水下“顺风耳”!声呐兵最不愿听到的声音:敲击艇壳很难逃跑
1 n4 V; |* W3 q2 N
) E$ G" J5 G1 R; l( g ( A8 m0 x5 ^9 G* [! e
原标题:水下“顺风耳”!声呐兵最不愿听到的声音:敲击艇壳很难逃跑
8 P1 a, m" ^' }1 N9 E8 s
很简单啊,潜艇上有一个兵种就是专门干这个的。
! b8 @. a- v+ H+ k4 T, X `
潜艇作为海军主战兵器,能打能藏才是全副本事。
5 P& b+ ]( F% i- H) X7 X
打的方面,潜艇有海军杀伤力最大的武器,重型鱼雷。这玩意挨上一发,海军的主力舰谁也受不了。哪怕是航母,也受不了一发鱼雷的手拾。
! G* J! x7 v8 o! \
$ @3 o `/ D) f3 C( T
. o$ a1 f P1 |. U+ o. E% L v
但是潜艇也有很大的弱点。那就是抵御敌方攻击的能力很弱。最好的抵御办法是深深潜入水中,呆上一阵子,等搜索的船只走掉,它在慢慢跑。
& c( ]& I9 D$ g: x% D) s( p
那么,作为深潜水中的潜艇,是怎么知道,自己被敌方发现,又是怎么知道,自己已经逃离的呢?
# [+ R; B8 B* t+ P* T; j' k; I
原来在潜艇上,有这样一个兵种,专门来做这个事情。古代的封神演义里面不是有千里眼顺风耳吗?他们就是潜艇的顺风耳。
8 b( F: }) t; V4 P
这个兵种,就是潜艇的声呐兵。现代船只都有发动机。发动机只要工作,就会发出声响振动。这种振动,在水下依靠声呐,就能听到。
/ C8 }! N7 N; H1 E
而且,更神奇的是,不同的船只发动机发出的声音也是不一样的。
2 o& O+ P/ i8 ~; t u
所以,一个好的声呐兵,可以听出附近是有一艘驱逐舰,还是一艘巡洋舰在上面。
- w7 j A! E# h! Z. @, o
此外,还可以根据声音的大小,听出这艘船是在自己上方,还是离我远去。
5 y: v! a7 g# P; C. a9 l# x% t3 u# B
你说,是不是很神奇?
* e" n( R& {( a9 h
8 L$ {1 I& w" \: D1 \1 D
& Q4 d: L: `8 R# k0 T4 i
此外,声呐兵的对抗,是双向的。也就是说,不但潜艇有声呐兵,在水面船只也有声呐兵。所以,潜艇要想更好的隐藏,会关闭一切可以引起水声振动的机器,潜艇人员也一动不动,要动也是轻手轻脚的,防止被对方声呐兵听到。
" W" M0 P3 C! }& |
无论是反潜的飞机还是舰艇,他们都会通过主动声呐来寻找潜艇的踪迹。主动声呐就是自己发出声波,然后声呐兵在根据声波的反射来确定是否有敌对目标的水下探测仪器。反潜飞机如果怀疑某片海域有敌方潜艇的存在,那么它会投下声呐浮标。声呐浮标漂浮在海上,不断发出声波,然后再将反射结果反馈给反潜机。反潜机就可以确定水下是否有潜艇了。
$ E' w; R( ~7 D K0 H
由于声呐浮标是主动发出声波的,所以潜艇上面的被动声呐自然会察觉到。一旦听到有声呐浮标的动静,潜艇自然就可以确信现在有反潜飞机正在头上盘旋了。反潜舰艇现在一般都靠着拖曳式线列阵声呐来发现潜艇。这种声呐同样是主动式的,同样会被潜艇发现。另外,反潜舰艇本身不会像潜艇一样煞费苦心地减噪消音,他们自身发出的声响也是很大的。潜艇要确定它们的方位也是一件很容易的事。
4 ?' G- V7 R3 Q' ~# f" @
' C; ~* T+ l, _6 h
6 [/ x- r% @: V* u
潜艇是杀手级的武器,隐身是重点,如何隐身更是重中之重。探测潜艇主要有两种形式,主动探测和被动探测。主动探测主要以为声呐探测为主,被动探测方法就很多了。潜艇在行进过程中螺旋桨推动水流变化,反潜卫星拍摄图片进行对比,绝对不会把一条鲸鱼误认为是潜艇。P3C是局部侦查,一个潜艇的金属壳体必然会导致地磁的微量变化,P3C肯定会察觉到。说白了,卫星进行些粗略排除,P3C进行精准定位。潜艇怎么知道自己被敌方火控系统锁定了呢?就是潜艇接收到三种不同频率的主动探测微波,一旦被锁定,几乎无法逃脱。如果被P3C锁定,只能等死,反潜机就是致命的,更不要说深水炸弹。
0 \/ A3 \1 ~+ N! S
例如在2020年10月3日,从某卫星图像中发现,当天某基地海岸线的海水中,有一个潜航的影子。经认定这是一艘094型弹道导弹核潜艇。外界还根据卫星图像制作了分析图,认为该战略核潜艇是从冻库中直接入水,潜航进入大海的,执行战略值班任务的。10月份正值秋季,094核潜艇从榆林基地出海的时候,潜航还不是太深,如果正好有商业遥感卫星过顶,完全有可能看到她的影子。海水透明度的数据对反潜战和潜艇对抗反潜机的战术有重要意义。我方潜艇都拥有事先测定的各海域透明度数据,因此在实战中潜航的时候,就要考虑到海水透明度,以便确定合适的潜航深度。核潜艇为了避开来自空中的光学侦察,通常会编制卫星轨道列表,选择卫星不过顶的时间缝隙进出港口。也会有技术情报部门的侦测,确定周边海域没有敌方反潜机活动的时候再出航。有一种比较简单的办法,就是趁阴云密布遮挡视野、晨昏光照条件差、夜间无阳光的时候进出港。
+ l' Q1 o- }( P' ]* s) w
8 l/ B% h! q: ?% x1 B
: d# ]/ h. T) _% }7 X8 S
此外,潜艇涂装颜色对视觉隐蔽的效果根据潜艇作战要求有所差异,潜艇涂装可以提高隐蔽性。早期的老式033和035型潜艇都是用的蓝色涂装,主要原因是老式潜艇的水面航行时间较多,需要考虑水面的海洋背景颜色的伪装,二战时期甚至有很多潜艇涂上了花花绿绿的变形迷彩。而现代化潜艇的水下航行时间较长,涂装已经普遍改为介于深灰色和纯黑色之间的暗色,这样可以在潜航时降低被反潜机从空中发现的概率。总之,现代潜艇的潜航性能已经极大地提高,除了核潜艇具有近乎无限的水下航程以后,配备AIP(不依赖空气动力)动力系统的常规潜艇可以在水下低速潜航20~30天。因此,目前现代化潜艇靠近海面潜航的时间,占总潜航时间的比例很低。敌人反潜机肉眼发现水下潜艇的概率已经非常低。航空反潜战还是主要依靠先进的声呐和水声信息处理系统。
* h8 C* z: c, c" j
申明:图片来源于网络
1 X- S/ j9 v) k( b 3 i% u7 u, |/ I: U
, O8 y# V. `& l V7 S+ y! _: @% P4 J+ v- g) R( J! D ( ^7 M3 u! J) ]9 q/ X . k& W, m1 Y2 o- R- v, p4 ]0 K: [ ; y5 x6 T! z0 E' w9 _5 T" \- e
深宫鲍
活跃在2026-4-6
