4 a+ v9 w: c! k4 V* a
8 Q! @: ~& E/ J6 d. B4 u9 k' X
4 m8 _' L/ o! J1 }* f
; c4 r% A- v# u3 c( ` : w# Y* c1 H; a
( b; U4 [) X; _* B3 w) v4 h 已经形成了6000多万年的海洋最深处的海沟——马里亚纳海沟,它位于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近的太平洋底,全长2550米,呈弧形,平均宽70千米,最深处的地方达11千米,是目前地球已知的海洋最深处。这里水压高,完全黑暗,温度低、含氧量低,且食物资源匮乏,也成为了地球上环境最恶劣的区域之一。如果把世界最高峰8848.13米的珠穆朗玛峰连根拔起,放进这个大海沟里都无法将其填满。这个深度也意味着这里常年暗无天日,十分寒冷,人类无法企及的地方总是充满着神秘,科学家称这里为“海斗深渊”。人们推测,马里亚纳海沟的形成与板块运动有关。比如太平洋板块向菲律宾板块下面俯冲,板块进入地幔之后逐渐融化消失,发生碰撞的地方也就形成了海沟,整个俯冲体系全长约2800公里,大部分水深8千米以上。马里亚纳海沟自从被发现以后,人类开始非常迫切地想要探索这里,想知道在这深海之下是否有生命存在的痕迹。1875年,英国的“HMS挑战者号”首次探索到其深度,当时挑战者号的科学家探测到其深度5至8千米。1951年,英国皇家海军再次派出“HMS挑战者二号”,用回声测深仪测量了近11千米的深度。1960年1月23日,唐沃尔什和雅克皮卡德乘坐Trieste潜水器,成功潜至马里亚纳海沟10912米处。这是人类历史上第一次下潜至马里亚纳海沟底部,这次下潜虽然到达了海底已知最深处,但是却并没有得到什么有价值的科考资料。直到1958年,苏联的一艘考察船上的科学家利用探测设备,在海底7千米左右的地方发现了生命存在的迹象。至此,越来越多的迹象证明马里亚纳海沟确实存在生命,一直到现在人类都没能完全测出马里亚纳海沟的最底部的深度。在7千米深度的海洋,压强已经高达1100个大气压,而一个标准大气压等于1平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力,这对于人类而言无疑是一个恐怖的数字。在马里亚纳海沟潜到100米时,光线就减弱了一半以上,并且越靠近海底将会变得越发黑暗。我们举一个现实中的例子,法国探险家吉文奈瑞创下了人类徒手潜水最深的世界纪录,是113米。人类潜水到足够深的海域时,会很容易产生幻觉,分不清上下左右。另一个例子,埃及一个男子创下了简易器具潜水332米的最深纪录,而这个水压足以压碎一块8毫米厚的钢板。尤其是当人类下潜至200米时,海水的水压会压迫人类的鼓膜,随后还会因为剧痛陷入昏迷,深海11千米深的马里亚纳海沟里到底有没有生物呢?在海洋200到500米深处,能看到的大部分生物,比如鲨鱼、鲸鱼等。再向下下潜至1千米时,周围已经是漆黑一片,这里的大部分生物都没了眼睛,反而进化出了发光器官,这里的生物体型普遍较小,但是这里也有大型生物,比如现今最重的硬骨鱼。海底3千米的水压足以击碎大多数人造潜水艇,如果一个普通人身上没有任何装备就来到了这里,那么这个人会立刻被水压挤碎骨头。这里一片黑暗,生物发光是唯一的光源,这里的鱼类肌肉松弛,只能乖乖等着猎物主动送死来到嘴边,我们熟悉的鮟鱇鱼鱼就在这里,还有几种鲨鱼也栖息在这里。4千米到6千米生活着底栖生物,包括小型鱼类、海参、海胆等等,它们主要的食物来自上方的由死去的浮游生物、粪便颗粒等组成的“海雪”,而理论上的“生命禁止线”在海底8200米,在这里,人们发现了目前已知的、生活在海里的最深的动物——太古蜗牛鱼。这时候的水压,就好像有1600头大象踩在它身上一样,这种压力可真不是一般的生物能承受得住的,它不仅要忍受这超高水压,还要忍受寒冷的温度。那么再更深的1万米的地方还会有生物存在的迹象吗?从生物学的角度研究,科学家们认为可能性不太大,他们认为某些重要化合物,能够发挥生理功能的极限深度,或许也限制了海洋生物的生存极限深度。但是这个假说是否成立,还能不能发现新的生物,就要看以后的技术如何了。虽然目前为止,没有在马里亚纳海沟发现太过明显的生物存在的痕迹,但是却发现了其它有意思的现象。你觉得11000米的海底和8200米的海底比起来,哪个更冷一些呢?如果你觉得11000米会更加冷的话,那你就猜错了,这个深度的海水是比较温暖的,10944的深度有着一个海底奇观,那是被人们称为“黑烟囱”的热泉,这些热泉的温度能达到450摄氏度。但是这里的水却不会沸腾,因为这里的水压是地面压力的155倍,科学家们甚至在这里发现了二氧化碳,所以高温海水根本无法形成水蒸汽。它们处在一种半液态半气态的阶段,并且除了释放高温,“黑烟囱”还会释放一些有毒物质,理论上来说,这些物质是能够毒死任何生命的。当然,这些“黑烟囱”并不是遍布在马里亚纳海沟10000米的地方,其他没有“黑烟囱”的地方,这些海水会结冰吗?答案是不会的,马里亚纳海沟的温度虽然非常低,但是它的水压又在维持正常的平衡,换句话说就是海水的压力越强,水的凝固点和沸点也会随之改变。所以,海沟下面无论是“黑烟囱”周围的高温水域,还是低于冰点的寒冷地带,海水无一例外都是液体。
6 C) E5 b: \* {! Q% f6 d" v+ t, _; }/ d# ^( M5 b4 `7 y
~4 W* K: ?! L
& B" k4 C6 j1 z! b# k
. F5 A4 y# l% t+ y; X2 ]. m5 s. m2 J, ` x9 c$ H
