海水温度盐度差异驱动海洋内部的循环,也许比你想象的要简单
6 N, L7 b z9 v3 P
]# j; t6 z' X! M4 ~
自然界的万物都是有其运行规律可循的。花开花落,潮涨潮落,云卷云舒,都是依照一定的节律。世界万物处于永不停滞的变化过程中,而这些变化也是遵循一定规律的。
6 m0 P# e* `" a, g% Z
( O8 ], B$ L! p/ H# }) H
% R, K# H l9 ~- w. M
泛着波纹的海面
0 f+ O$ l& ?! e6 f2 c4 H" U
: k" U6 W/ H6 @3 y& p% b
) L: \5 \" B, k# d
海水的主要运动形式是海浪,潮汐,洋流。这些是我们能够明显地观察到的,与我们的生活息息相关的。除此以外,海水还有其他的运动形式。正因为海水处在不停的运动中,它们才能够保持活力,养活众多的海洋生物。那么什么因素会使海水动起来呢?除了风力,太阳和月亮的引力,地转偏向力,还会有什么?
+ [. y' | J$ { m' e" b
! W+ e+ B b& H( n# }
; P7 @: G7 B1 q. `- h
: Q" b0 Z% Z* R( T' p
; C3 ^- U9 A8 l. A) D
+ m+ z4 k- ~, B2 D! F. m
海浪很明显主要是由风力作用的。风持续作用的地区会在海面施加摩擦力,这样形成的浪是风浪;风停止以后海水继续向前涌动,这样形成的浪是涌浪;还有近岸浪。
: a. J" A; H# g0 m5 e' o
, [, ]# ?& I% m s( D
3 ]7 ?4 J+ B: Z
除了我们肉眼可见的表层海水运动,深层水也是运动的,深层水和表层水之间也会有交换,这是靠海洋内部的力量来驱动,就是温度和盐度。温度盐度的差异会导致密度的差异,海水密度大的地区压强更大,就会向密度小的地区流动。深海的温度相对恒定,盐度较高,密度也比较大。浅海温度受纬度,季节等多方面因素影响,年际变化较大。
' ]% b2 h. k# ?; A7 E
" k# n) W6 ^, m6 j, |" h* I& F) T
3 j2 a4 @, Y! K
% N7 ]# a$ n* q2 j* o( |
% F! d* S7 H% y, A- J) {5 a+ F
+ T, W, d6 |9 d# ]
海水温度盐度变化是一个微妙的过程,赤道地区,由于赤道低压的影响,降水充沛。表层海水的盐度因此处于比较低的水平。大陆海岸,由于河流的注入,也会冲淡海洋的盐度。盐度较高的就是处于副热带高压控制下的大洋中心,蒸发大于降水,海洋里的盐分会留下来,导致盐度处于比较高的水平。
. p7 ?/ k. ]1 ?/ E2 N/ E( m. B
+ u+ J! T4 w+ J7 a
; D2 S7 @( i/ Y# n! r2 h
有一些较为封闭的海域,也有可能拥有较高/较低的盐度。如处于大陆中间,受到副热带高压影响的地中海,平均盐度达到了38;只有狭窄的水道与大西洋相通,地处副极地低压带的波罗的海盐度只有7—8,有记录的表层海水最高盐度达到了10,远低于世界海洋平均盐度35。
4 G m7 Z, [3 y9 q, b4 [ w6 U
6 t }; F2 j0 X# }1 K2 n
, ^! Q: b# Q/ m8 F+ v5 r
地中海的港口
9 O" `, ~: H! r z( |# E6 }. a
, ~9 ~) y6 B4 g' q
+ L* U: r: Q' L; ?/ M$ @ f
一般来讲,盐度越高的海水密度越大。温度在4℃左右时水的密度达到最大,往高或者往低密度都会缩小。而4℃这个临界值也低于绝大部分海洋表层的温度。因此除了极地,其他大部分海洋都基本是海水温度越低密度越大。
) Z O2 B1 @/ q+ S; T2 r% F" C5 E, l" h$ ~
% d+ H8 b5 l! t& S% U ~7 j
* k, a1 n: H8 p# W! F, \
海洋表层的洋流,绝大部分都是风海流和补偿流。而深层海洋,主导的就是密度流了。在直布罗陀海峡,表层海水由大西洋流向地中海。因为地中海海域较为封闭,受副高控制,蒸发旺盛,注入的河流难以应付巨大的蒸发量。而深层洋流则是地中海流向大西洋。因为深层的地中海海水密度更大。如果两条洋流比较一下,那么大西洋流向地中海的流量会大一些,否则地中海恐怕就要枯竭了。
) }1 R& m8 `- x \1 |
( O8 U9 E7 R% U' W3 |
9 o7 O& E2 }* F* v" F. C c. u2 T
大西洋海边
- s6 G* @' s' p% y6 ?0 L8 J* V
! L! I3 ~9 L n$ O
6 H5 L$ P0 a2 j/ g/ p4 j
北大西洋暖流在到达北极之后会失去表层携带的热量,变得又冷又重,下沉成为底层水,在热带印度洋和太平洋又翻转上来成为表层水。这也是密度驱动的洋流的例子。
2 N. p1 \/ L. |, K. f' E
- \7 F9 H5 \6 ~# g' G% ~$ h
2 ]; t8 J& [3 ~7 I- B7 n
今天分享的内容就到这里,对文章内容如果还有疑问,欢迎在评论区留言讨论。
/ q3 R# o& n' ] a: s3 a
7 {5 z8 l3 Y6 \( G. v% s
* j7 X9 S" i/ ^6 K' T
举报/反馈
! R$ X8 m( z$ E9 Z
8 l ~6 h: W: R- Q1 _, K( q2 C$ v; T, }3 q2 R ' \( X% N8 I6 w- ? * m2 E v# k: f, E/ E6 k1 \& q0 L/ x m" ^
战神梅西
