0 }2 h9 x4 O: | 3 _$ B1 A1 U; g
声呐作为潜艇在水中航行的眼睛,在攻击时主要用作搜索并锁定目标,其中被动声呐主要用于感知其他潜艇的声学信号,但是被动声呐一般只能用于广域搜索,精度低,所以还必须开启主动声呐进行精准定位和引导,所以目前不管是潜艇还是反潜水面舰艇,都装备有主被动两种声呐。如果要有效规避敌方舰艇的反潜和猎潜攻击,其核心奥义就在于干扰和摧毁敌方声呐探测系统,这就是传说中的水声对抗技术!
1 q% ~6 Q% W" j% K- v" ^, K
; ]% R2 |' `9 U& s" K1 ^5 t 各作战平台不同声呐 / R! {) I7 x/ B: m' k/ J# n7 @
- z' S' X$ ^( ~& |2 S+ U2 m 在1982年的马岛战争中,英国“征服者号”攻击型核潜艇仅使用一枚鱼雷便击沉了阿根廷万吨级的贝尔格拉诺号巡洋舰,而阿根廷海军虽然也装备有购买自德国的潜艇以及鱼雷,但是因为英国舰艇普遍装备水声对抗系统,攻击屡屡受挫,不得已最后只能接受战败的现实,可见声学对抗在潜艇水下作战中的重要性! [# B8 o; e1 {; c* b0 S& ?) d. w
6 Q9 `; x2 r% @
贝尔格拉诺号巡洋舰被击沉
6 s0 I2 y, R9 p1 R- W . D6 f! W/ u# c
水声对抗技术主要分为软杀伤、硬杀伤、非杀伤性对抗三种,其中软杀伤就是通过对声呐的干扰、诱惑以及声学压制而让敌方声学鱼雷迷失攻击目标,以至于航程耗尽而自毁。而硬杀伤则是通过主动出击反制,对敌方的声呐探测设备和声自导鱼雷进行直接摧毁和致盲,从源头上消除危险!而采用各类静音降噪技术将潜艇自身噪音降低到海洋背景声强度以下,让敌方声呐完全找不到目标,可以称之为非杀伤性被动对抗,这也是目前新下水潜艇最为注重的技术性能之一!在主动式声呐对抗技术上,全世界主流潜艇一般都会安装声学软对抗器材,但是硬杀伤装备技术并不十分成熟,目前只有美俄等少数国家进行了开发列装。
; g+ F" S2 F4 w: B. k / Y# d5 a: i& @4 q
各式水声作战方式 # `' X, I2 v0 R2 J: } V3 M% x
5 F) X u. Q) h* R 软对抗主要分为三种,一种是就是用于迷惑对方的水声诱饵,另一种则是起压制作用的声学干扰器,还有一种则是气幕弹。先来说说水声诱饵,水声诱饵其实就是一个外形类似于鱼雷的假目标装置,它能够在接收到敌方主动声呐波之后,模拟并发出己方潜艇的回波,从而使对方误认为这是潜艇,因而主动攻击声诱饵,声诱饵能够自航,在鱼雷追踪锁定声诱饵后,往往会因为最后追到精疲力竭而燃料耗尽,导致攻击失败自沉。
& j0 ?9 T. e2 C& [, q
3 ?1 {6 o6 ]8 G/ S0 F- y/ y( S (自航式水声诱饵)
+ P/ a) x7 D8 x; w: ?2 Q' m 5 I% n9 |% u" h* x
3 v, m% @* v" @# e. f. A6 c, S, e & {2 {6 `! |5 x( F/ v
美军拖拽式声学诱饵 ! j. f9 `; d" T- l! j3 n( e$ _5 c; Y
8 q( u- F9 C: l8 Z
而声学干扰器主要是通过释放特定频率下的强力噪音而让战场声学条件复杂化,增强局部海域的背景噪音,从而使对方的主动声呐探测距离变短,也让己方潜艇自身的声学信号隐藏于噪音之中。用一句古语来说就是大隐隐于市,当一辆汽车穿梭在车水马龙的公路,你如何能准确识别出它的声音?目前美军潜艇已经列装MK2-0和1型声学干扰器,大幅提高了自身水下作战能力。
8 s2 f# g( k' v/ [ % n; C7 G* P/ S" ^8 m3 }
(声学干扰器原理)
$ r \2 O; J3 `6 S& ]; q * |2 |( I; J" _- i' `
1 h- Y W+ D6 Q% Q
6 @; P& E) k5 u) ` 英国机敏级潜艇声学干扰器释放口 - ]; s, R" R0 O9 J# q
; \# I7 b* ?4 i5 e8 e5 y2 `/ d
而潜艇气幕弹则类似于陆地上经常使用的烟雾弹,在从鱼雷管内发射出去后,声幕弹会自航一段距离,而后弹体锁闭阀打开,弹体内大量化学物质释放出去与海水混合发生剧烈的化学反应,从而形成范围较广的大小不一的气泡幕。这些气泡弥漫在潜艇四周,不仅可以衰减敌方主动声呐的声波探测信号,而且也可以屏蔽自身潜艇对外散发的噪音,起到双重防护作用。不过气幕弹信号特征过于暴露,不到万不得已,军队不能释放,潜艇被锁定攻击后释放声幕弹,和乌贼释放墨汁弹都是最后的保命方法! A. v$ D, B6 J7 _7 ?
$ |- f9 v5 W! P" }6 i3 A
气幕弹原理 q1 i; X: T! u& h9 F8 H: k8 @
1 x6 _7 D3 f- L9 l/ X
. @2 N- |) s1 b( ~
_% n( i& w8 B' F/ b# N! | 德军205型潜艇气幕弹发射装置 5 a9 a7 u) S5 l0 z% ]$ ^
7 m3 Q/ ]2 a T i: _. ~ 说完软杀伤,我们再来谈谈硬杀伤,硬杀伤武器主要也分为两类,一类是反鱼雷鱼雷,另一种则是反鱼雷深水炸弹,虽然名字不同,但是二者的原理其实类似。反鱼雷鱼雷在发射出去后,通过自身声呐探测装置,主动搜索附近敌方鱼雷声学信号,然后进行方位锁定并发起攻击!不过由于潜艇主动声呐对于鱼雷这类微小目标的预警距离很难超过10千米,再算上反鱼雷鱼雷的发射搜索时间,在发起攻击时,鱼雷与潜艇距离往往过近,容易误伤自身,因此反鱼雷鱼雷技术目前并不成熟,采用的国家也并不多。
4 m6 R9 C: H ?8 p" i4 [8 o) Z8 Q
7 w6 Y. h8 t6 r9 K 反鱼雷鱼雷
$ P8 y" p! b& g1 c! Z( T ' G( u P8 R( W6 q W- e
而反鱼雷深水炸弹也可以称之为悬浮式水深诱饵,它主要充当挡箭牌,用于抵挡漏网之鱼,防止某些速度大的鱼雷偷袭。这种深水炸弹发射出去后,通过颈圈式气囊可以定深悬浮在敌方鱼雷可能经过的海区,在鱼雷经过附近海区时,其自身所带传感器能够对附近鱼雷进行回波探测和引诱,在鱼雷接近后,深弹爆炸将鱼雷摧毁。 ) A( N* i( s9 j- ?* ^7 ?! W
/ V) t" F [1 Q; K- k 悬浮式水深诱饵
0 n- Z* d, ^* M9 C; Z: n
( \) c. u3 m: k2 x8 ? : Y2 u0 ]* z' O( m2 W2 P
, M1 @$ z1 }( v; H" w4 X, z& R
$ }6 d F9 N4 j7 o+ L7 f2 c# l/ Y
4 {9 Y% V/ j9 u
+ E+ h% a% C2 ^2 @( u4 V5 s% J/ ^& N0 h( Z
