蒸汽流量计厂家告诉你,蒸汽计量系统的组成结构
9 K0 t) H6 M+ O8 P# p2 {+ ^! {( a
' ?% F, T$ e, T
; [- o, B: A3 a" }
. V, E! G8 J, h7 M: x4 l# u
蒸汽的用量一般通过蒸汽计量系统来实现。国家强制标准GB 17167中对企业蒸汽计量器具的准确度、配备率均有明确的要求。蒸汽计量系统一般包括流量信号测量、补偿信号测量(包括温度和压力),以及用于接收和处理这些信号的流量积算等功能组成。
- K& Z7 s; S6 ~7 m5 v. p- V
z3 w3 L9 ~9 M# `3 u* K. H
0 g$ s. q* S( A0 ~
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
9 _6 z7 [. q" M* s, P7 i; B
7 _+ w$ _. y" p5 \& {- p" K
3 X: _! i7 G/ C3 w- z
1、流量信号测量
! E' B; H% D9 q, f; Y* X/ c }
主要使用各种流量变送器、流量传感器等,把测量到的蒸汽流量信号转变成标准信号输送至积算仪中。
0 c6 B6 P3 G1 p1 z* \% K5 z
2、补偿信号测量
6 \& R6 d- y$ _% i4 ^* C4 k4 g& ^
压力信号主要使用压力变送器、压力传感器等压力仪表;温度补偿信号主要使用热电阻、热电偶等温度仪表,把测量到的补偿信号转化为标准信号输送至积算仪中。
' C! C- z5 d, l# Z: w5 K: t' N
3、流量积算
% A) \8 N/ Q& w
蒸汽流量积算主要由流量积算仪(以下简称积算仪)来完成。积算仪接收系统测量到的蒸汽流量信号、压力补偿信号、温度补偿信号,通过软件自动查询内置的蒸汽密度(一般利用IFC1967或IAPWS-IF97公式得出),再利用一定的数学模型积算出蒸汽瞬时流量、累积流量等。积算仪可以对流量进行显示和储存,有些还具有输出和定量控制的功能。
0 O/ ?& W* J% V( r; u# C8 Q
4、计量单位
4 O1 g7 ?" ^9 R! Q1 S
蒸汽的用量计量目前一般采用质量结算,瞬时流量单位为kg/h或t/h;累积流量单位为kg或t。
" J' d+ O) Q+ m4 Y
( q A- e9 U8 o+ X
$ r/ W7 X# g; p% w( G( Z6 E) f2 e3 z
- L& _4 U0 x! `% j, i, d" K: m 1 f- S' X& m* }! s9 {6 K9 y% b9 S8 f/ N- u 6 b: ^" |/ B7 p* z % U! J) o' p0 a( X3 Y. s0 ?; m/ @
弱水三千
活跃在2026-3-29
