涂层测厚仪的五种测量原理
7 C6 |& B, f, R) [, Z+ H/ n
原标题:涂层测厚仪的五种测量原理
7 D5 s5 k8 z8 f0 x% }+ l, B! C' Z0 f4 o6 Y9 l6 {0 G) V# L0 {; f2 U. b
涂层测厚仪采用电磁感应法测量涂层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂层厚度。
8 h9 ~% t- p3 H& r1 x8 d/ Y
) F8 t/ S' }7 y
涂层测厚仪具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
1 n% M, t8 R& W9 R* W
具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(APPL);
) C7 g! w/ E: ]& ~9 q
设有五个统计量:平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
W; I7 W& @& D+ t' J r
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:
8 T, l/ z/ o, p" X6 s
1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量。导磁材料一般为:钢,铁,银,镍。此种方法测量精度高。
3 Y5 _' e d0 O) D7 u0 R7 v$ n
2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量。此种较磁性测厚法精度低。
0 Q" w' N5 N( U u2 M3 v/ v
3.超声波测厚法:适用多层涂镀层厚度的测量或者是以上两种方法都无法测量的场合。但一般价格昂贵,测量精度也不高。
+ r/ Y# }5 q' |9 ^: q/ n. f
4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层,一般精度也不高。测量起来比较其他几种麻烦。
7 x9 R! `! ^( l+ f9 r0 G/ W4 N
5.放射测厚法:此处仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合。
/ i( K! G( ?5 a, Q
国内目前使用zui为普遍的是第1/2两种方法。
1 S" p) }: d3 {' [# `
4 _% ^6 Z: v% a" M* x! M8 ]
武汉科锐仪器主要产品服务包括:无损检测,实验设备,测绘仪器、光学仪器、分析仪器、水质分析、化学物理仪器,试验仪器等,本企业坚持以诚信立业,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!返回搜狐,查看更多
) R9 o+ A& i$ A8 J9 ^1 B4 G* W5 |- P ) Y7 S- f9 L7 u8 c- G
责任编辑:
5 u/ o( ?" e$ \' P7 y; C3 B2 n5 p7 B# A4 z: T, K2 L ; G3 K1 p- Y0 |1 w) p! i8 ]) L1 e4 i! W! \$ L1 r ' i4 J1 v r( \- E" M& \
黑泽逢世
活跃在2026-4-9
