4 a2 P T/ A7 j* V7 R& J, G0 Y
激光测 ! R6 ~$ W1 F/ B# Z% k V E
. X) q/ ]+ V( V f9 P4 G
激光测距原理 6 `8 d( H; s5 \, d C3 A/ z
雪深传感器采用相位式激光测距仪原理测量积雪厚度,相位是激光测距是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,从而求解出积雪厚度。
( i4 k. @$ O; O
K( P" b4 Y9 o! c 测量方式
`1 \8 n0 `3 v% w j6 T% v# I6 X 将雪深传感器安装到合适位置,长按OK键,存储无雪厚度,当显示界面显示雪深为0,即设置成功。
. i0 q6 s2 L7 v! s4 o& V0 B2 E& Y 传感器工作原理:有雪(雪深大于10mm)10分钟采集1次数据;无雪30分钟采集1次数据。
4 i' i1 i2 G$ @: w& M4 O 腔内加热时间:当腔内温度低于0度时,开启加热模式,每次加热5分钟。 1 }2 E" I# k8 x- C2 k4 ^
* { w- A9 G/ o$ u/ E/ q 对不同的测量目标和测量环境,由于环境光强度过大、环境温度过高或者过低、目标反光过弱或过强,或者目标表面粗糙不平,都可能引起测程缩短或者对测量结果产生较大误差。
8 C0 m5 [0 E0 i. L0 p- ~1 p 应用范围
' n U& z& ^5 v J. \/ C 广泛应用于气象站、港口码头监测、道路交通监测,航空监测,建筑监测,农业生产监测,水文水利等诸多领域。 2 P/ W3 l' O% Q P
- n1 W' E# P9 v8 H# u, g% y
$ O% l7 A8 J' i5 S
5 {2 _( G6 f* H- P$ B9 ~
; S( ^! G( I5 j1 b& w& v3 n |
