大物期末复习题(I1)4 L9 L# D) {/ Z6 O7 L! p. F5 p. D
一、单项选择题
6 n. k& P& }0 X1 ]$ E+ S1、质量为0.5, J0 Q; @7 f7 c0 {
=的质点,在oxy坐标平面内运动,其运动方程为
; M* m, T8 c0 P' B- C6 Z# S9 gm kg2 D S7 P4 s, |5 \. d2 S
2' @' \: z2 z" S. o% W, M* e) q
==,从t=2s到t=4s这段时间内,外力对质点做的功为()" O) V& B6 m7 [; t
x t y t4 p, x$ f9 S" r6 ^" r. c$ y, J. l
5,0.5
% v. b$ V5 s; s9 t$ T; [A、 1.5J
3 m. u: J' [5 ?- S6 yB、 3J9 p+ h- m/ f+ v. j& ]
C、 4.5J( B% _! u( @, |6 D; g' i- u
D、 -1.5J, M( Q" {/ J4 _! f- t+ Z
2、对功的概念有以下几种说法:
& a: h& F! i) `; Z7 w①作用力与反作用力大小相等、方向相反,所以两者所作功的代数和必; f y G; [+ n; ]8 }& Z
为零。
2 T0 ?3 d$ ~9 k9 R( ]2 L! t- C②保守力作正功时,系统内相应的势能增加。
& n" x3 R9 `" u③质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零。
, w# d' L2 }2 p8 _4 M在上述说法中:
% X' M( c6 @, a- A, u()
& r1 Y1 z- o7 f4 X9 F(A)①、②是正确的。
: K. k$ D, e; N5 n0 x) c" f0 o(B)②、③是正确的。
1 _/ y* F2 i' [+ d2 G(C)只有②是正确的。! j& y9 z6 l8 l8 d4 d1 w
(D)只有③是正确的。' J) T2 _" N% _4 w9 g' R; i* c. G
3、如图3所示1/4圆弧轨道(质量为M)与水平面光滑接触,一物体(质量为m)自轨道顶端滑下,M与m间有摩擦,则
/ G9 j2 W, C+ v, l) |A、M与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、m与地组成的系统机械能守恒。
0 f) i+ w$ l1 \7 U, e: u) rB、M与m 组成系统的总动量及水平方向动量都守恒,M、m与地组成的系统机械能不守恒。3 M1 h/ K& |8 J% r# s# Y/ \
C、M与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量不守恒,M、m与地组成的系统机械能守恒。 @6 _& f; A, D+ L, N; V
D、M与m 组成的系统动量不守恒,水平方向动量守恒,M、m与地组成的系统机械能不守恒。- A$ _* z+ l; {) f- m. |3 d; C
# F, I/ C8 c' @6 W4 o% C
4、一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半
' c( C) L; k; d6 N+ Q; p* J ' x# |! p: k8 X$ X7 ]
位于磁场之外,如图所示。磁场的方向垂直指向纸内。预使圆环中产生逆时针方向的感应电流,应使() A 、线环向右平移 B 、线环向上平移
, M1 i; ?- J% gC 、线环向左平移4 d% T! u. J0 L
D 、磁场强度 减弱( ?% }. z; r2 Z4 j
; j% x4 o1 B7 O/ Z, J/ M g
5、若尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量,则在两环中( )
2 e2 @$ u' y! w(A) 感应电动势相同,感应电流不同. (B) 感应电动势不同,感应电流也不同. (C) 感应电动势不同,感应电流相同. (D) 感应电动势相同,感应电流也相同.7 k$ y8 ^, ]9 h/ F# B2 ]
6、线圈与一通有恒定电流的直导线在同一平面内,下列说法正确的是 A 、当线圈远离导线运动时,线圈中有感应电动势 B 、当线圈上下平行运动时,线圈中有感应电流- w' o* }4 i" v
C 、直导线中电流强度越大,线圈中的感应电流也越大
r/ }% f! k2 u: X# k" Y* M% Q5 vD 、以上说法都不对* X2 m& \4 _! |6 s* o$ g
+ y. \4 U7 Z! _0 G! t" F' Q
7. 真空带电导体球面与一均匀带电介质球体,它们的半径和所带的电量都相等,设带电球面的静电能为W1,球体的静电能为W2,则( ) A 、W1>W 2; B 、W 1 |
