水循环水循环的过程与类型水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中,通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。根据发生的空间范围,水循环可分为海陆间循环、陆地内循环和海上内循环。水循环示意图 海上内循环 " B) E6 D' `8 Y# |3 @
海陆间循环 $ l9 v/ a# r0 K# S( _4 g/ A6 X
陆地内循环 , v. C& r0 [& e5 M4 j3 }
) G9 }5 N9 e; W2 S2 [2 e1 L ①水汽输送 ②降水 ③蒸发 ④降水 ⑤地表径流 ⑥下渗 ⑦地下径流 ⑧植物蒸腾 " x# R7 i w( R0 ]% X3 ^! A
二、水循环的地理意义 水循环把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机联系起来,使地球上各种水体处于不断更新的状态,从而维持全球水量的动态平衡。在一定时期内,全球的海洋水、陆地水和大气水不会增多,也不会减少。水循环使地球上物质迁移和能量转换的重要过程。降水和地表径流不断的塑造着地表形态;地表径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类,水循环成为海陆间联系的主要纽带;水循环对到达地表的太阳辐射能起到吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。水循环还影响着全球的气候和生态,对全球自然环境产生深刻而广泛的影响。海水的性质
" R+ A$ k9 t4 E 海水的温度、盐度、密度是海水最重要的理化性质。 海水的温度海水温度反应海水的冷热状况,它主要取决于海洋热量的收支情况。太阳辐射是海洋的主要热量来源。海水蒸发消耗热量,是海洋热量主要支出渠道。海水温度分布规律:
0 K! F$ V, M9 \$ y* i
5 C0 D" v: ]: B. M& k# U( W
( L9 I! e8 z$ k) u V9 m 垂直分布规律 ! e) R- y* o: S! Y; B9 X
通常情况下,表层水温最高,随深度的增加而降低
4 L2 o6 Q9 i' H; i1 ]5 J: M 水平分布规律
w7 |; T j% x* H6 }5 p& x+ H 全球海洋表层水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。
% ~( f4 ^3 P1 ?) n" G: ? 季节分布规律
+ K- b7 \1 M" D* J7 ^% l 同一海区的表层水温,夏季普遍高于冬季。
+ C/ y: Z6 ?: u, B% S 海洋表层海水的温度状况还受到:海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响
6 R. P r9 q' e9 D$ ~
% [ W, y6 ]1 ]* q! [
2 U% x' E3 T9 f6 W' d2 w 5 |/ {( D2 o( j4 c* B
密度
' h2 n8 K- g7 I+ j+ X* D: p % o; F% L* H/ }4 H- N
海水温度随深度的变化图
- X9 u8 D/ W, Z6 R0 ^$ p 温度 # C0 w* h' n8 G; h3 a: F/ s, y
) ^1 l* D& ?/ L( S 盐度 4 J5 I( k; E, J
大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化图 海水温度的影响
4 k& l+ j' x* R* f! u* ~ * Z2 {# G" s1 @, m9 o
; H1 z- n- Q6 X 影响海洋生物 2 J( q! K. K$ a0 b
①海洋表层是海洋生物的主要聚集地,深度越深,海洋生物的数量和种类越少。
; U8 q5 W! ~" u, F ②不同纬度的海洋表层生活着不同类型的海洋生物,例如:低纬度海域,罗非鱼;中高纬度海域,鳕鱼。 5 I: G+ B% T4 N( k/ Y% r
③海水温度的季节变化,会导致有些海洋 生物发生季节性游动,以追逐更适宜的温度。 % g' `. @# B9 S0 m; [0 B$ s
影响海洋运输
7 x/ }4 v( ` [ 纬度较高的海域,海水由结冰期,通航时间短,在冰封海域航行需要装备破冰设施。 3 Q9 j* h) w: s$ m- f, [
7 x( C1 X; P6 a2 A3 t. L
* k4 L8 W) r7 Q( T2 l9 @ 海水的盐度海水中含有很多盐类物质,其中主要是氯化钠和氯化镁,因此海水的味道既咸又苦。在外海或大洋,海水的温度越高,盐度越高;蒸发量越大,盐度越高;降水量越大,盐度越低。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高;由副热带海域向赤道和两极,海水盐度逐渐降低。海水的密度海水密度是指单位体积海水的质量。影响海水密度的因素主要有温度、盐度和深度(压力)。表层海水密度与温度的关系最为密切。一般来说,海水的温度越高,密度越低。海水密度分布规律& J. k- b3 n+ I/ K8 H
1 Y. f) I/ ?8 ^4 q- R# `; d: n2 n
" s) J1 Z: J6 {) l+ L
水平方向 1 @. J3 k$ _& _4 C: Z4 I
同一纬度海区
+ M" S4 u: p9 o' U 海水密度大致相同 4 f9 k3 Y Z% o) i( ^ T
不同纬度海区
# ^2 B1 J. n& _& g A 海水密度随纬度的增高而增大
: X7 g. n) W# n 垂直方向 * u! [; p; X6 t; n1 O
中低纬海区
& p) w; u6 `/ s: q: f 一定深度内海水的密度基本均匀,往下(一般至1000米深)海水密度随深度增大而迅速增加,再往下则海水密度随深的的变化很小 F1 \% ~$ Q5 x1 D# y" V1 u
高纬度海区 , x+ H) j# i( Y) G m* y" x: w
海水密度随深度的变化较小 $ K9 x& I; A( o+ O a5 b. W" t, c
$ a* @. s4 c; i5 ~
8 a# q$ X* G4 h* }4 l8 w 海中断崖:海水层中出现海水密度随深度增大而减小的情况。潜艇如果遭遇“海中断崖”,因海水浮力变小,可能会掉到安全潜水深度以下,造成艇毁人亡。海水的运动4 S( L7 i7 b$ ~% z* F3 B/ H' v }
表层海水最基本的运动形式:海浪、潮汐、洋流 海浪概念:海里的波浪成因:风浪:最常见的海浪,由风力形成。风速越大,浪高越高,能量越大。海啸:由海底地震、火山喷发或水下滑坡、坍塌引起的巨浪,破坏力极大。风暴潮:在强风的作用下,近岸地区海面水位急剧升降。热带、温带的沿海地区均可能遭受风暴潮的袭击。影响:冲浪运动需要较高的浪高来增加挑战性捕捞、勘探、航行等海上活动应避开大的海浪塑造海岸地貌的主要动力潮汐概念:海水的一种周期性涨落的现象。成因:与月球和太阳对地球的引力有关。规律:一天中,通常可以观察到两次海水涨落。古人将白天的海水涨落称为“潮”,夜晚的海水涨落称为“汐”农历每月的“初一”和“十五”前后,潮汐现象最为明显。影响:潮间带采集和养殖、沿海港口建设和航运、潮汐发电等人类海边活动利用潮汐规律。洋流概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动,叫作洋流。分类:依据:海水温度类型:从水温高的海域流向水温低的海域的洋流,叫做暖流;
! r: Y* r. ] h& S 从水温低的海域流向水温高的海域的洋流,叫做寒流; 影响:对海洋生物资源和渔场的分布有显著的影响。寒暖流交汇的海域,海水受到扰动,可以将下层营养盐带到表层,有利于浮游生物大量繁殖,易于形成大的渔场。影响海洋航行。顺洋流航行可以节约燃料,加快航行速度。洋流从极地地区携带冰山向较低纬度漂移,给海上航运造成较大的威胁。把近海的污染物质带到其他海域,有利于污染物的扩散,加快了净化速度,但也扩大了污染范围。
/ A; a% k6 I6 h8 J8 F; n. M8 Q0 n* Z
4 T9 G) z. t: d7 m. ^/ f) s2 ^
8 B! t( m+ }+ w' Q" H& e: \
8 j: w6 i0 a4 E3 ^/ X2 c+ ^5 s) v& c& b# ]$ _
