# G3 r/ e a: `% ?* o8 P+ N1 T1 L9 e0 N0 n
地球存在了约46亿年,而了解地球的人会有这样的疑惑,地球的命名并不准确,因为地球上的海洋面积十分广阔,占了地球总面积的71%,称地球为水球好像更加贴切。 / Z i. j7 a2 z8 H
四分之一的陆地将广袤的海洋分为四个部分:大西洋、北冰洋、印度洋及太平洋,也就是我们经常提到的四大洋。 1 D, f: g' c% p5 \
但是谁能想到,一觉醒来,美国突然间宣布四大洋已经改为五大洋了,因为又多出个南大洋。这到底是怎么回事呢?
0 W4 q3 ?9 c, q( D0 |3 b
& u: M, O# ~4 j% b4 e& I
) e4 T; S8 ]* P% r
2 q: l8 e! l( H8 M7 U# \/ z# L8 p, } / N) H+ Z4 U m! p
- ~. [3 t0 c+ y; I1 x# }
近日,美国国家地理学会已经修改了世界地图,除以前的四大洋外,又新增了一大洋。该学会在庆祝世界海洋日的同时,直接宣布了南极洲附近海域将被称为南大洋,从此第五大洋诞生。 4 K7 I- e$ G: J; m7 H
美国国家地理学会的科学家泰尔特公布了这一消息,其实南大洋在科学界早就已经得到了广泛的认可,但是却没有获得书面上的承认。 ' s" ` Q C+ I% w% y/ B. ]- ^9 y& O
自从20世纪10年代美国国家地理学会绘制世界地图以来,科学家按照各个区域的地理位置,将海洋划分为大西洋、太平洋、北冰洋和印度洋。而现在新增的南大洋其实就是印度洋、大西洋等海域的公共区域。
' j8 e" o& t) K, G0 w: W 2 o' D; F- ]! d @
5 q& U4 x$ H7 I
1 A9 w& m6 b* Y ; {- g J$ h- H2 m" v: m4 G# f1 ?
6 E' z8 ^& \! f" Z' i
0 ?. g8 L. }6 j2 J( z; E- T ( K9 L4 p H3 X8 ] ^8 G
! u; X3 t9 M: c6 F P# n, k
+ X( x' _! N6 ]6 A- v% K/ Y4 \
7 H5 M+ Y+ O s% ?$ R# J 南大洋确实能够称之为独立的大洋,根据多年的研究,科学家甚至在南大洋中发现存在特定的洋流:南极洲绕极流。而此处海水的盐度非常低,并且温度也愈加寒冷,储存着更多的碳元素,对调节地球的生态系统有着至关重要的作用。 5 W0 l+ e' P. w" b. N
南大洋的地理位置也十分特殊,属于几大洋的交界处,也是典型的深层海洋与浅层海洋进行海水交换的地区,同时也为全球海洋翻转环流系统起到了重要的调节作用。 7 T4 I8 k% K0 g( B X
; I3 [% d1 q* M0 y3 ?
1 e' C6 d. J$ }4 x; \" m' H
+ o. l5 G; z* Q8 J
$ Z1 m# ]9 e- ]! W7 x
1 _5 v9 g) ^9 L* C' X) A4 g1 p% C* N
由于人类大量燃烧煤炭、排放过多的汽车尾气、大量的饲养牲畜等行为,导致向大气中排放了过多的二氧化碳和甲烷等气体,这类气体使得气候逐渐变暖。
0 ^& Q* g8 H' ]# D a7 P# A2 w 气候变暖导致的后果非常严重,每上升一度,就会使大型海洋生物的体型减小百分之一左右;导致高纬度的古冰川渐渐融化;还会使海水的盐度降低,减弱海洋的储碳能力,使海水酸度增加。
9 ^0 W5 l7 e8 ^( P+ J 此次将南大洋作为独立的海域划分,对研究这类自然科学领域的问题都有着非常重要的帮助。
. ?* G3 V" h3 h4 P: O8 E 9 B) s( C! o' Y/ X. w) t9 Z
1 z" d. }* }9 W: J- q, p
! m$ J7 G V6 J4 N3 R9 c. t3 ] 8 O( s6 d6 V; }3 M6 R# i4 [- K8 v
1 D1 V1 g% s1 R0 ]( S1 m
. B/ O4 @% t) V3 h9 L4 H0 k
( F" y5 o. A% g& @
+ M, P; f' ]; P5 I 5 Z' v* z/ w* z
* p) a% s4 r3 G, \( E* N 其实关于海洋还有许多人有疑问,我们经常所说的海平面真的是平的吗?肯定有人认为既然称之为海平面,那么如果忽略不计海浪等外力因素的影响,海平面就是一个平面。
: }( e$ e* _0 B, u0 [1 e 但是其实这么认为就大错特错了,真实情况是海洋如同陆地一样,有高山有盆地,海平面也有高有低,海平面并不是平的。 ; h$ F9 a; E' W# `
科学家通过观察测量,发现海洋中有三个大的凸起海平面区域。分别位于澳洲东北部海域,海平面凸起高度76米;北大西洋海域,凸起高度近70米;非洲的南部海域,凸起高度近50米。 - d' n( n# C! C# i" g: ?
1 A" z3 `$ w+ B, {* `5 Y
" ~; e4 g1 F7 k/ ?5 b; R6 y% b
7 R3 n8 z1 J9 J% B" `5 P
# B& q) F6 v& w+ e, H ' B$ H5 Y3 F/ ]6 }& B
相对应的,在海洋中也有向下凹陷的海平面区域:印度洋海域,向下凹陷达110米;加勒比海域,向下凹陷为63米;加利福尼亚以西海域,向下凹陷55米。 ) N4 K4 |( H/ }9 E
而人们经常所说的海平面也包含几个不同的含义:全球海平面平均值、相对海平面趋势、所属区域海平面等。而我们通常所说的海平面指的就是全球海平面平均值。经常在天气预报中出现的“全球海平面上升”,指的就是指海平面平均值增加。 ) K$ c3 B' {2 O9 z3 y5 k
5 H) v' i8 e( C3 {3 N
2 N, S; F4 D; O
0 m) C* b5 {/ ~. |7 u9 X* g7 I% d % h' d- J5 G# H: \
6 P& n# z: ^. W- Q 是什么原因导致海平面参差不齐的呢? 7 P& G- T! q6 S+ u) I) ?
海洋表面受到太阳和月亮的潮汐力作用,可以出现潮汐潮落,从而使海洋中特定海域中的海水减少或者增多。
7 m) k# P/ N5 r @ 海水的变化也是有周期性的,如果太阳、月亮及地球处在同一条直线上,此时的潮汐力最大,称之为大潮;而太阳、地球和月亮呈直角排列时,此时潮汐力最小,称之为小潮。 " u4 u) g6 T9 ^. M' j1 ~
还有一点是因为地球的形状,虽然我们看到的地球仪是圆形的,但其实地球类似于椭圆形。地球表面上有高高耸立的巍峨山峦,也有万米深的海沟,海底的地形也是错综复杂的,这也是影响海平面高度的原因。
5 W E. s7 F3 G- g( Q4 g3 L$ H. ` _
! g+ i/ W" @) m( k , [ e3 x& H* {* A, q
6 C0 d' `, ]+ t" f0 L0 W4 t) \
" q) t7 _1 i2 x
5 _( O/ Z. W( t% O4 o8 |: M 地形错综复杂的海底世界中蕴藏着诸如铁镍类的矿物,这些矿物的密度也是不尽相同的。 . B4 i6 D4 o' H) |
使得在不同海底中的密度相差很多,这种矿物的堆积会产生一种动力,使海水从一个地方流向另一个地方,这也是海平面高低不平的主要原因。 ( w- H4 l7 F% n# a1 \" @# J6 g
虽然四大洋变成了五大洋,但是全球变暖的现象依然严峻。南北极地附近的冰川仍在不断地融化。长此以往,可能在几十年后,大洋的区域还会重新划分。所以人类还是应该爱护环境,保护自然,同样也是为了人类自己。图片来自网络,侵联必删。
; C2 Z( v( w+ a0 ] 1 o0 e& Q1 K2 L" i( Y' \
' D( y' P S, r' K. t/ P: p
" w2 ^: K: X+ U7 U. c / w) X4 s5 }. `6 v/ D( X) {
9 k/ Q! n' Z, S* ?: X; r
. U8 b6 v. C" P0 \1 B
& k \& B7 d$ e6 j5 n" U9 Z
% @/ a4 Z% e5 T: H; J, u/ _* Q) O& g I) b; i0 a( A$ |( N
5 W4 J7 Z3 R8 F1 o2 s# r/ u4 z' O. f
