石料厂除尘器的组成结构特点
0 {, \; `! _7 l( G+ t- E- d s; l# B
, l" |( l% |% i- b& e+ W
B% X9 Z- ~& W; ~ m
+ r. R" f# f/ X; i2 f2 X' \
石材厂在选用除尘器时,应根据不同的工况选用不同的除尘设备,以保证除尘效率的一致性。含尘气体通过进风口进入中、下箱体时,较大的粉尘落在灰斗顶部,较小的粉尘粘在集尘袋上。当顶部灰尘过多时,袋内气体会通过脉冲电磁阀瞬间从吹管中喷出,粘附在除尘器表面的灰尘会脱落。
4 \( n) B% V7 Q* U3 G, V$ G
石材厂除尘器选型计算方法很多。石材厂除尘器选型计算时,应了解含尘气体的流量、性质、浓度、腐蚀性、粘度、温度、风量等。通过计算过滤面积、滤料和设备阻力,选择石材厂除尘器的类型和型号。
3 d0 N) C/ D$ G! E
石材厂除尘器结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制。反吹清灰采用电阻自动控制,节约能源,延长布袋使用寿命。严寒地区的室内安装可在其他地区室外安装,石材厂除尘器结构简单,成本低,操作简单,除尘效率高,处理风量大,运行相对稳定、持久、可靠。
" F0 i2 [* N7 h* h) }3 P
采石场除尘器由以下四部分组成:
$ i, v) a0 H9 J& E* M
1、上箱体:包括除尘罩、旋转揭盖装置、清洗间、换袋孔、观察孔、出风口。
* I3 k3 H, A; U# l/ t D
2、中间箱体:包括花盘、滤袋、滤袋架、滤袋导套、滤池筒体、进风口、进风口。
6 [% W6 j' ~$ l" l/ g0 ?8 c
3、下箱:包括定位支架、灰斗、星形卸灰阀及支架。
9 D- g+ r1 r# ]9 X3 I+ {6 _
4、反吹清灰机构:包括转臂、喷嘴、分圆反吹机构、循环风管、反吹管、反吹机、转臂减速机构。
3 @, C7 ?( b! i9 S# m( \6 O
石材厂除尘器结构特点:
7 f2 a) \7 r f- d9 [( ~
1、筒体内设有梯形扁袋,布置简单紧凑,过滤面积以标高为准。在反吹作用下,梯形扁袋的振幅较大,只有一次冲击能甩掉积灰,提高滤袋的使用寿命。
; v# X; h% k8 U! Z
2、除严寒地区外,除尘器可设置在室外。
6 |+ Q5 e3 q- [* [4 P1 S' |4 X
3、壳体根据旋风除尘器蜗壳式入口设计,起到局部旋风的作用,减轻滤袋的负荷。筒形拱顶受力均匀,防爆性能好。
. u4 n( T& Z* x
4、以除尘器阻力为信号,自动控制回风旋转清洗,并根据入口浓度自动调整清洗周期。
. F9 d* t$ h8 S, h
5、设备上盖分为几块,可以随意打开。换包和保养都很方便。
/ C! a. F# u* y4 z2 r) D( g0 b$ @
6、本设备配套的高压风机用于反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护轻,运行可靠,克服了压缩空气脉冲清灰,反吹作用距离大的缺点,滤袋长,使用空间大,占地面积小。
; L1 G4 N( s7 @3 a* O6 l
) n& b$ q9 a8 M9 o
7 l' H9 Y; T9 z/ j+ b" B
1 N# g. f2 m4 u9 T" Y. X w
% d" P4 H/ Y* M. T; z 7 m8 D6 m6 e3 w* f! b% C- ^1 T0 Y* `8 N/ }$ y+ p # R0 l" j5 l; f5 J/ b, u/ g' x $ m% V5 U% [/ E! _' m6 d0 K: t
陌羡尘
活跃在前天 20:46
