( L! Z( m; y& O \) W 相信很多小伙伴都知道,关于重机枪里面比较厉害的就是加特林了。但是还有一个重机枪同样非常厉害,那就是马克沁重机枪。最重要的是,马克沁重机枪还有水冷枪管的优势,这是什么原理呢?下面就和小编一起来看看吧!
- d6 h* k! R: e
8 G7 ^- C- O# j! B7 O% O0 L, n$ p 1、马克沁重机枪水冷枪管是什么原理 4 Y% U7 X& Q# r: a
马克沁机枪由于连续射击,枪管温度会很快升高,进而影响机枪的性能。为避免枪管温度过高,采用了水冷方式,在枪管的外部再套上一个粗管,使用时在管中注入水,形成一个水套,将枪管浸泡在水中。 0 t3 H6 ]- e i
机枪射击时,产生大量的热,通过枪管传导给周围的水,由于水的比热容较大,升高相同的温度,吸收的热量较多。不过,机枪射速较快,产生的热量较多,也会使水的温度很快升高,据说只需射击一两分钟,就可使水沸腾。而水在沸腾时,同样需要吸收大量的热,同质量的水沸腾时吸收的热量是升高1℃吸收热量的539倍,沸腾时吸热效果更好。并且,液体沸腾时,继续吸热,温度保持不变。一般水的沸点是100℃左右,所以,只要枪管浸泡在水中,枪管的温度就不会太高,保证正常使用。 2 s2 s# b/ G% ~1 g) s/ b, }/ N
另外,水沸腾会产生大量水蒸气,水蒸气泄出来遇冷会液化成小水滴飘浮在机枪周围,形成的“白气”会影响射手的视线,所以,在水套的前下位置有一个泄气口,通过一根软管与水箱相连,将水蒸气导入水箱冷凝成水,还能重复使用。 ' `! v7 r8 W& C
8 K' B& \6 w0 X! B( n 2、马克沁重机枪枪口的圆铁片有什么用
* k+ U, R6 Y& p% h. W7 O" L 马克沁重机枪枪管前面的那个圆形的金属片是用来挡火焰气体和散热的。马克沁重机枪采用的自动原理是枪管后坐式的自动原理,枪管后坐需要有火焰燃烧气体来推动才能实现后坐,才能实现连续射击,于是,马克沁重机枪就在枪口部位设计了一个能够推动枪管向后运动的火焰燃烧气体空腔,也叫枪管助退膨胀腔。 0 x0 i. b% O1 H1 u, H7 W8 ^
 + I+ V6 K% H( q! X5 \! t `
这个设计结构是这样的:枪口部位的枪管前面是一个空腔,四周有火焰燃烧气体泄压孔,然后前面是马克沁重机枪的枪口,有喇叭筒形状的,也有管状的。射击时子弹在出枪管后进入前面的射击口,火焰燃烧膨胀气体随弹头出膛进入到枪管后坐助退膨胀空腔内,在火药气体压力的作用下推动枪管向后运动,也就是后坐,剩余的火药气体通过泄压孔向四周喷出,会产生很明确的火焰气体闪光,夜间很明显,而且这个部位的枪管温度会明显增高,于是就设计了一个金属圆形片,并不是固定的,而是套上的,有活动间隙,因此,射击时这个金属片是会抖动的。
t# A9 H& K9 q2 A0 N | 马克沁重机枪的这个金属片可以拿下来,枪口是有两部分组成的,一个是能够后坐的枪管,一个是枪管前部的喇叭筒以及空腔套管,这里能够螺旋拧开。这个金属片早期是铜制的,由一个金属链条连接,射击时特别有意思,金属片全身嘚嘚烂颤,并且发出噪音。安装这个金属片的目的是遮挡火焰燃烧气体通过泄压孔时所产生的闪光,从前面看好像有遮挡作用,其实作用不大。这个金属片也并不是马克沁重机枪标配,而且材质也不都是是铜制的,武器装备就是这样的,在使用中会不断改进。
- s0 l6 ]1 m( p/ n
7 z8 W+ y% {8 S# N% l- _
6 t C: [; _0 ~5 }. R9 L' t- `9 b
8 o& b. [4 B' q; C: @* L! G" n- {6 Q9 y u7 W1 k
4 k0 O: {. G: u' e& h8 M
, K5 C' w# r( s* M: ?: O- L& F p
+ X# h" x/ i2 x% Y) T5 [8 Z8 B
+ x4 ]; D( ]: T: n! Z
9 S5 k7 ?) j' Q |
