2 A* Y2 o1 v0 f# m 原标题:地下管线探测仪的分类及组成——TFN T-6000地下管线探测仪 ' Q) [$ ?5 [% R1 }
7 H4 h( A% C7 E
' w" N7 c0 H( A/ p 一、产品分类:
7 w, T8 g- Y# u
2 n8 d9 j/ i1 {, Q& h8 N& e4 D 1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪。
' b) E, Z% X0 ^0 V 优点:探测速度快、简单直观、操作方便、准确度高。 # ?5 n# O6 {0 g3 r( r: p- x8 D
缺点:探测非金属管线时,必须借助非金属探头,这种方法使用起来比较费力,需要侵入管线内部。 3 C7 `8 [* x7 f2 z- g
2.另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。
4 \* z8 B; r }* U 优点:能探测所有材质的管线。 h7 t& s* y" Q! f1 j' U9 ~$ z
缺点:对环境要求较高,测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经验要求高。 & G2 ^% F+ i9 ]) `3 q
传统上,管线探测仪仅指利用电磁感应原理的管线探测仪,也是使用最多的仪器。 ( M( f$ T2 V; @* J6 `3 A
二、仪器组成
8 C- @; t) [! ?: @1 A 一般由两大部分组成: : P; Y. l3 q9 f/ \
1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式
- D) U4 |) t1 Z' Y 2.接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。 + K/ ? Z c& s! c/ q" U# c
其它还有一些附件,配合两大组成部分的使用。 : S5 `" `8 p: ^( b
三、局部放电试验常见的干扰类型及处理方法. U( u& N/ A! P! ~+ Q# q
在试验总的各种干扰,会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到低水平。干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。
* J8 s4 W+ n9 G: d4 B3 ~- c6 y 1、电源干扰。检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。因此,通常采用屏蔽式电源隔离变压器及低通滤波器抑制,效果甚好。
# X$ a. e, [3 l9 [* J 2、接地干扰。试验回路接地方式不当,例如两点及以上接地的接地网系统中,各种高频信号会经接地线耦合到试验回路产生干扰。这种干扰一般与试验电压高低无关。试验回路采用一点接地,可降低这种干扰。 ' K: ?! `. r1 A
3、电磁辐射干扰。邻近高压带电设备或高压输电线路,无线电发射器及其它诸如可控硅、电刷等试验回路以外的高频信号,均会以电磁感应、电磁辐射的形式经杂散电容或杂散电感耦合到试验回路,它的波形往往与试品内部放电不易区分,对现场测量影响较大。其特点是与试验电压无关。消除这种干扰的根本对策是将试品置于屏蔽良好的试验室。采用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路,也能抑制辐射干扰。 5 ~5 _; V4 i: [0 M/ ?
四、 TFN T-6000地下管线探测仪: O! \0 j, S, M0 P4 N* Q# Y- [
% H7 L1 A2 N& }6 C$ H& a* Q
9 Z7 E3 h/ @9 {# c% L6 n% B& Y$ E 基本功能
3 E0 Z, L$ [/ v$ v7 J 1)能快速有效地确定地下金属管线的走向和深度。 : o4 W% _- M$ d
2)具有信号强度指示、左右箭头指示、罗盘方向指示。
/ d5 G r ]) d: Y: R6 q# c$ s 3)探测管线最大深度可达20米。
) p4 p$ p9 o& S3 Y M+ v+ a 4)自动测深:当仪器置于管线上方时,自动显示目标管线真实深度。 $ S# h" f% D' L- n- S# _4 E e
5)自动提示的70%测深法,通过图形及提示音可轻松确定70%信号点。 . q# Y* W1 i5 f
6) 仪器属于自主研发产品,具有软件专利证书和计算机软件著作权。
7 g7 ]8 D1 B7 U# W$ ~, T. a 返回搜狐,查看更多 ; j3 y0 F N+ A6 }& w% X
5 p- ^: b; J& i: k$ o5 l, ?* w 责任编辑:
" m( {6 B$ B- C! u' K
( N7 y: W4 b1 Z, h: y L# Y# ]+ l K& v0 o6 R a
0 b9 H; B: }& B( E& P
6 T" e& E$ z4 w/ A% L
