4 T7 {3 h0 g2 B* g! c1 w
* g/ Q3 h% e: W+ e 2021年3月,海兰信全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司(以下简称“北京劳雷”)为用户在舟山海域组织了一场EdgeTech3400浅地层剖面系统的测试演示,充分验证了该系统对于舟山海域的浅地层勘测和管线探测能力,获得用户的高度认可,当场签订采购合同。
/ L, A3 V7 r/ c; \; H' ~4 V. S 01看清海底管线,看透海底底层 n0 H1 f5 p6 \
舟山海域测试区域水深在10米到50米之间,淤泥层较厚,用户希望能够在海底环境复杂区域使用EdgeTech3400浅地层剖面系统获取清晰的海底底质数据,为海洋工程建设探明海底管线和电缆情况,实现管线定位及埋深探测,这就要求浅地层剖面系统要有出色的穿透能力和高分辨率成像能力。通过前期对需求的反复沟通,双方达成共识EdgeTech 3400 浅地层剖面仪能够提供满足这一需求的最佳解决方案。
% ?" ]1 i/ I& Y/ } 1 B0 ]" n C$ E
设备系统组成
* b0 C4 T. E; O
! b; J% K, ~" Y( u EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统是EdgeTech 新一代的宽带调频(FM)浅地层剖面仪,采用EdgeTech 公司的全频谱CHIRP 技术,通过发射一个线性扫频调制的脉冲,声反射信号由水听器线列阵接收,通过脉冲压缩滤波,由此产生海洋、湖泊或河流底床的高分辨率地层图像。 : r0 r1 P# L% V% F: X+ N8 V
: \; x( P8 k0 N1 p" t 现场安装固定
4 O2 e0 l) a; Q7 d+ b" v+ s & t D# U5 e' ^- E2 K- h
{6 |- M3 j! _+ R% l, u 现场数据采集 ' h# h5 B8 Y- L9 ^/ R5 b e
( B6 t* K+ w* `$ m 在浅海地区,管道和电缆通常埋藏在海底以下,以避免船舶运输、锚、渔民和其他影响对管线造成破坏,埋深通常小于3米,淤泥层厚、探测难度较高。在复杂的海底沉积环境中,传统的窄波束系统可能会错过目标管道或电缆。而EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用双头2-16kHz发射换能器,同时配置新的增强型浅地层PVDF接收换能器阵列,基于传统标准的浅地层测量模式外,新增管线测量模式,通过采用大型多通道水听器和软件,允许用户控制波束宽度,改变3400大型多通道接收水听器阵列的孔径,同时切换发射脉冲频率(ping速率高达30hz),以突出回波数据中的绕射双曲线,显著提高探测浅水埋地管道和电缆的概率,实现对埋藏深度(DOB)的测量。此外,EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用实时纵横升沉补偿及深度传感器,还特有水面噪声抑制技术,既提升穿透能力,又能够提供高分辨率地层分层图像。 8 P+ s, i8 q, B4 m2 y" w
0 T4 m( y! K0 n& H( m 1 t. o% T5 M; n9 l
双频浅地层剖面探测效果图
5 f, R/ [# k- S2 ]3 h6 @9 w M5 Q2 S& i" S
$ ~9 l% k% K, V* R' `. u
海底电缆探测效果图
, T1 T" N/ W: Y- F3 _
# e4 Z) A3 Z! e9 r I4 i 02更高效的海底底质探测解决方案
/ R0 w5 _8 h, M! p) n EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统拖鱼采用数字化以太网通讯及供电,配备小直径轻便耐磨抗拉型拖缆,有固定或拖曳两种作业方式灵活可选,此次演示采用固定方式完成,通过测量数据来看,与已有的测试海域实际地质构造记录基本相符,满足用户预期。EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统提供的实时反射系数测量数据,让用户在收集到大量复杂数据后可进行分析并确定沉积物类型;配备Discover 软件还可记录海底反射脉冲信号的强度,为用户二次开发底质分类功能也提供了丰富的信息。 * T8 f0 W) T# K$ t: |: w
除埋藏管线和电缆调查外,EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统在地质调查、环境现场调查、沉积物分类、考古调查、采矿/疏浚调查、填图以及海底沉积层测量和分类领域都有广泛应用。随着国家海洋战略实施、海洋开发进程加快,海洋工程建设对先进技术、设备的需求日益增多,海底底质勘探及管线分布探测是开展海洋工程建设的关键前提,北京劳雷将继续结合自身优势,为海洋工程建设、海洋开发等提供更多先进产品技术助力。
2 P0 `8 f- o9 g4 h
1 q. i1 V, r; T2 J 海底电缆探测效果图
3 M, b* l8 Z6 W; U5 Q
, p% g$ M' @6 s: L+ k: B
1 ^5 ^) P" x% _1 q V. s: _3 k/ x# M! g$ T& s4 i
8 e# w: P: D% |/ c+ e' p( `( x
! B. a# D* y/ N/ g
