第一部分:海洋科学基本知识
0 \. k1 ~( e5 K6 ]5 i( ^(一)海洋科学 _% E; E8 y2 }0 b" Z
1.A [掌握]:海洋科学研究的对象3 w. Y3 l% Q/ C
B [了解]:海洋科学的分支及海洋科学研究的特点 O/ V2 Y% ~; T
A.海洋科学的研究对象:海洋科学研究的对象是世界海洋及与之密切相关联的大气圈、岩石圈、生物圈
9 W1 I, x5 _/ R4 L6 AB.海洋科学的分支及海洋科学研究的特点:海洋科学体系既有基础性科学,也有应用与技术研究,还包括管理与开发的研究。属于基础性科学的分支学科体系,提法不尽相同,如有的认为应包括物理海洋、化学海洋学、生物海洋学、海洋地质学、环境海洋学、海气相互作用以及区海洋学等。应用与技术研究的分支有卫星海洋学、渔场海洋学、军事海洋学、海洋学、海洋声学、光学与遥感探测技术、海洋生物技术、海洋环境预报以工程环境海洋学等。管理、开发研究方面的分支有海洋资源、海洋环境功能区、海洋法学、海洋监测与环境评价、海洋污染治理、海域管理等。$ q4 F: Z; S8 A v/ K
海洋科学研究对象的特点:首先是特殊性与复杂性。其次,作为一个物理系统,海洋中水-汽-冰三态的转化无时无刻不在进行,第三,海洋作为一个自然系统,具有多层次耦合的特点.
0 v' K$ U% ]0 j# x/ P海洋科学研究的特点:首先,它明显地依赖于直接的观测。这些观测应该是在自然条件下进行长期的,且最好是周密计划的、连续的、系统而多层次的、有区域代表性的海洋考察. D% o C. Z3 Q0 b& S4 \
其次是信息论、控制论、系统论等方法,在海洋科学研究中越来越显示其作用
1 M: T; U+ k8 D4 X+ y, n第三,学科分支细化与相互交叉、渗透并重,而综合与整体化研究的趋势日趋明显
1 l' z1 W; O5 a* K$ J% [$ D(二)地球运动和结构4 f9 V0 @8 j) W2 d' \6 h f
2.[熟悉]:科氏力(地球自转偏向力)的作用;科氏力与地球自转产生的惯性离心力差别
7 r) M" N `( M3.[掌握]:地球圈层结构及内部和外部圈层的构成4 o- p ~( |. {4 O2 R
4.[熟悉]:地球表面海陆分布的特点
4 k1 U9 P8 p# l1 W; I2 l科氏力的作用(地球自转偏向力)的作用:科氏力,又称科里奥利力,地转偏向力。是对于运动流体受力而言。由于地球自转,使球体上固体和流体运动差异的力。$ K' I8 c# e' f( e6 E
无论地球上流体运动方向如何,地转偏向力在北半球始终向运动方向偏右90度,南半球始终向运动方向偏左90度。! b# ~+ w' I5 p& a: P
地球圈层结构及内部和外部圈层的构成
& g# l" q+ l) j0 w% C地球是一个具有同心圈层结构的非均质体,以地球固体表面为界分为内圈和外圈,内圈和外圈又可再分为几个圈层,每个圈层都有自己的物质运动特征和物理化学性质。# ?* T& X0 o+ W+ h
外部圈层:地球固体表面以上,根据物质性状可以分为大气圈、水圈和生物圈。
; j S& K! x% V* G9 Z& c内部圈层:地球内部物质呈同心层圈结构。在各圈层间都存在着地震波速度变化明显的界面(或称不连续面),其中最重要的界面有莫霍面(M面)和古登堡面(G面),它们把地球内/ [% l, @6 W3 [9 ~9 r0 J& t5 W
部分为地壳、地幔和地核三大圈层。地幔又分为上地幔和下地幔,地核又分为外核和内核。根据地震波横波速度的变化,地球上部进一步划分出软流圈和岩石圈.5 t" S% j6 J( I6 T1 f
4.[熟悉]:地球表面海陆分布的特点
* v9 |! d8 X; b3 K7 t- C; F- b地球表面总面积约5.1×108km2,分属于陆地和海洋。如以大地水准面为基准,陆地面积为1.49×108km2,占地表总面积的29.2%;海洋面积为3.61×108km2,占地表总面积的70.8%。海陆面积之比为2.5:1,可见地表大部分为海水所覆盖。4 @" s% \" m& N- K2 m g
地球上的海洋是相互连通的,构成统一的世界海洋;而陆地是相互分离的,故没有统一的世界大陆。在地球表面,是海洋包围、分割所有的陆地,而不是陆地分割海洋。地表海陆分布极不均衡。在北半球,陆地占其总面积的67.5%,在南半球,, v% j2 K; e9 \6 G& g, u* D
陆地占总面积的32.5%。北半球海洋和陆地的比例分别为60.7%和39.3%,南半球海陆比例分别是80.9%和19.1%。如果以经度0°、北纬38°的一点和经度180°、南纬47°的一点为两极,把地球分为两个半球,海陆面积的对比达到最大程度,两者分别称“陆半球”和“水半球”(图2-5)。陆半球的中心位于西班. x+ ^ @, S+ t/ C, L8 v& `
牙东南沿海,陆地约占47%,海洋占53%;这个半球集中了全球陆地的81%,是陆地在一个半球内最大的集中。水半球的中心位于新西兰的东北沿海,海洋占89%,陆地占11%;这个半球集中了全球海洋的63%,是海洋在一个半球的最大集中。这就是它们分别称为陆半球和水半球的原因。必须说明,即使在陆半球,
% v) I, O0 e' f$ ~$ }海洋面积仍然大于陆地面积。陆半球的特点,不在于它的陆地面积大于海洋(没有一个半球是这样),而在于它的陆地面积超过任何一个半球;水半球的特点,也不在于它的海洋面积大于陆地(任何一个半球都是如此),而在于它的海洋面积比任何一个半球都大。
& {: V# ]9 M6 U$ v4 r2 _0 g(三)海、洋概观' X4 S+ f. x8 s$ |
5.[掌握]:洋、海、海湾、海峡的概念
) _& k0 o; M( F5 V# }2 t8 Y洋:洋或称大洋,是海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般>2000m;海洋要素如盐度、温度等不受大陆影响,盐度平均为35‰,且年变化小;具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统。
* q! T+ i1 t0 H: X. s海是海洋的边缘部分,据国际水道测量局的材料,全世界共有54个海,其面积只占世界海洋总面积的9.7%。海的深度较浅,平均深度一般在2000m以内。温度和盐度等海洋水文要素受大陆影响很大,并有明显的季节变化。水色低,透明度小,没有独立的潮汐和洋流系统,潮波多系由大洋传入,但潮汐涨落往往比大洋显著,海流有自己的环流形式。; I* x# T8 K& Z4 H7 U2 _$ C. }7 @
海湾:海湾是洋或海延伸进大陆且深度逐渐减小的水域,一般以入口处海角之间的连线或入口处的等深线作为与洋或海的分界。海湾中的海水可以与毗邻海洋自由沟通,故其海洋状况与邻接海洋很相似,但在海湾中常出现最大潮差,如我国杭州湾最大潮差可达8.9m。海峡是两端连接海洋的狭窄水道。海峡最主要的特征是流急,特别是潮流速度大。海流有的上、下分层流入、流出,如直布罗陀海峡等;有的分左、右侧流入或流出,如渤海海峡等。由于海峡中往往受不同海区水团和环流的影响,故其海洋状况通常比较复杂。
, }' `- S- K" M% v4 t; N( o1 d& b[熟悉]:海和洋的主要特征
; R) z Q/ V% l, J[了解]:海湾潮差、海峡流速的主要特征, j5 z- ^9 u8 {& H( [, l
6.[熟悉]:海按照位置的分类;中国近海海洋区域划分及基本形态特征2 I' p# A) V' h. A7 Q
[了解]:中国近海各海区所属海洋类型0 ?& F( Q3 e7 c
7.[掌握]:世界大洋按照位置的划分及各大洋形态特征- J8 `1 S" _( O$ ~ S
[了解]:“南大洋”的概念 |
