海洋地质学知识点详细概括-海洋仪器网资料库
海洋地质学知识点详细概括/ D1 X* X# E$ R7 e: K
1.锰结核广泛分布于什么位置?8 {( [6 A' I  n1 \5 w' z' {
这几年国际大洋钻探计划发现的深海金属矿产之一的锰结核广泛分布于深海盆内。; ~6 _' A: k8 @2 ~& d! U
2.属于深海底金属矿产之一的海底热液在什么部位出现?* o3 v( \! ~6 r2 N
属于深海底金属矿产之一的海底热液一般沿增生板块边缘和构造带以热泉、间歇泉、喷气孔和渗透海底熔岩的形式活动。
) B' p$ l+ o  A7 Z  e( H8 W3.“黑烟囱”、“白烟囱”是怎么回事?
  g/ R9 D( Y/ g6 d! S3 H' o8 P3 J1979年美国科学家在水深2700 m的东太平洋海隆直接观察到发生在深海底的奇观—“黑烟囱”和“白烟囱”。“黑烟囱”是发生于洋壳内因地球内热作用于渗入海水后形成的海底热流,海底热流内含有大量的硫化物,很适合嗜流生物的生长,因此在“黑烟囱”周围发现了美丽的白虾白蟹。而白烟囱中的微粒主要为非晶质SiO2成分和少量Fe、Zn硫化矿物。
) ?1 c- \8 }2 q) ~4.美丽的“黑烟囱”通常出现在什么部位?/ K- y% ]" I5 k
美丽的“黑烟囱”通常出现在洋中脊轴附近。洋壳内热液的循环作用与离开洋中脊的远近有关,距中脊轴越来越远,洋壳内的热液循环作用就会逐渐变弱。5 @; W- C: x$ G
5.当前制约海洋矿产资源开发的因素主要是什么?: s# G/ o- `6 M9 O4 h  h6 z5 q
当前制约海洋矿产资源开发的因素主要是资源的可利用性和可采性、经济合理性和对环境影响的预测。
& }5 Q: O3 N- ]! e2 g6. 海洋油气开发包括哪三个方面的内容?
# r8 m3 O# V) Y. ?8 d8 x* j3 }; p海底油气的开发,开始于20世纪初,它的发展经历了从近海到远海,从浅海到深海的过程。
. v4 v. _5 ~1 ]                               海洋油气生产过程可包括三个方面的内容。首先是海底油气资源的勘探,常用地震波的方法来寻找海底油气矿藏。其次是海底油气的开采,这主要是通过钻井平台进行。最后是海洋油气的输送,一种是由船舶运输,另一种是海底管道运输。& V: ?: O1 c& U, ~/ R
海底油气的勘探、开采是一项高投资、高技术难度、高风险的工程,国际合作和工程招标是可行方式之一。5 ]/ E- p! w8 a; x5 V
7.现代海洋地质调查技术有哪些?7 U8 ]  m" G) |  B% O! o& z, _8 M
研究进行海洋地质学调查勘测的各种技术手段.大体可分为三部分:常规海洋地质调查技术、专项调查研究技术和地球物理测量.属第一类的有:地质取样、现场观测、遥感遥测技术、剖面仪、例扫声呐、海底照像和电视等;专项调查手段包括深海钻探、潜深观测等;地球物理调查包括地震、重力、磁力和热流等项调查.$ d5 z  A8 z* O0 w+ e3 n
114.海洋地质调查方法有哪些?
# B4 L# n! e' G1 m(一)海底地形地貌测量3 ^: M% P: o, U* L% M- G" _9 ?
1、回声测深(单、双频)" k% y; V* G# a% C; F2 S
2、多波束测深(三维海底立体地形图)
5 K' `2 {: ?6 `, Z) G3、旁侧声呐扫描(二维海底平面地形图)
3 {7 J3 i3 M1 s5 a: ^6 v(二)海底地层探测
( s4 |2 {+ e5 H8 M1、声学地层剖面仪(浅、中、深)
7 l5 J8 ]- B5 \* g, W" c) k/ q地层厚度、层理结构和地层中异常埋藏体(浅层气、断层、埋藏古河道)+ z/ [# H: v; \% F
2、地震勘探(单道、多道、三维)% n; r. n+ D6 P& d
震源(气枪和电火花)和接收系统(接收器、放大器和记录仪)) A% j2 M' _, Q
3、海底地震观测$ M7 k' g7 I) ~4 d8 M* C- e( W
                               (三)重力测量! @" R( J1 M5 m5 u
根据重力异常值推算具有异常密度的地质体及密度变化界面的形状和埋藏深度。用于研究区域构造、沉积盆地和大断裂走向,探测海底矿产资源。有海底、船舶走航和航空重力测量。
; Z& E  o' }" Q(四)地磁测量, k2 \- Y1 O1 `# L) b
利用磁性地质体在海底产生的磁异常信息,研究区域构造和沉积盆地,寻找隐伏火成岩体、断裂构造和海洋油气资源等,论证海底扩张-板块构造。' S% T2 c# [8 O3 b3 u5 u/ F/ ]' @
8.开发河口三角洲可能引发哪些灾害问题?7 B8 ~# _3 I  j% P3 q* [. R/ z' H
海岸带和三角洲是人类活动最频繁、对环境影响最大的地带,是现今和未来海洋地质发展的一个方向,目前开发海岸带和三角洲应注意的问题主要有海平面上升、人为活动加剧以及海岸规划利用失当,海岸自然环境的恶化、地面沉降、海水入侵和海岸侵蚀、淤积和三角洲蚀退。+ K1 X" K' N" M/ A! P+ a) N
9.21世纪对海洋工程地质及地质灾害发生机制的研究要求是什么?
3 ~+ a6 ~1 d1 O+ G! G# B' L: |$ _21世纪对海洋工程地质及地质灾害发生机制的研究要求是更加深入、在探测方法上有新的突破和在基础理论上有新的突破。
* P9 q& @1 Z! u- ^' b% B10.铺设海底管线和电缆时应注意的什么问题?2 w$ l6 X8 D8 V
现代近岸的海底已经布满了纵横交错的电缆、光缆、管道等线状物,灾害性事件可能导致这些线状物的安全状态受到威胁。灾害性事件可能有海底沙波活动、当地海底泥沙在波浪作用下发生了液化、当地发生了大规模海底滑坡或者海底断层活动。为了防止这种灾害的
& R# Z' B/ _; [2 ^$ c
9 S6 A9 m1 Z6 y. y4 Y
* ~% n# ^1 u7 s4 }" \. o) C9 E
监测,我们通常采用物探方法进行检测,常用于这方面的方法有声呐探测和多波束探测。
- ^# A" F4 Q1 Z7 k; |0 g) H11.古洋流研究的意义及方法是什么?1 B1 W) t+ Z! E4 f2 j) [
                               洋流是控制大洋系统发展变化的主要驱动力。所以研究古洋流及其演变是古海洋学的关键问题。无论何种类型的洋流,都与水温有密切关系,也与一定的水团相关。因而古水温的研究仍然是恢复古洋流的重要方法。古洋流研究方法主要有1)古生物学方法;2)地球化学方法;3)沉积学方法。  D9 d% F' Y1 n/ r
12.深部洋流及其分布
( `- n2 D) ~6 I6 Q& c1 |- O) `* L. ^8 h现代研究表明,大洋中不仅表层存在洋流,大洋深部亦存在洋流。深部洋流的起因主要是重力(海水盐度、密度的巨大变化)。大洋底层水最重要的发源地是南极和北大西洋极地-近极地地区。
( M  d2 {/ L, q2 Q  _13.古海水温度的研究意义及研究方法是什么?9 ^; S' k% _# Y$ T+ E4 V! {
古海水温度是研究大洋环流,再造古水团、古洋流分布等的重要依据,是古海洋学研究中一项至关重要的基础资料。古海水温度的恢复方法主要有古生物学方法和地球化学方法,恢复的结果有定性、半定量和定量之分。半定量恢复古海水温度主要利用部分微体古生物类群与海水温度间的关系部分定量关系(温度指数)恢复古水温。常见的有放射虫温度指数、硅藻温度指数等。定量恢复海水古温度有古生物的转换函数法和地球化学的稳定7 P2 s: r/ f* {: Q) h
14.海洋古气候的研究标志?" A6 s! q$ ?6 ]0 v5 I  U
岩石学的和生物学的标志及观测计算是研究古气候的重要方法。岩石学标志:石灰岩、蒸发岩、红层和铝土矿、冰碛物(岩)、礁灰岩和迭层石等。海洋古气候的古生物标志:利用不同生物的特征推算海水温度,以反映气候冷暖变化(如有孔虫的组合、壳形、大小;超微化石、放射虫等);近岸地区沉积层以孢粉标志气候变化是重要手段。+ `$ |  s8 ^. D9 W
15海岸线的定义是什么?- B" E! q" P" j
海洋与陆地是地球表面两个基本地貌单元,它们之间被一条明显的界线所分开。这条海与陆相互交汇的界线,通常称为海岸线。海岸线是指海滨和海岸之间的界线。在国家标准《中国海图图式》(GB12319-1998)和国家标准《1∶5 000,1∶10 000地形图图式》(GB/T5791-93)中都给出了海岸线的定义,即“海岸线是指平均大潮高潮时水陆分界的痕迹线”。) H6 _6 \, o( t0 z/ ]
                               16.海岸类型有哪些?
8 X  N/ x& V: |/ E6 M& F! c海岸是海、陆交汇的地带,内、外营力作用明显的场所,有比较低缓而平坦的海岸,也有曲折而陡峭的海岸,有由坚硬的岩石组成的海岸,也有由松软的泥砂组成的海岸。从地貌学角度,按海岸形态、成因、物质组成和发展阶段等特征考虑,主要可分为:基岩海岸、砂(砾)质海岸、淤泥质海岸和生物海岸等类。根据动态可把海岸分为堆积海岸和侵蚀海岸;根据外形可把海岸分为基岩港湾海岸和低平的砂岸,其中砂岸包括砂质海岸和粉砂淤泥质海岸。8 F: r7 I: Q5 ^/ t) c. @# Z
17.为什么说基岩海岸具有变幻无究的神韵?
1 o  f8 z5 ^+ u. y5 @8 ^由坚硬岩石组成的海岸称为基岩海岸。它轮廓分明,线条强劲,气势磅薄,不仅具有阳刚之美,而且具有变幻无究的神韵。它是海岸的主要类型之一。基岩海岸常有突出的海岬,在海岬之间,形成深入陆地的海湾。岬湾相间,绵延不绝,海岸线十分曲折。& g; F# e3 y  A$ g' a* V& Y# }
基岩海岸多由花岗岩、玄武岩、石英岩、石灰岩等各种不同山岩组成。辽东半岛突出于渤海及黄海中间,该处基岸海岸多由石英岩组成。山东半岛插入黄海中,多为花冈岩形成的基岩海岸。杭州湾以南浙东、闽北等地的基岩海岸多由火成岩组成。闽南、广东、海南的基岩海岸多由花岗岩及玄武岩组成。
2 B- [6 i/ M: Z! Q$ v! L: N6 f基岩海岸往往形成优良的港湾。
. q$ J6 X- _+ z/ N18.在砂质海岸我们可以从事哪些生产活动?! @5 T" }5 M$ V# h
砂质海岸,通常是由松散的、很软、很细的物质如细砂、粉砂和淤泥组成的,海岸线比较平直,海滩比较宽,也比较长。这种海岸也常常是被堆积的海岸。我们把造成海岸堆积的种种作用,叫堆积作用。而把被海水“建设”起来的这种海岸,叫做堆积岸。堆积海岸虽然建港条件差,但可以开辟盐田和围垦土地。
  H  r# q6 ~1 u% Q  _1 }8 @) v19.淤泥质海岸都有哪些特点?1 q9 @* X+ h4 k  H
                               淤泥质海岸一般分布在大平原的外缘,海岸修直,岸滩平缓微斜,潮滩极为宽广,有的可达数十公里。海岸的组成物质较细,大多是粉沙和淤泥。沿岸有许多入海河流。在沿岸附近、河口区经常可见古河道、泻湖或湿地等淤泥质海岸所特有的地貌景观。9 b4 U1 f8 f' t! \& ~0 R; x) o
我国的淤泥质海岸是我国大陆海岸的重要组成部分,长约4000多公里,约占我国大陆海岸的22%。淤泥质海岸地区,土地肥沃,向来是我国粮食生产的重要基地。
# u+ j/ Y) U# A" c# R; I3 l20.什么是河口三角洲海岸?
& K/ F( t7 x3 ]* O受河流的作用而形成的海岸叫做河口三角洲海岸,如我国长江口附近的海岸、黄河口和古黄河口附近的海岸及珠江口附近的海岸等,都是这种河口三角洲海岸。近年来,在河口三角洲平原海岸处,发现蕴藏着丰富的石油和天然气资源,因而,对这种海岸类型的了解,就显得更加重要了。  u# K# c9 w/ c+ B
21.什么是红树林海岸?红树林海岸最适合在什么条件下形成?
8 p, ~' m1 W& l0 v2 Z$ V+ Y% w7 v红树林海岸,是由生长在热带、亚热带地区海边的一种海生植物——红树组成的丛林海岸。
* y3 g! W; a, Z$ W* S红树林生长和繁殖的最好条件是:海水的温度比较高,水温一般不能低于18~20℃,海水的温度变化幅度也不能太大;在海岸附近有细粒物质(如淤泥和细砂)分布的地方,像淤泥质海岸和大河口的河口附近;波浪对海岸的作用不太强的地方,因为波浪冲蚀作用太强不利于红树幼苗的扎根、生长和繁殖;在潮差比较大的海岸,很适合于红树林的生长和繁殖。6 b% P, b1 w) y. u% m
22.珊瑚海岸最适合在什么条件下形成?
, @% ]' e/ p: c" M3 ?1 V, Y7 y5 ?1 l首先,海水的年平均温度为20℃;( G4 r9 a  k7 U
其次,珊瑚生长的海水盐度范围是27—48,最适宜的盐度值是34—36;9 a3 t* j" J2 ]) \
第三,从低潮线开始至水深20米左右的浅海区是最适合珊瑚生长、发育的水深范围。在这个深度内阳光能透射到,微生物多,养料丰富,有利于珊瑚的生长发育。
: g: O9 N' E% u  ?% m' J; o此外,珊瑚通常是在迎风面、迎流方向发育繁茂。
$ p) }; s) d1 p( R5 y% C7 n  j                               23.影响海岸形成和变化的因素有哪些?
, S9 Q4 J7 F. e1 v影响海岸形成和变化的因素是很多的,除了海浪、潮流、河流、风力等动力作用外,还有组成海岸的岩石、海岸的构造、原始地形等陆地基础的变化。在这些因素中,最主要的要算是海浪的作用了。, R  v" ?) U3 Q- A* L# ]! |/ }; D
24.海岸的发展一般经几个阶段?# m! r$ J3 F4 f
海岸的发展一般要经过幼年阶段、青年阶段、成年阶段和老年阶段。
( w6 R; A! X8 ~2 V! s25.海岸带的定义是什么?
2 n' p' B3 n' h! \( Q海岸带是地球上岩石圈、水圈、气圈和生物圈相互作用、相互影响的场所。是气、水、生物、岩石四圈的交汇地带。在波浪、潮汐、海面波动、地壳运动和气候变化等动力因素综合作用下,海岸线的两侧具有一定宽度的条形地带不断发生变化,这个地带称为海岸带。海岸带的宽度视物质粒径的大小而定。砾石质沉积坡面,水下岸坡的坡度依赖于粒径的大小,颗粒大,坡度亦大,所以最大的坡度都是砾石物质组成的。一般来说,砾石沉积的宽度只有几十米,最大者达100米;沙质沉积带的宽度可达几百米,甚至1~2千米。在我国《全国海岸带和海图资源综合调查简明规程》中规定为:一般岸段,自海岸线向陆地延伸10km左右;向海扩展到10-15m等深线;河口地区,向陆地到潮区界;向海至淡水舌锋缘。+ h" _. p8 L& z, |: K9 T
26.海岸带通常划分为哪几部分?
. |' s9 a, c" I5 q根据潮汐作用的范围,海岸带可划分为如下几部分。2 [: ~, x: w0 g6 c" k
①潮上带。指平均大潮高潮线以上至特大潮汛或风暴潮作用上界之间的地带。常出露水面,蒸发作用强,地表呈龟裂现象,有暴风浪和流水痕迹,生长着稀疏的耐盐植物。常被围垦。) y0 _. C8 S; [% z
②潮间带。指平均大潮低潮线至平均大潮高潮线之间的地带。此带周期性地受海水的淹没和出露,侵蚀、淤积变化复杂,滩面上有水流冲刷成的潮沟和浪蚀的坑洼,是发展海水养殖业的重要场所。7 [0 ]* O8 H' W  |, V. b. O
                               ③潮下带。指平均大潮低潮线以下的潮滩及其向海的延伸部分。水动力作用较强,沉积物粗。
3 t2 T" X* A8 \, b- r27.作用在海岸带附近的力有哪些?, z! E" y1 m3 i
海岸带是陆地与海洋相互作用、互相交界的地带,它包括海、陆之间正在相互作用着和过去曾经相互作用过的地方。有来自地壳内部的内力作用,如地壳的各种运动、岩浆和火山的活动、地震、地热等;也有来自地壳以外的外力作用,如冰川作用、河流作用、波浪作用、潮汐作用、风力作用、气候变化、生物活动等。在这些力的共同作用下,使海岸带岩石不断地受到破坏,泥砂不断地被搬运和重新堆积,形成了许多新的地貌形态和类型。* F: W5 s! ?. [: g, ]/ _' |
28.海底岩石是怎么形成的?
- \( P5 ]  O( K0 s# k4 s9 |( z/ @洋壳岩石主要是地幔岩浆活动的产物,也是许多海底矿产的物源,与成矿的关系十分密切。它们在时间空间上的变化,记录了洋壳形成和演化的历史,是当前深海钻探中引人注目的一个研究领域。* J4 U/ s- \. E6 C2 ^
29.什么是海洋中的岛屿?+ G7 N% |+ b: `! U7 H* [3 b1 S& X! T
在海洋里,无论是在大陆架,还是在大陆披上,或是在大洋底区域里,都有或大或小的露出水面的陆地,我们把这样的陆地称为海洋中的岛屿。) ^* }( K, o# P
根据岛屿的成因、分布情况和地形的特点,海岛可分为堆积岛、大陆岛和海洋岛三种类型,还有一种较特殊的珊瑚岛。: O- G. t( h; Z) Z' U. o7 v! c' E
30.什么是堆积岛?
9 W/ X7 h4 i/ w6 R0 Z( E堆积岛,一般都分布在河口或者离海岸不远的地方,面积也不是很大,是由松散的物质组成的。这种岛主要是由河流和泥砂流的搬运堆积而形成的,它的形成和消亡过程是比较快的,只要动力条件稍微一改变,就会影响岛屿的缩小和扩大。例如,我国长江口外的祟明岛,在唐代时还是个面积不大的小岛,而现今却已经成为我国的第三大岛屿了。
8 z: ]: \5 D! R3 Q) E+ n( e31.什么是大陆岛?, t+ A  @; r$ S8 k6 ]- T4 m5 u8 d
                               大陆岛从前曾是大陆的一部分,与大陆是连接着的。后来,由于受到海蚀作用、地壳的升降运动、海侵和海退的作用,而使它慢慢地与大陆分离了。这种岛常常分布在靠近海岸不远的地方,而且,它的地质构造和岩石成分同原毗邻的大陆是—致的,如大不列颠群岛、琉球群岛、台湾岛和海南岛等。. @! ]0 A3 Q' q" i
32.什么是海洋岛?
8 m. o/ P( T" r0 ^4 T* s4 D海洋岛,这种岛屿任何时候同大陆都没有“血缘关系”。从它们的地质构造和岩石成分来看,与毗邻的大陆毫无共同之处,,它们从来也不是大陆的一部分,而是在海洋中独立生成的,是由海底的隆起或海底火山的喷发而形成的。最典型的海洋岛就是一些火山岛,它是由于海底火山的喷发而形成的。其中最有名的火山岛,就是太平洋中的夏威夷群岛。8 T5 D- A! }0 T, |+ k$ P( P8 j7 P: A
33.什么是珊瑚岛?; w( u2 ^3 d# w5 x! A+ \
珊瑚岛是由活着的或是由已经死亡的一种腔肠动物——珊瑚虫所组成的,珊瑚岛就是由此而得名。在珊瑚岛的表面常常覆盖着一层磨碎的珊瑚粉末——珊瑚砂和颗粒很细的珊瑚泥。珊瑚体常常围绕在岛屿周围,呈环状、半团状或椭圆状等,按照它的形态,珊瑚岛可分为岸礁、堡礁和环礁三种类型。最有名的大堡礁分布在澳大利亚的东岸。
1 H* }# E) E$ S) ^: _) t2 i34.什么是海水的溶蚀作用?1 T1 H* r4 a! y# x% T/ y# Z5 U& B
溶蚀作用,是指海岸在海水中受到的化学等方面的作用。岩石在海水浸泡中所受到化学溶蚀作用的速度,要比在淡水中受到的化学溶蚀作用的速度快得多。经实测知道,无论是碳酸盐岩类,还是花岗质岩类的岩石,在海水中溶解的速度,都比在淡水中快3~4倍。
* y0 `- M0 k$ I9 j9 V35.什么是海蚀作用?0 ^" [7 L1 `  a& |2 L5 C
海浪、潮流等动力因素对海岸所进行的一种物理的、化学的与生物的塑造作用,成为海蚀作用。包括侵蚀、磨蚀、掏蚀等作用。& j* a& v, r/ a; E
36.什么是死海蚀崖?# b3 [- ?8 D2 b1 [: C! y, Z
人们把现今已经不再受波浪冲蚀作用的海蚀崖叫死海蚀崖。死海蚀崖可以告诉我们以前海岸线的位置,也可以作为海面升降变化的一种依据。
$ c: U! R5 A0 |/ O/ c' K' P                               37.什么是海蚀柱?
6 R% E% L$ p2 P# I* ^+ Y: ~1 n海蚀柱是发育于基岩海岸的一种侵蚀残留地貌,形似柱子或孤峰。多屹立于海蚀崖前的水下海蚀平台上。
1 N* g; E& O7 ~" ]3 I6 j: F38.波浪的破碎与海底坡度有关系吗?: O) y, t2 d- ^  q3 v
有关系。波浪在海底传播时因与海底摩擦产生能量损耗,如果其他因素相同,海底越陡,则波能损耗越大。波浪向岸传播的过程中,在较陡的海底上,波浪可能部分发生几次破碎,后一次破碎时的波高将小于它前一次的波高。$ [7 n$ E1 d- Y: @
39.在海滩上能找到的主要矿物是什么?
* C  }  O: f3 ]0 J7 t在海滩砂的矿物组成中,石英是主要成分,这是因为其抗冲蚀能力很强。8 n; W# C% k0 M, a! `
40.对海岸沙丘稳定性有重要影响的因素是什么?1 I* f3 }& m  g
在海岸沙丘中,对风沙起动有重要影响的因素为表面植被和泥沙的含水量。
- ^1 t: l, f. V$ R3 h41.什么是盐水楔河口?7 G: G7 ?( O  B8 ?: t) l$ i' u9 k/ O
以径流作用为主的河口,海水呈楔形沿着河口向上游方向入侵,在不考虑摩擦作用的情况下,淡水和盐水之间保持着水平状界面,这种河口称为盐水楔河口。
& T' H( Z; J& ]9 w* o42.在河流入海口,河口右侧的盐度和左侧的盐度是一样的吗?
% U1 `7 D& I! G* J在河槽宽、深比较大的河口,在柯氏力作用下,北半球的河口左侧盐度较高(面向海洋),而右侧的盐度较低。+ s% b/ i8 v9 p% u% Z
43.海滩砂颗粒的大小与海滩坡度有关系吗?
+ B- w1 x( \7 r1 F& J) _" W0 ?海滩的坡度与泥砂的粒径成正比,而与波能成反比。
! A: P( B/ S0 ~2 W" L; r44.组成海岸的岩石抗波浪冲蚀的能力是否相同?
红色必胜
活跃在5 天前
