科学健身大课堂:出汗越多减肥效果越好吗?
" V; E5 ~, o) L9 m
  有些健身爱好者在运动中大量出汗后,会引起体重下降,在热环境下,持续运动30-40分钟,体重可以下降2000克左右。但真的是出汗越多,减肥效果就越好吗?实则这是缺乏科学依据的认识,运动健身中大量排汗导致的体重下降,是由于体液丢失所致,减掉的主要成分是水,而不是体内的脂肪。
! r2 K! Q+ _3 }) r+ W& e9 A. N; g
  吉林省体育科学研究所群体室副主任郭舜认为,减肥是要减少体内的脂肪。减肥的关键在于人体摄入的和消耗的能量平衡关系,当人体每天吸收的能量(主要通过摄入)大于每天由各种身体活动消耗的能量时,多余的能量就会以身体脂肪的形式在人体中储存下来,久而久之,就会一点点变胖。
% Y/ s; _4 ?% T3 M6 c
  如果想减肥,就要使每日消耗的能量大于摄入的热量,人体就会慢慢消耗已经积攒下来的脂肪,从而达到减肥的目的。而有些人认为运动后体重减轻,就是减肥了,殊不知运动后由于出汗多而引起的体重减轻只是暂时现象,经过补水,体重又会恢复正常。
$ i1 W8 Z* e+ f4 B: V% j
  因为出汗减少的只是身体中的水分,而不是脂肪。事实上运动中大量出汗,如果不及时补充丢失的水分就会引起脱水,脱水可以使人体的生理机能和运动能力下降。当脱水占体重的2%时机体的耐热能力降低;脱水4%时肌肉耐力降低;脱水4%-6%使肌肉的力量和耐力降低。严重的脱水可使体温过高和循环衰竭以致死亡,因此如果不及时补水对人体是有害的。
0 U1 c r6 B) j
  总之,出汗多与少不是判断运动或减肥是否达到效果的标准,应依据运动目的,对采用的运动方式、运动时间和运动强度以及机体的适应情况等进行综合评估而定。
; ?/ U$ Q7 c3 T0 f
  作者:吉林日报全媒体记者 张宽
: w4 E8 @6 w/ }% f8 d 3 F9 K. ~$ o( U" T6 Z" B0 ^' F' @# i: b9 X( R: x n & \: F* L7 c. }$ M+ _# l3 J( C! b + I! n8 k+ R6 I5 B# ?5 y4 D$ {/ s3 p* P8 `7 l2 Z: g $ x: f: n# q$ D / G: u0 _3 w* s6 V+ h8 K9 ~6 o$ C0 l" I9 C8 \# W' d 8 ?1 u7 L- i' |! X1 }: a4 D4 h! A
伪丶笑
活跃在7 天前
