大洋表层海水温度,盐度,密度随纬度变化有什么特点?
: Y9 T% b7 x4 z( Y
1 y- s' H# z4 @* O6 ]6 g
海洋温度是由赤道→两极递减(低纬度接受的太阳辐射大)
2 [* D! e0 d& G3 `3 S, J% N. k- L
海洋的盐度是由南北纬30°向两边递减(为什么这样呢,南北纬30°也就是我们常说的副高地区,这里降水量<蒸发量,而赤道附近是降水量>蒸发量,虽然赤道附近温度高是必然的但是雨林的气候给了其极大的降水补充,大量的淡水河的淡水注入;高纬度地区呢是由于降水量<蒸发量,那为什么还是盐度低呢?拿北半球说把,高纬度地区有大量的淡水河注入,也就是蒸发量<注入量)
% q. q! \6 x' w' I" [+ y
海水表层盐度分布规律:
% w+ z, K: [' `7 H& x( v, K0 m) l3 d
1、南北方向:自南北半球的副热带海区向两侧的高纬度、低纬度海区递减.
6 M. v# N% [2 o8 n7 _! f
其中副热带海区地处副热带高压带,蒸发大于降水,因此盐度较高;赤道附近海区地处赤道低压带,降水大于蒸发,因此盐度较低;自副热带向高纬度海区,温度逐渐降低,蒸发逐渐减少,盐度也逐渐降低.
3 t2 x/ k7 ~- x
2、东西方向:一般受洋流影响.
& h* s' `; ]" C; k7 N
暖流流经海区,盐度较高,寒流经过海区,盐度较低.
* H) k, U, u' K. Z2 O* e: a
大洋中部盐度居中.
6 U( s: |9 ^0 q
比如北太平洋中低纬度海区,大洋西岸为日本暖流,盐度较高,大洋东岸为加利福尼亚寒流,盐度较低.
, ?5 N3 o! A% w9 n4 x; o
其他影响盐度的因素还有,淡水汇入.各大河流入海口处,盐度都较低.如亚马孙河、刚果河、长江、密西西比河等.
5 N K: e: ~% k5 N r3 O; z0 `$ y
世界盐度最高的海区是红海,一是因为当地地处副热带海区,二是因为当地周围几乎没有淡水汇入.
( u9 b. [+ M* I- T0 J Y
世界盐度最低的海区是波罗的海,一是因为当地地处高纬海区,二是因为当地周围有大量淡水汇入.
b! o0 e5 I1 n$ Y# L
+ a8 e* [5 q- i8 ]' {$ }6 Y 0 F$ L* p2 x. |# N/ S7 y 8 y: \( J$ O5 p; l# h( M " t/ n: L) ]% a% j5 i/ B 6 N# l- h. q/ I% q6 e
咖啡奶茶
活跃在4 天前
