GIS遥感图像的基本处理教程-海洋仪器网资料库
实验一遥感图像的基本处理
# z" b1 D, q% p7 K0 X" x6 l! ?一、实验要求
+ k4 B* ]( I/ J2 H, |+ S- r1.学会使用Erdas软件打开不同格式的图像
: ?' [0 o; Q. ^- s5 f
+ |( ?" I! S. i0 j. P# l. X" S# m
# e& T/ j7 N7 o3 A5 h9 E
) L1 ~- Y/ \/ a$ S
& H6 X9 H6 `' I! x0 a+ D* e( @
                               2.认识遥感图/ L# @" O% @: M: T1 |$ @( {
以沈阳农业大学2011年高分辨率Quickbird遥感影像为底图,( ~, x0 E) r2 w! M8 c  I, {
9 _1 E1 v3 j- I6 E
3 B& y8 x3 {3 T) m7 S% R4 {
识别操场位置形状大小颜色阴影
5 S1 n9 S2 z+ K6 ?1 P
. B7 s6 C: D# W# k
# V5 A4 e: t- h9 q所住宿舍、位置形状大小颜色阴影
6 ^8 i3 |- y+ ~8 D' p3 B1 S
0 ]) D) Y3 h) r6 G! X
+ y( F3 f& n: n* Q9 Y: }# B( a7 z教学楼位置形状大小颜色阴影" c# g/ d  s/ z& N; W0 R7 {2 a
/ v: V; S* C4 k% F) Q0 r- E9 p7 _
* d" Q5 b9 U0 P
雷达站位置大小颜色: @" I9 m- O: @3 m/ X( k' b
! `- ?4 Y: d; \. e7 t6 D: W: I
* Y1 Y* u, {( ?7 `+ J. d- W# k
& ?3 E0 C# H9 W+ T; U  I& F
  c0 @2 O! Q5 Y: B' {; W! ]
水塔、位置形状大小颜色阴影
. {8 q6 J; s) M+ \% a1 j* H
3 C% r0 S5 u  Q! i( h" T
7 S! S; j8 J% E# D
煤堆位置形状大小颜色# D! E' \1 o1 T7 }
, G$ i8 q9 I5 x# L/ b
7 J- ?. }- k3 S& n% U- u! ?植物园广场间接
6 X8 H4 r/ D5 ~2 w
, Q+ i( U: T  k+ \3 D
; w& H$ a- i8 }/ R% L
农田形状大小颜色
3 q( G; H' m- y' s  }/ N. A: j* G
) `1 O* W3 L1 y& v* a: E: i
# H- O4 h  _' s' z5 G# A5 x东陵陵园,位置形状大小颜色阴影在Erdas中调整遥感图像波段。- ?% H) f! M0 N, Y& d1 a
6 Z1 E$ i* W% _* h0 w
- \% [8 o' G" z
  m7 S! C; X/ k# [
& Q! |3 T& z7 l# u* U9 }在工具栏上点击raster选择band combinations,在弹出来的对话框中对波段进行编辑,然后点击OK
6 U5 b# \" C1 t, l& N3 L- f3.学会使用Erdas软件的import/export文件导入功能
- `0 @2 X8 w. j. O导出
' ]# Q& h( Y! V; M* w: ^( S! B+ B
+ J" b3 N* o* b) B
7 K' V$ t: J& M3 ~& n# k8 c+ Z
7 j7 m) Q. Y, ~6 p
7 D& s  A  z' L0 ~) v
( k" t: x9 ^- J4 U! ~4 E
% y9 o8 I( h" g6 M% q
在总的工具栏上点击第二个按钮import,在对话框中选择Export,选择
( b& E- m1 {; F                               好输出文件类型,找到要输入的文件,并且新建要输出的文件名和确定存储位置,即可点击OK键输出文件
( u: J. h# h3 H5 _  Q, n6 I5 b4 k9 |
7 K) i2 w# s& B* ~
" F) {# a: }: {/ K/ d/ z# w
导入( I4 z" `: A4 S# z
% F. B& J4 p8 q& q9 Z- g" E
( G& j5 b' b1 k) H5 ~! u
4 l) U3 Z3 E* w; @' ^. k
% `1 d1 b/ R* N& x
$ V" A" M& j' l: z, ^) @  p
4 M+ f' U( g# o1 V: }4 i勾选INport,选择输入文件类型,找到输入文件,新建输出文件名称及储存位置,即可点击OK2 r( G2 E- b3 a  [, I) H* L
/ z3 T# Q3 k0 b) M2 W
6 J5 N) D9 V9 t8 a( v实验材料:2002年Landsat ETM+ 30m辽宁省沈阳市图像。5 s$ _% L$ n+ G4 R! Q+ j' i. o
4.为图像添加aoi图层,并对遥感影像进行裁切$ G& J9 E1 Q7 e
分别对Quickbird和Landsat ETM+影像进行处理,高分辨率影像要求裁切出沈阳农业大学校区,低分辨率影像要求裁切出沈阳市及周边郊区,aoi比要求实验区稍大,以方便进行后期处理。高分辨率影像适于纵向输出,低分辨率影像适于横向输出。& [/ }2 C! I8 L
添加AOI图层
$ X1 t4 x6 i% g; M& n; |
5 m4 ~2 J3 z4 J# y' y" Y6 V
' W3 Y+ S$ T/ s9 M在工具栏点击AOI选项下的tools,选择一个工具对图片中想要创建图层的位置进行框选。& {- c& b. d8 P/ d3 F: n- }& k# G
+ [: L3 @! F( x5 w) `
$ t: J+ w: ?2 d7 w8 n
' ^0 e5 }2 W7 G5 |5 q8 E, u) R
2 ?2 k) @# L* F# h" u; B- n8 X
# Z8 N* Y7 X$ A  z
+ @* S: [& d4 T& I" z( s8 b对框选的区域进行保存,存为AOI文件' m7 S* n, m1 p* w" h1 y2 n
裁剪
# v% I$ y0 D8 W- C. N) \6 U  `5 T( J
% h3 \- n7 ]( x- O, O% J6 Q
+ b9 X+ ?% C+ j$ L
接下来在总工具栏中点击DataPrep下的subset,在弹出来的input file 中选择总图像,在output中新建输出文件并且确定存储位置,在对话框最下面选择AOI项,选择第三个选项并找出之前存储的AOI文件点
, N  e: ^! y) a- Q. J9 O击OK% ~9 f* N% H* g) l+ ~3 q8 h
' l3 m# s. ]( Z  B
' ~. |& i8 h' D* @$ n
& F+ P; ?. ?5 G3 E; c
0 c9 T9 U, b& Y, Z/ h
1 F' H, O; |$ M. m9 P( v" ?* Q. @
$ w9 K+ v4 N4 Q2 g图像生成在刚才确定的文件夹下,找到并打开,图像大小即为先前框选的范围内容。
1 I: o3 w. k* q* E; O3 `2 @1 t5.投影变换. `+ G8 E, i9 |9 W9 I6 B0 x. K
" e2 y& P' m3 v% P
5 j4 k- O6 u" a! s1 n2 i通过工具栏上的第三个图标查看文件的投影类型和椭球方式3 @4 P* z  E( y) A" d: q
8 w  s# ?, H& S4 P. I0 [3 ]
9 Y5 J7 i2 W* L. G/ z6 J3 w( Q                               在总工具栏的dataprep下选择reproject" O. \8 M; k( n/ F  z1 M' o; l2 K
) a; |( @7 H& p. x# T* O6 f
" E/ w0 h# x! R
" x* \, k- t0 b: |/ Q: n" |
; _  k. G5 m! z' m选择被投影变换的文件名,并确定第一次输出变换的文件名和位置,点击小地图图标,把projection type改成需要的投影类型,下面两个改成输入图片的原有椭球方式,确定参数,保存,OK输出
2 w7 J& J' J1 R" R3 w5 s7 e
1 p% q( ]7 I9 y# N: l
. X5 f2 Y, \" R* u# H
9 L* p" D" t. `- B, o
+ \7 W6 D! y/ `1 ?4 i
将第一次输出文件变为输入文件,确定第二次输出文件名及位置,点击地球小图标,把projection type改为第一次输出时修改后的类型,将下面两个椭球方式改为需要的类型,修改其他参数,点击SA VE,OK 输出文件* t& f1 J8 c5 R2 j) @
7 q8 a+ w6 B$ q2 Y- W- c
+ `" b7 v5 a" y# l0 f6 O
将第二次输出文件打开,查看他的参数,投影成功; @- U6 M. q1 n( P$ [
将低分辨率投影转换为albers投影,投影参数如下:
& l* _9 k& B  ^Projection Type: Albers Conical Equal Area
) }  R( Z+ |- c7 _- G& GSpheroid Name: Krasovsky
7 x, p5 w: W2 tDatum Name: Krasovsky' z4 Z/ F- f" I9 I6 ^
Latitude of 1st standard parallel: 27N
  r6 l( t  _( x/ |3 a1 BLatitude of 2nd standard parallel: 45N5 i9 r0 z- j! S1 A3 {# W8 _
Longitude of central meridian: 105E
8 U  s- p( f# W其他默认
% Y( S5 I1 j% ~) d6.将裁切后的和重投影后的影像(截图)分别导入word中,各单独一页& t0 S* W8 P! p% F
附于实验结果中" A3 j2 l+ i: b7 X: T$ D% M
二、实验步骤! N& o7 A' n( V) y
(步骤的文字描述、命令描述、实验过程中的抓图等内容)
5 S8 |! u5 {* V& X2 I                               三、实验结果+ f5 q! S- N+ m) ~
(程序原代码、运行结果抓图等内容)5 g( M, R! R6 n+ e) v' T
四、实验讨论
% {" f* [* H$ S. Y/ \7 T(实验中的注意事项、经验总结、对自己的启示等)+ I+ D8 z& U, \8 Z  L# j
评语:
1 L+ u4 ^5 C* z2 S& n0 C评分:
bdbah2x449
活跃在2021-7-26
