叠螺式污泥烘干机和传统的烘干机有什么区别其作用和特点又是什么
# [9 e g/ _8 U( P! h
A& i5 e! O# O; R/ o
& t4 f+ E5 B, u
% e' ]. B, ?- ?! k
堆叠螺钉污泥脱水机遵循的原则力和水在同一方向,薄层脱水,适当的压力和延长脱水路径,并解决了前几代污泥脱水机的技术问题,如容易堵塞,无法处理低浓度的污泥、含油污泥,能耗高,操作复杂,达到高效节能脱水的目的。该脱水机可在自动运行的条件下实现高效絮凝,并可连续完成污泥浓缩和加压脱水,最终集滤液回流或排出。广泛应用于城市污水处理工程及食品、淀粉、石油、制药、化工、造纸、皮革等行业的水处理系统。
! i9 Y& W4 y; P8 b/ }& K
与传统的带式、板框、离心式脱水机相比,叠螺污泥脱水机采用脱水体、絮凝搅拌槽、电控设备三位一体的规划。该设备便携,占地面积小,与附属配套设备兼容性强,大大降低了前期规划建设成本。
$ }, c# Q' f) J4 ?8 A) \
功能:将含水量95%以上降低至80%左右,实现初步脱水。
' E+ B2 {; [3 h* c" b
适用于大多数有机污泥,如城市污水、食品加工、印染造纸、生化制药等。
( l+ v+ w6 X1 D( h0 I! h3 I& P
主要特点:节水、省电、省药、不堵塞、体积小、不连续运行。
% K" j5 t2 J4 _4 \6 O
设备能力S绝对干式污泥处理60-640kg/h(98%含水率污水处理能力3t/ h -32t /h),视设备规模而定。
% t: B( V1 `# [7 L2 E, K
污泥干燥设备性能特点:
# u) {( a2 I9 e: V1 f* q
1、加工能力大,生产成本低。污泥干燥机采用三筒干燥方式,与其他干燥机相比,内容积大,干燥路线长。
; \" q: |4 M$ {/ Y4 h3 n
2、热能利用率高,能耗低。可根据干燥污泥的特性选择不同的干燥工艺。例如,在高湿和粘性的污泥的干燥,需要使用特殊的设备和材料板,这样不仅可以避免污泥坚持对方或贴在墙上,也可以提高热能的利用效率,加速干燥。
$ E- J. X# @$ _3 O6 _7 o$ i0 R+ J
3、自动控制,操作简单方便。整个污泥干燥设备系统采用一体化自动控制,操作方便,无需太多人工,降低人工成本。
: l0 ?; C% Q$ q4 G( w
4、环保,不会造成二次污染。污泥干燥设备原是处理工业固体废弃物污泥的,属于环保机械设备。干燥过程采用全封闭生产,生产过程中产生的尾气和粉尘通过风机过滤进入除尘设备。净化后排放达到国家废气排放标准,减少设备对环境的影响。
6 l$ m4 i8 y, x9 W+ ~# L$ ]
+ _- e+ y/ c" k& y3 E
* e/ V e& D3 P+ ?4 \5 ? Z7 A0 v7 K5 A5 J" F
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
, D* }( G1 I& I" r
# [, }$ T; W7 l! J' p
# g2 V$ ?+ H+ B9 ~; p5 ^
r6 z* [1 Y+ v: G
2 l% q5 a2 P7 J6 |# B- L# c
* t9 ]+ v: y5 m
0 r j) z% {3 _
! }* N2 N- U! B: o2 n* Y0 w 8 ~" F. \- \# ~% N$ W- W1 Y , B& B( K' |. I3 u3 A9 ~' T + ?2 n+ x C5 P% S+ ?2 y1 D+ B/ M% }+ C3 c' w
穷矮挫
活跃在昨天 10:16
