物理海洋学试卷1答案-海洋仪器网资料库
南京信息工程大学期末考试试卷(答案)1 `! g: z. Q2 S  X
2007 - 2008 学年 第 1 学期物理海洋学 课程试卷( A 卷): @7 M7 f" V! N% I
本试卷共 1 页;考试时间 120分钟;任课教师 王坚红、陈耀登 ;出卷时间2007 年12 月
& q+ s" ^8 {6 @+ V5 k专业 年级 班 学号 姓名 得分( j8 s/ [2 m" R0 F0 d7 u
一、简答题 (每小题 4 分,共32分)
( u5 k, A, D, Y6 ]! U$ x1、平衡潮理论将实际潮波视为哪些分潮之和?; }' _4 _0 ?! o3 i5 j6 B
答:实际潮汐可视为是天文潮波,浅水潮波和气象潮波之和。而这三类潮波又可视为由许许多多分潮波组成。
5 i2 I# H2 }) _3 U% E[平衡潮理论将平衡潮潮高展成三大项,长周期项,日周期项,半日周期项,各项有随纬度变化的特征。], y3 \3 l* }  }; m0 l
2、海洋下层以什么环流为主,它主要携带的成分是什么?
3 E  J" Q, l0 h/ f* ?; X  n答:海洋的下层以热盐环流为主。热盐环流不仅只携带热量和盐份,还含有其它成份,如氧气,二氧化碳等。这使得它的重要性不仅仅在它的流动。
4 Z5 g+ o( _  e8 E, }3 O7 {3、请根据图说明是何种类型的潮汐,为什么。
8 M5 I, @1 |0 g4 K; M! p7 _5 j7 Y7 l
0 L/ R. x" P! O. _) Q
& `) f( |( Z& v4 M
( T/ g; P9 E; W' ~  _) `/ B  A% K$ v
! B9 {: |; U, y
答:左图是全日潮,右图是混合的不正规半日潮或全日潮。
! ]! a' `6 q% W, C在24小时(横坐标)内有仅有一个潮波峰。为全日潮。在24小时内(横坐标)有两个波峰,且峰值大小明显差异。
# N% ~) J) p+ X* N4、什么是Ekman 螺线?+ [" |8 U0 d0 @+ J% K0 P
                               答:相应于E k man漂流随深度的变化,漂流矢量端点的连线所构成的曲线为
# m8 V+ ~$ H/ NE kman 螺线。& a7 b, M4 I5 r2 e# _
在北半球,漂流随深度向右偏;流速随深度增加呈指数形式减小。! L" s% @) o( t* t: ^* S
在南半球,漂流随深度向左偏。流速随深度增加呈指数形式减小。
! R! r1 C' x+ ^- M; c7 o5、什么是等振幅线、同潮时线?指出右图' V6 g. `) F& K1 }+ k/ \
中的同潮时线和等振幅线及无旋点。+ v4 Z- M* g/ x( y5 B) ~2 v
答:等振幅线是振幅相等的波列中振幅相同点的连线。同潮时线是不同波列中相同位相的连线。" l' F% u* T" N  S
图中实线是同潮时线;虚线是等振幅线。等振幅线的圆心是无旋点。该无旋点偏离海峡中线3 r+ C. i/ \( m% I, o# g6 T* n
6、解释波浪辐聚和辐散概念。
. E7 i$ \& r( J答:辐聚:在海岸突出处,波向线发生集中的现象,在此处波高因折射而增大。波能集中,引起海岸冲刷。+ B# U9 D0 q* R$ D( N* c" H, G
辐散:在海湾里,波向线发生分散的现象,在此处波高因折射而减小。波能分散,产生流沙淤积。
! f' H6 `# t! u7、简述大陆架风暴潮的三个阶段及其对应的波动名称。. f: N: P, q( r% f
答:大陆架风暴潮可分为三个阶段:) ]3 P) i7 A4 Z
(1)先兆阶段:海面微微升高或降低,这个阶段波动称为先兆波。, s6 j& O9 E$ I$ M" o" s
(2)主振阶段:海面异常水位升高,这个阶段波动称为强迫波。
8 S' L1 D, A7 X(3)余振阶段:海面相当显著升高,这个阶段波动称为边缘波。
: F" Y" u% h" f$ a' s% Y8、解释潮汐调和分析。
' Y" n7 g3 N" A4 b0 x                               答:根据一定时间长度的潮汐实测资料,利用某种数学方法,计算出主要分潮的调和常数(振幅和相位),再从调和常数出发,进行潮汐预报。- B! m# v$ L) d
二、问答题(共48分)
9 w; g0 J( M% O, ^1、(8分)解释平衡潮理论,在哪些方面对实际潮汐作了很好的解释?7 q0 x+ i, O1 z) }1 j% i1 q
答:假定:# O1 k, U$ K/ t) }2 W
①地球完全被等深的海水覆盖,海底平坦;②海水没有惯性,粘性;
3 n; F( @  }1 \+ B. a" j% P5 x③忽略地转偏向力和摩擦力。
: Q- G, l  l* g3 p# l在这些假定下,某一时刻引潮力,压强梯度力和重力平衡时,海面保持稳定状态所求得的潮汐,即为平衡潮。$ @$ a7 x7 r& u+ `. F" f8 j2 o6 z. C
平衡潮理论解释了许多潮汐特征,如周期性,高潮位和低潮位的不等连续变化,发生在满月和新月时的大潮和小潮等.基于对引潮力的正确理解,平衡潮理论对潮汐做了很好的解释。* j, v) E# h7 o5 Q5 N/ {' E
2、(8分)写出下列方程组的名称并说明各项的意义.
0 @  m" ]( _; e4 {
% I1 y* N/ z1 f  V$ ~: P2 E( O- S
, }# {9 A+ O0 A, j) d: D
  s2 z0 t! O- @5 j
0 B; z! D5 }$ v0 L* N3 t
答:这个方程组称为:描述大尺度的强迫潮波运动的基本方程' ^  g# E( U+ j- _
其中第一和第二个方程是水平运动方程在纬向和经向的分量方程。第三个方程是连续方程。
& Q* H$ X% l' o
' B/ G8 C! M* R4 T
6 O! k5 g9 w+ J" g/ L5 c8 k3 N7 n' E+ `" H5 E" K) y9 @
+ U5 L% t3 @! M: t% t5 O. c6 Z. ?
) s- ]* ^, n$ I; y$ u9 }. l) Y- {5 e; [" T& A
( R7 w; f% Y2 ^2 j
' L# G$ J( E/ e2 U, I2 \是地转偏向力(科氏力)项/ e1 B! N% R/ a3 ~( T5 s
; E% o4 K# d1 ?$ ]4 F6 M3 k
2 z: w; f9 P1 Q) a; V7 [/ k
* T2 j2 _' W- H  T/ }* v; ?6 }
" \) U! u, A; F5 H& y8 ^
  \% |* Z$ d3 [! T
4 n, W' j" \) L# R5 @. g) m3 t
' z: p& G* u- h& x6 }( \. ]是天体引潮力强迫项在纬向和经向的分量。
( l+ p8 f/ O4 O6 }- P是散度在纬向和经向的部分
0 ~; c/ s1 u" B3 l2 O3、(8分)请解释潮汐动力学理论
6 O2 Q( ?7 K2 Q9 s. t答:拉普拉斯于1775年提出了动力理论,他认为潮汐是在月球和太阳水平引潮力作用下的一种潮波运动,即潮汐现象是一种波动。大洋海水受到水平引潮力场的作用将发生流动,某处因水体的堆积而使海面上升,某处因水体流失而使水面下降,这样一来,便在理想的“地球”上,形成了水波,其最高处为波峰,当波峰到达时,便形成高潮;最低处为波谷,而当波谷到达时发生低潮。因为它是引潮力场所产生的,所以叫做“潮波”。对于潮波运动的作用,除引潮力外,还有地转偏向力和摩擦力。这是一种当运动发生以后才存在的力,运动一旦停止,这两个力也就消失了。因此,研究潮波在海洋中的运2 o& {, n6 t$ x' e& F) D  }
动,应特别考虑地转偏向力与海底的摩擦力(这在浅海更为重要),才能与实际情况相符。+ X' @3 h& D* j' v
, I* o0 ^" p( z; n  t, ~0 P, y
) T$ ~/ j" ~' V0 m- m7 \
,说& }. E# d2 v' w, R9 e" y
4、(8分) 在陆架自由波中Kelvin波的表达式为
1 D# y# M8 ~5 ]5 j" y; c1 Z- U& h答:表达式中是振在X为横坐标,Y为纵坐标的坐标系中,当Y 等
. l  L8 q. K0 Y/ B+ x
& |4 E/ V1 Q  O$ {6 {" o- T
& @: Z3 b. l9 L9 D; W+ T
于0 时,根据欧拉公式有:5 s+ u+ r0 Z9 K3 i2 Z" p
是典型的波动表达式。因此有:7 [+ M- {4 B7 \. Q1 x) J
! K1 R: E* e  G' U
( C4 W$ W. N9 K0 t                               面向波动传播方向,X 轴是波动的右边界。当Y为无穷 时,1 i3 k- ~3 p0 T' b& f8 |! [
- }1 n8 d. I' z3 l
; R; I  M! f# ~# B" l, O
振幅$ t+ \: y. }9 `
! S! V. Y* h8 B6 ^' Z3 V; U
$ V# j! D+ p3 t( ^3 [2 W# i6 N' z=5 S+ ?2 |* d+ b/ i/ s( s6 o
6 ^* {/ V8 t. \& u
& k; e! n( Y/ ?' h& m
$ m9 V, k* d9 e; l6 \% o; z
; g5 J+ ]: U8 z
" C1 C. B) l; r* C! O
3 R8 Y0 @1 C, p. J- [4 b
8 A6 ^0 r4 U; D; j( V( v  W7 `* k5、(8
8 j) }# f4 r# G# G
" G; W1 `5 c! n8 z. h4 J: @; W6 R4 c
# y1 C1 G+ L  d% i4 m# }分)利用风暴潮潮位公式 及下图
2 q/ e' ^. d' I2 @0 @说明狭长矩形浅水非等深封闭海域风暴潮特点。( J" C! K/ y$ N3 ^0 A- U4 [
答:狭长矩形浅水非等深封闭海域中
! E9 _0 j2 w! D4 v1 @(1)风暴潮水位由于海底坡度的存在,风暴潮潮位的波面为曲线剖面,风暴潮潮位随x增长较快;$ c  n4 X: r: w" J: o
(2)当阿法为0时,转化为平底情况。
9 S. w" h' i4 |' Y. X4 |& Q6、(8分)写出海水运动控制方程的向量形式,并解释各项物理意义。+ f) x) k' ^9 L
答:海水运动控制方程的向量形式为:
6 x3 b6 U  [0 [! n
( C7 A3 \# T. [. d. ?) k. t
- a5 S0 d) ]/ s0 o4 R* ^5 G
, l4 s) O4 u, s  Z# J0 j3 A
. ]3 p& V$ S' x: g9 w4 W: A从左至右分别为:重力,压强梯度里,科氏力,摩擦力,天体引潮力。( c* B) {& G+ h# x
三、概念分析解释(20分)! G$ t, v( r! d6 G5 F
' t7 ^# Q: Z2 o+ i
, P# t# s" C5 Z! }5 o! R4 g1、(10分)利用线性波表面位移的表达式和合# l0 I" ?( M, U5 Z$ f- v8 f
% y/ I7 H. t% [* G
/ m- u% Y# d; `% P
9 K7 \2 b7 C# U) \
4 N9 B' f' R* D; l
,推导波数守恒方程。3 I4 s$ m% A; ~4 Y8 T* u
1 \5 M7 w4 B# K  j4 w! ^
" d, p9 K1 x4 I1 O  K. @答:根据线性波表面位移的表达式0 b7 N" G' L# x5 P! N3 \2 ^4 r
" e# ?5 o( j( [1 `
" I: _. g9 F; G) g' }' Z+ G得线性波表面位移位相函数为:- s/ w3 [' z# u5 p- E, a
那么,波数和频率分别为:
3 e* U+ ?0 Z5 ]- n0 J6 H
! o5 j. y1 P  B3 W, s! J9 s
* X  {7 h- n& f0 b- b0 I则波数和频率满足方程:
& ]: l, ?* T. Q# F
1 t) B( m, S( x- i4 h4 a2 e' O
* _. v1 F& i$ L& W$ L4 ], ^3 X- ?根据线性波表面位移的表达式:8 ]1 d& G, a; B; [
  m# L1 i8 V; `. b& k8 N" q
* r" H( e  N+ b4 v+ @  t得线性波表面位移位相函数为:
9 a7 Q2 n$ C2 j! P, Z7 f那么,波数和频率分别为:
0 i+ Q+ N' D; {: F
% R0 @' i' |+ |
  w5 c' [  r4 Q, Z, B$ O则波数和频率满足方程:: ^! w- p, j5 ~# K& R
' S( e  ^/ E4 [# G, @( v% {
1 j/ ^/ o2 O0 G可以得成立,称为波数守恒方程。
% Z$ q1 W) V3 N                               2、(10分)请根据图示及公式解释海洋内波导管。) V3 o3 N  S6 P( @* y
* T4 g, w  E. j
" `* ~& d7 Z( t  o% ~4 U  `% D3 i
  W7 X! F0 J: M  H$ ]' ~
; R2 T" O8 o* ^; G; A
/ `: R& ]. ?/ a# w( o7 g  D% q
* Z7 L$ Z2 o: J; A/ U+ ~; n
. Z8 s: g2 ^4 K& S& f$ ^
) I: `( a3 {8 A3 x
0 a9 C6 }: u, C; L& _; U+ p
) @1 R+ t  C- I: p9 X5 V" }1 z+ x的内波有不同的传播方向。当从小N 向大N传播时,波向与x轴的交角由小变大,反之则由大变小。对 到达N=的水层时,波向=0,波动不能在此层传播,而被完全反射。在左图中,内波以这种方式沿 的带状区域传播,这个区域就称为内波导管。在该区域外,波振幅向自由海面和海底衰减。
dlry0zfq85
活跃在2021-7-25
