: j, u- y: D. i2 ~) e+ d 原标题:海洋工程轴承,用哪种? # s; e$ k% c, ?& E5 T
( c! ^# R/ @7 J& |4 F 从海上可再生能源、海军和海事安全到商业和休闲部门,海洋市场是一个广阔而多样的景观,在全球经济中发挥着重要作用。然而,恶劣的天气和恶劣的海洋条件,加上日益严格的环境和安全法规,使海洋工程行业成为制造商面临的挑战。 $ ~& f7 s! h3 z& q
2 z+ p. W" F, {$ R ?1 k5 G 其中一个这样的环境挑战是始终存在的腐蚀风险,甚至影响最小的机械部件,如轴承。由于海水的腐蚀力,需要在负载能力和耐腐蚀性之间取得折衷,以最大限度地延长船用轴承的使用寿命。但是您应该选择哪种材料?
+ V- s8 G# y0 e8 i 耐腐蚀轴承材料- T- w! U: m/ `( |4 }, L
不锈钢轴承,更具体地说是440级不锈钢轴承,通常用于海洋环境,是耐腐蚀性的明显选择。然而,它们对海水或盐雾的抵抗力有限。
; h+ g2 |8 ~7 w' b& F9 r 为了提高耐腐蚀性能,还可以对440级不锈钢滚珠轴承进行钝化。钝化是一种金属精加工工艺,使用硝酸或柠檬酸去除表面的游离铁。化学处理导致保护性氧化层,不太可能与空气发生化学反应并引起腐蚀。然而,除非受到保护,否则最终会在海洋环境中腐蚀。
4 M' T2 o& M) P& o V5 \ 我们还备有由316 级不锈钢轴承制成的滚珠轴承,该轴承也被称为航海级不锈钢,因为它能够用于水线以上或流水中的船舶应用。
; C4 O0 Y1 M- p) b 由于这种钢不能热硬化,316级不锈钢轴承的额定载荷和速度要低得多。316不锈钢滚珠轴承的额定载荷和速度明显低于同等的440级轴承。 ! A) v+ {3 ^- o3 v" g1 F
由 316 级不锈钢制成的轴承可以在高温下使用,前提是使用合适的保持架材料或轴承完全互补。316级不锈钢不能通过热处理硬化,只能支持低负载和低速。
1 e1 d+ f; B: C' X" ^! [; j 海洋环境的替代材料是陶瓷。全陶瓷轴承由氧化锆或氮化硅制成,带有PEEK保持架和密封件,在船舶应用中具有出色的耐腐蚀性。陶瓷轴承不受海水影响,因此可用于永久浸没的海洋环境,可以应对更高的负载。 $ ]% M7 x4 b0 i& r% T% J# _
那么,缺点是什么呢?全陶瓷轴承比钢轴承贵得多,因此通常只用于对钢轴承过于不利的环境。由于陶瓷比钢硬得多,因此它们更脆。钢可以承受塑性变形的巨大冲击,而陶瓷更容易开裂。因此,在可能承受重冲击载荷的情况下,不建议使用全陶瓷轴承。
/ \3 Y2 t- Q# z, ]" E- I0 e 最后,带有316不锈钢或玻璃球的聚甲醛树脂轴承具有非常好的耐海水性,但同样,只能用于精度较低的低负载和低速应用。塑料轴承的容量可以通过使用PEEK等替代材料来提高,但这些轴承仍被归类为半精密,低负载轴承。返回搜狐,查看更多
' {$ G! Y% S B& [- A: s1 h& |1 X% G, M! D
责任编辑:
! n+ C/ m( k* }" `( e1 E
3 w! m# l0 L" T5 Z4 U7 M' T/ J7 W9 G5 K9 X
! P4 G4 A* x, c, @, y+ V
9 F* D2 H* c# }$ k% ?( C
