文献综述
& ?$ \- W! p/ _, C! W/ v2 `建筑环境与设备工程
" n$ d% {5 E/ i9 E自升式海洋平台海水提升系统综合设计
* P6 {9 z) A. T q! M1 引言
( e' A! C; N, `% F) S众所周知,海洋中生存着千百万种的海洋生物,包括各种各样的微生物、海洋植物和海生生物。这些生物中有上千种会给海洋设施带来危害,特别是在海下3~40米处的海水层,更是海洋附着生物生存繁殖的天堂,对于海洋平台,它们就会随着海水的取用,附着于平台各个用水管系中,并分泌出酸性物质,造成管路堵塞与腐蚀,直接影响着平台的生产、生活正常运行。6 k. j, G6 V0 I# q0 C j
在海洋平台海水提升系统综合设计过程中,为达到节能降耗目的,将以往的大型风冷机组全部改设为海水冷却,这些设备包括四台主发电柴油机组、一台中央空调机组和一台冷冻机组,要求海水管系所供应的海水清洁无污,任何一条管系若发生堵塞,都可能严重影响到冷却机组正常生产工作,甚至造成平台停产,因此,本平台的防海生物系统设置显得尤为关键。+ e4 K5 m; `4 l# S% X
2 常用防海生物的方式
7 A9 R: r# \+ k: V3 R& G- c, e; ~# w! }$ `通常防海生物的方法有三种,包括机械法、物理法及化学法: u' P# f& t8 O0 r, h- M" w) C
(1)机械法,即为定期对海洋设施进行机械清洗的方式。+ ~& r0 ?+ `0 X# s0 u: I: O
(2)物理法包括:①电解法,②超声波法,③辐射法。: j+ k [& e i, i7 M. i" a# ]
(3)化学法包括:①通氯气,即用氯气来毒杀海生物的方式;②低表面能材料,在需保护层面覆盖一层低表面能材料,使海生物不宜附着于表面上;③保护涂层,即用保护涂层防污(涂料中添加有杀生剂、防霉剂等海生物毒素)[1]。
) K2 ?" r+ {8 X/ [; @$ h( s/ B$ L上述三种方法中,机械法在海上操作不易进行,且耗资较多;化学法对水资源污染严重,且水源不能充分利用,而物理法能有效弥补以上两种方法的缺陷,因此,在实际操作过程中,采用较多的是物理法中的电解法,该方式又主要分为电解海水法和电解铜、铝法。
' C. ]. b) y2 H" S+ s8 h 3电解法原理及特点
/ y$ E( r6 j1 P7 j y; u r3.1 电解海水防海生物法) [- D K% `# z8 h, g/ a/ h: r, G+ }3 i
电解海水法,即通过电解海水来达到防海生物目的。海水中含量最多的是以氯化钠为主的盐类物质,其中氯离子在海水中含量最高,其浓度占19%左右,氯化钠与氯化镁占总盐度88.7%左右。电解海水防海生物装置采用镀铂钛电极或特制的电极将海水电解,产生次氯化钠、次氯酸及氯气,这些强氧化剂可杀死海生物的幼虫及孢子,达到防污染目的[2]。
$ g" p- G* e' [. I电解海水防海生物装置不仅具有安全可靠,防污彻底,而且具有对环境无污染特点。但在电解过程中,会产生大量的氢气、氢氧化镁、碳酸钙等电解副产物。其中氢气是易燃气体,而氢氧化镁、碳酸钙等电解副产物经过长时间的积累会附着或聚集在电解槽内部,阻塞电解槽,甚至造成电源烧毁。根据《2005海上移动平台入级与建造规范》第三章第八节中3.8.2.4条规定:“具有阴极保护的舱柜,应在其前、后端设置空气管”,在使用过程中,需要对氢气进行安全排放,并定期清洁电解槽内部,以此来保证使用的安全性。因而,对石油海洋平台,尤其应该注意其安全使用,以防因氢气排放不当而引起着火、爆炸等危险。
1 {7 S5 W* X, n- m3.2 电解铜、铝防海生物法1 `+ L! y& P0 u& _; o( J- ]/ Q
电解铜、铝防海生物法,即采用电解铜、铝方式来进行海水防污处理。其工作原理是利用电解铜铝所产生的有毒物质Cu2O和絮状载体Al(OH)3,随着海水流动分布并附着于海底门和海水管路的内壁上,有效抑制海生物的栖息和生长。在海水进入平台入口处安装防海生物阳极和防腐蚀阳极,通电进行电解,产生防海生物离子和防腐蚀Ⅱ型离子,形成电解液,再由海水泵抽出,分布到整个海水冷却管系中,达到既防止海生物附着又防止管系腐蚀的目的。+ {! Q/ {$ U2 q3 @8 ]
电解铜、铝防海生物装置又可分为直接式电解铜、铝防海生物装置与间接式电解铜、铝防海生物装置。. A$ ?/ Z' t$ d% _
(1)直接式电解铜、铝防海生物装置将电解阳极直接安装在海水过滤器或海水管路,电解产生铜离子和氢氧化铝直接混合在海水中。该装置具有结构简单、安装方便、成本低等特点,不需要专门的摆放空间。( j! k+ ~$ M& }% i3 e
(2)间接式电解铜、铝防海生物装置是将电解槽内的铜铝阳极进行电解,电解所产生的铜离子和氢氧化铝被抽送进入海水管路。该装置具有处理量大,耗电量小,可随时更换阳极7 g1 l1 X' a: k5 v* n
的特点[2]。, m6 @( Z) {; I2 b; z
4海洋平台技术的未来发展8 S3 V, F! {5 h& Y8 J$ M
深海开采是未来热点近年来,世界上取得的重大油气发现大部分在海上,尤其是深海。目前,海上油气勘探开发向深海转移的趋势十分明显,深海水域将是未来全世界油气战略接替的主要区域,深海油藏的勘探开发已成为世界主要石油公司的投资热点。国内方面目前中国海上油田开发基本上是在滩海、浅海和近海区域,目前一般行业深度限制在为400 m 以内的常规水深范围。而我国300 m水深以上的海域有153 万平方公里,目前只勘探了16 万平方公里,尚有90%还没有勘探,所以,未来深海油气开发将成为中国海洋油气的主战场。根据中海油的规划,我国2008 年海洋油气产量达4 000 万方油当量,2010 年油气产量将达5 000~5 500万方油当量,意味着年均超过10%的复合增长率。国际方面世界著名的海洋油气工程研究咨询机构道格拉斯-威斯伍德公司(DW 公司)指出,未来5 年全球海洋油气工业将投资1 890 亿美元在遍及全球的海洋上建立15 000 个油气勘探和开采井,其中有4 500 个勘探井,投资750 亿美元;10 500 个开采井,投资1 140 亿美元。其中的深海水域将是未来各国大力开发的方向,预测深海海洋平台的投资支出增长率将达到38%,浅海海洋平台的增长率将达到14%,未来5 年,深海海洋平台的投资将达到1 520 亿美元。( ]# F7 j* O& y) O* B! T" Y( Y2 A
深海开采设备是研发方向目前全球约有100 家公司从事海上钻井,其中海上钻井承包商约90 家,其余为国家石油公司或国际石油公司。随着深海勘探开发力度的增加,有些公司看好深海钻井承包市场,通过新建半潜式钻井平台或钻井船跻身深海钻井承包商行列。在这些公司中,目前拥有半潜式钻井平台或钻井船的只有33 家,而真正从事深海钻井的仅有26 家,这其中美国拥有最多,其次是挪威。而中国的深水石油勘探开发尚处在起步阶段,现在我国正准备加快推进对南中国海油气资源的勘探开发工作。由于这一海域水深在500 m 到2 000 m,而我国目前还不具备在这一海域进行油气勘探和生产的能力,因此迫切需要发展深海油气勘探和开采技术,需要大力开发、设计和建造适合深海油气开发的海上钻井平台。
3 m) o3 t) i1 }: \ 5 总结
. U& v Z; [( J# o根据海洋平台海水提升系统的发展趋势,在防海生物这一平台,电解铜、铝防海生物装置具有结构简单,耗电量少,无副产物,无需专人管理等优点,有效解决了平台海生物的防污问题,确保了各个动力冷却机组节能降耗目标的实现,同时也完全消除了以往大型机组风动冷却所产生的噪声危害。# a* \5 E! I$ l
[参考文献]
1 ?% s$ x, V. N[1] 宣志成.《从“YH”轮一起主机故障看防海生物装置的作用》[J].科技资讯,2009.+ a+ r0 ]/ o3 ?4 v2 U
[2] 梁国栋,刘玉娟.《海水系统防海生物装置的设计原理与比较分析》[J] .船电技术,2006.
1 E/ E6 g& ] j& q; v0 x( j E- F[3] 刘孔忠,仲华.《平湖油气田平台导管架防海生物装置的应用》[J].中国海上油气,2003.
- _# \+ z' t# m1 A[4] 侯辰光.《海洋平台防海生物装置的应用》[J].中国修船,2004." z; ^: ?" z+ x% h( \. c+ O2 r
[5] 中国船级社.《海上移动平台入级与建造规范》.人民交通出版社,2005.4 G& u4 B* N) H" i6 R
[6] 吴应湘, 李华,曾晓辉.深海采油平台发展现状和设计中的关键问题.中国造船, 2002.
0 Z: F* S2 M) g+ ~ |, z1 D[7] 刘放 .海洋平台技术的现状及发展趋势,大连,2009. |
