便携式多普勒流速流量测定仪单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。既可顺流速、也可水位、水深方便统计。大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。低功耗测速,内置充电电池、是目前最轻便的多普勒流速仪之一。内置压力式水位传感器、温度传感器。具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。 $ v' P4 n8 T @
 , {5 r: V/ X+ @1 p: i+ j
便携式多普勒流速流量测定仪应用范围: + L+ X6 t9 q+ j* [
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
$ X* S* z% t( h1 u& m T" u 主机:
( y ?: v4 j; g) h' {+ U 供电电源:内置电池供电 `. D9 M( u" a" r+ V
使用温度:-20℃—50℃
* C9 F6 r L6 }. E 湿度:小于90%
& y% T9 R5 z% R' S! N' M" M 流速传感器: ( k: w( m( o2 B0 ~6 L
温度:-10℃—60℃ + z0 q5 b8 w/ k% m: z- C
最高耐压(包括输出信号线接头):水下20米。
! h3 {# W) s, i 流速测量性能: 2 F/ c5 q$ |4 A$ C( Z; K: y' Q" U7 u
最大剖面≤10m
/ n# @) [4 e e0 `' @. H/ j# w 最大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。
1 N2 _: J9 ]+ O# |% D* {7 m) E/ H- G& O 测量精度:±0.5%±2mm/s
4 O6 N- x7 A @ 水位测量性能: % q. v* ^# v1 S0 s
量程0-10米(其他量程可选)
5 f R7 J+ s A3 ? 分辨率1mm
; x% ~9 @# T# q' J, |- `1 ? 精度:±0.5%±10mm , \6 A. W: o0 H& E8 ~" f% z; y
水温测量性能 8 W* X0 S6 Y0 C0 p6 a, J
温度0-60度 # ?; @( b; I3 m0 k. t/ e' W2 w
误差:±0.5°
* H* J5 z% K# M' F5 f7 Y8 `- r5 Y3 a3 d
# T# K9 q# G- I. D$ g5 T2 k
4 d* l8 ]6 D1 C4 j6 H' w! {* T' Q: i2 r. L; t
