制系统;地面上可以快速检测钻渣的放射性含量,确定地层深度和岩性;控制系统把这些数值综合起来,可以提前预测和识别油气层,并根据需要调整井眼轨迹,引导钻头准确钻达油气富集区域。
, d3 E- Z4 _( r" x 我国的设计的旋转导向钻井灵活方便,钻井速度快。 9 h# b5 U3 [1 c3 U
旋转导向钻井和自动测井结合在一起具有多方面的优点,就像“贪吃蛇”一样挖掘地下通道,十分灵活方便。可极大提升作业效率、降低工程风险,是进行超深水、水平井、大位移井等高难度定向井作业的“撒手锏”。
9 d' B D7 y' t) I$ U6 {1 k8 J 我国的这套钻井系统,第一次在渤海试钻,就成功命中1613.8米、2023.28米和2179.33米三处靶点,最大井斜49.8°,最小靶心距2.1米,充分证明两套系统具备了深海的作业能力。
q- U/ ~2 K6 w0 Q+ {6 C 我国现在已经把这些高效率深海钻井平台布置在南海中。预测未来,我国不仅要加大南海的油气开发力度,还要用我国的这套深海钻井设备到国际上大展身手。
& m6 U* `1 g4 K. g# \7 [* b 这种高深度、导向式、旋转掘进技术和自动探测井技术,也可以用于陆地的“蜂窝状油田”的开采,可用于“多层状油田”的开采,可用于“油田水压开采”,可用于“页岩油水压裂开采”,可用于越过江湖底部去铺设管道和电缆,也可以越过大楼底部去铺设管道和电缆,总之其应用场景很多。
+ F% {6 Z% y/ ^9 r9 ~9 w8 f4 ]
. Q5 t! o; ^3 ~% T! r8 v( R" A$ p' v6 v
6 g* B" |/ H9 F( ]
! q* S% i/ Z' ~' u2 {& h3 X |
