全自动生化分析仪是怎样工作的,结构组成是怎样的呢?
6 W' V4 S. c/ {+ ^( `
原标题:全自动生化分析仪是怎样工作的,结构组成是怎样的呢?
S. p. Y3 @: ^3 c6 J0 _ ; Z* C0 [( X# o& |6 f
临床试验室检验手段经历了手工操作、半自动分析和全自动分析过程,科学技术的飞速发展,使得自动生化分析仪类型不断更新,功能不断完善,检测速度不断提高。全自动生化分析仪的应用和发展使临床生化检验大大提高了准确性、精密度和工作效率,适应了临床医学发展对实验诊断质和量的需求。
3 Q. l7 s( J A$ U
2 p: I1 ]& [2 y2 c; \
全自动生化分析仪
4 d& c! c, a6 Y: i$ d7 ]
1、试剂系统
, v$ r+ ?( `, w+ ]7 U
试剂系统包括试剂盘、扫描仪、试剂加注系统。试剂盘用于储存试剂,并通过条码扫描仪自动识别试剂信息,从而实现试剂位置和试剂信息的一一对应。试剂加注系统通过精准的加注器件(注射泵、加样针、运动机构等)将试剂精确加注到反应系统中,与样本混合进行反应,每次加注完成后,加样针均会在清洗池完成清洗后再进行下一次的加注。
/ ?# \, k( D& z( @+ d+ Z, u
2、样本系统
. n, M, t/ v+ o p4 j/ B1 L
与试剂系统类似,样本系统用于存储样本,并实现样本的加注和针的清洗。根据应用场景不同,样本系统包括盘式和轨道式两种。
{! P+ n1 b! T( U' C
全自动生化分析仪
: y! N6 [1 t* o5 \2 ]* Y& T
3、反应系统
/ q- C* C; S5 u
反应系统为样本和试剂反应提供场所和环境,反应系统按一定的时序运行,通过光学系统完成采光,再经过一定的算法,从而实现对样本中特定物质浓度的计算。反应系统包括反应盘,清洗机构,搅拌机构等。
/ H! r/ X0 }8 Z9 s% N% r: J1 @
4、清洗液路系统
3 n+ p- |% a, b+ @4 a" \5 g
反应完成的反应杯需要重复利用,需要通过清洗和废液液路系统,对反应杯进行清洗。清洗液路系统包括注液系统和废液抽吸系统,一边将反应完成的废液抽出反应杯并排入废液收集容器中,一方面将清洗剂和清洗水抽入反应杯,对反应杯进行多次清洗。
4 c6 i9 P1 P2 Z% e. \3 V+ |7 K
5、光学系统
. N9 }- p$ Z8 g3 H. k3 p
光路是检测部分的核心,所有的测试结果都是通过光学系统完成测试,从而计算出来的,优质先进的光路能够使检测结果更加精准。光学系统包括光源、光路部分、分光部分和光电采集部分。光源最常用的是卤钨灯,随着技术的不断进步,有的生化分析仪开始采用LED冷光源作为光源,LED光源相对卤钨灯,其使用寿命更长,但对散热控制,灯珠质量要求高,尤其是紫外灯珠。光路部分是通过透镜等方式,对光路进行聚焦,拦截,平行等操作,从而得到想要的光线。分光部分是光路的核心,通过分光器件对白光光路进行分光,从而得到想要的单色光,分光器件包括分光片和光栅。最后的光电转换,通过光电转换器件和电路设计,实现对所需光能转换为电能的操作。
, g) b( u& _: h, f6 V- Y
全自动生化分析仪
$ S+ \0 I$ g8 p& _( B
6、温控系统
7 T) p1 ? V$ ?5 h
温度系统为反应盘提供孵育的恒温环境,为试剂盘提供试剂存储的冷藏环境,为清洗水提供加热,已达到更好的清洗效果。全自动生化分析仪温度一般设为37℃.温度对实验结果影响很大。因此要求温度控制在±0.3℃。
: e9 n' |2 | I2 V0 n. I' P) D
7、硬件系统
& Q8 a) `9 t3 i+ g3 u% ^
硬件系统是全自动生化分析仪的大脑,其它结构组件是如手、脚一样的执行机构,通过硬件系统驱动各结构组件实现预定的动作,从而实现全自动生化分析仪的测试功能。
' J' |2 Y) v; |# [# S e
8、软件系统
# \) k# V3 ?+ M4 F! B
软件系统是人机交互的窗口。通过软件系统,操作员可以向机器发送指令。同时,通过软件界向操作员显示仪器的测试结果、报警信息和状态信息。
' R! u+ P8 v+ [' p3 G
文章来源:北京普朗新技术有限公司返回搜狐,查看更多
' y# v3 D, X5 _3 e7 w ! v" g* L j: ]( P6 x0 E8 V+ n
责任编辑:
0 f! |- t% E2 B. j% Z( O " ~0 r2 M" c8 m7 q, |! ?+ ]* y$ Z 6 P4 c1 y6 l1 s/ X: z, ` ) V/ h; r: O6 A: ~+ w) g, k5 E% d5 \: O, L8 n
嗜血战神
活跃在2026-4-9
